  3. Vectra A
  • MadFrog
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2012
Salutari!
Am o vectra a din 95 si de ceva timp ma dispera un sunet ciudat la roti. Cand virez cat de putin in mers stanga sau dreapta se aude in zona rotilor un sunet ciudat ( ceva de genul du-du-du-du-du). Prima data m-am gandit ca am vreo janta neechilibrata,sau vreun caciuc mai uzat. Zilele trecute am pus cauciucuri noi de iarna, am echilibrat.. si am constatat ca tot se aude acel sunet. Uneori se aude si la drum drept dar mai incet.. si in functie de cum merg,daca merg mai repede si sunetul se aude mai repede..E posibil sa fie planetara?Sau vreun rulment?
  • nicusor_sef89
  • Mesaje scrise: 264
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2012
e mai mult ca posibil; sa fie tripoda partea felxibila din capatul planetareai si se poate sa nu mai aiba vaselina sau uzura excesiva datorata varstei
  • profes0rul
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1990 1.6i + GPL
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2008
Test naiv : Masina oprita . Impingeti cu piciorul, cu putere, anvelopa in pozitii diametral opuse, pe rand. Daca se simt jocuri sau se aud zgomote masina va anunta in felul ei ca aveti prea multi bani in portofel si ea va poate ajuta sa mai scapati de ei.
  • nicusor_sef89
dar acum depinde si unde se aud batai caci mai este posibil sa fie si elemente de suspensie amortizor slabit sqau piulita aceea mare si subtire care sustine amortizorul in locasul lui sai flanse cu rulmenti se sarcina uzate ceea ce nu e chiar asa de rau daca sunt depistate la timp si nu avariaza oala caci sunt destul de ieftine cu 60-65ron pe fiecare parte rezolvi treaba cu flansele si rulmentii de sarcina
  • MadFrog
In urma cu 3 luni am schimbat amortizoarele pe spate, iar mecanicul mi-a spus ca trebuiesc neaparat schimbate si pe fata cu tot cu flanse, sa le mai las pana in primavara ca atat ma mai mai duc si sa le schimb...
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Planetarele se aud in mers pe viraj, cu cat mai strans virajul cu atat mai nasol fac si tacane incontinu atata timp cat ai rotile virate, dupa ce le indrepti a disparut si tacanitul...nu fac du-du-du. Vireaza intr-o parcare mai mare cat mai strans si daca auzi tacanit tac-tac-tac, pe partea pe care virezi, ai probleme cu planetara/planetarele. Eu zic ca problema ta provine de la flansele si rulmentii din capatul amortizoarelor plus ceva probleme cu bieletele sau chiar amortizoarele care te fac sa auzi si ceva batai pe drum drept eventual la denivelari.
  • midionutz
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 1994
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2011
ceva de genu si la mine,1.7 td isuzu,dar am flanse noi,rulmenti noi,amortizoare pe ulei noi,capete de bara in regula,bucse pivoti in stare buna.exista batai la gropi parca se aud din amortizoare.explicatia mecanicului:joc prea mare la caseta de directie,desi imi vine sa dau jos amortizoarele pt remontare.daca ai flansele crapate si nu mai sustine rulmentul,pornesti motorul,sati pe loc si faci stanga dreapta maxim,se aude un sunet ciudat ca si cum ceva forteaza virajul.
bafta
  • MadFrog
Inseamna ca mecanicul a avut dreptate.Dar asa ca sugestie, ma mai tin pana in martie- aprilie? Si inca ceva..exista posibilitatea daca nu le schimb momentan sa`mi toceasca cauciucurile ca atunci cand nu ar fi unghiul de fuga facut?Ca asa mi`a spus cineva.
  • sorindf2000
Din amortizoare nu se regleaza geometria...e la fel de adevarat insa ca, amortizoarele defecte pot duce la: scaderea aderentei, scaderea eficientei franelor, probleme de tractiune...toate astea combinate, pot duce la o uzura prematura a pneurilor si nu numai...chiar accidente, mai ales ca se apropie sezonul rece cu asfalt umed sau polei si zapada...
  • MadFrog
Ziceam sa le mai las pana pe martie..poate nu se mai distruge si altceva.
  • sorindf2000
Cum vrei tu...ai intrebat ceva, ti-am raspuns. E alegerea ta ce faci mai departe, daca repari masina, o lasi asa...circuli cu ea sau nu. Te intreb si eu, daca tot n-ai bani acum de reparatie, la ce mai intrebi ce are masina...? Oricum in martie sau aprilie cand ai zis ca poti sa o bagi in service vei avea de schimbat ce ai defect acum pe masina si eventual ce se va mai defecta pana atunci? Deci, ori ca sti ori ca nu...tot aia e...
  • MadFrog
De curiozitate, de ce altceva?Si sa stiu ce bani trebuie sa pregatesc. Daca aveam bani nici nu mai intrebam pe forum , o plasam direct in service. Pana la urma pentru asta e facut forumul,nu?
  • nicusor_sef89
parerea mea ca aste ale schimbi si acasa daca ai putine cunostinte de mecanica si o presa de arcuri iar referitor la directie sa sti ca daca sunt dusi rau de tot rulmentii si capata un oarecare joc pe viraje roata se va inclina mai mult ca de obicei si implicit va toci si aiurea cauciucurile dar asta depinde si de cat de multi km faci cu ele afectate
  • MadFrog
Pai as incerca sa schimb intai flansele si rulmentii zilele astea,,,si sa las amortizoarele sa le schimb in primavara.S-ar rezolva astfel problema?Pentru flanse si rulmenti imi trebuie presa?
  • nicusor_sef89
in principiu da caci atunci cand desfaci pilita care sustine flansa si implicit si arcul este posibil ca acesta din urma sa sara in fata si de asta se foloseste presa. daca tot te apuci de operatiune sa verifici si piulita aceea mare de 30si ceva care este pe interiorul arcului si sustine amortizorul propriu-zis in locasul lui sa nu fie desfacuta si iti zic asta din experienta caci mie mi sa dersfacut din mers in urma unei groape dintr-o curba si apoi nu puteam depasi 80km/h ca batea tot volanul.stima
  • MadFrog
Multumesc mult, asa voi face.
  • midionutz
  • Mesaje scrise: 27
se pot schimba flansele fara presa pt arcuri,iti iese afara tot ansamblul fuzeta,dar nu este usor,tot ai nevoie de un cric hidraulic,daca dai fzeta jos poti incerca sa strangi piulita de la camasa amortizorului,dar atentie.amortizorul nu are batai daca este fixat corect,daca este defect nu mai amortizeaza,de bataia este din alta parte
  • MadFrog
am constatat ca bataia din zona amortizorului stanga se aude..si se aude mai tare cand virez dreapta si se lasa masina spre stanga..cred ca rulmentul amortizorului este.
  • nicusor_sef89
ba tin sa te contrazic se simt batai si inca unele destul de mari si daca este slabita piulita care fixeaza amortizorul si iti spun asta din proprie exeperienta caci am patit-o si initial am crezut ca e flansa sau rulmentul dus darcand am dat bratul jos ca sa le schimb am observat piulita slabita deci am strans-o so totul sa remediat
  • midionutz
  • Mesaje scrise: 27
pe cine contrazici?am zis destul de clar ca daca amortizorul este fixat corect in camasa lui nu provoaca batai.daca nu este stransa piulita evident are joc,depinde de montaj,spre exemplu la mine a bagat ulei in camasa, pt racire,deci daca piulita nu ar fi stransa nu cred ca s-ar auzi ceva.cred,nu sant sigur.2-amortizorul nu are nici un rulment,rulmentul vine impreuna cu flasa,daca surubul de sus nu strange amortizorul,are bataie,dar atunci exista riscul de a crapa rulmentul sau flansa,de obicei se crapa ambele sau provoaca joc mare la rument care necesita schimb
  3. Vectra A
