  3. Motoare benzină
  • opelsped
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2012
am achizitionat un astra g din germania astra g 1.6 yng....masina are instalatie de metan la noi in romania nu este asa ceva....consuma f mult benzina si motorul nu are putere....uneori motorul nu merge rotund....merge ceva de genul nici in 3 nici in 4 pistoane....uneori pornire grea...la un momendat se aprindea martorul masinuta cu o cheitza pe ia...cineva mi a zis ca este ecu.....avea si erori....pedala acceleratie clapeta de acceleratie....sonda lambda...am fost si mi a reparat ecu nu stiu daca a fost de la el....dar tot consuma enorm masina si uneori merge bine alteori nu.....a mai dat la tester bucla sonda lambda 2....dupa ce sa sters eroarea la 1 zi nu mai avea eroare dar tot consuma mult.....va rog sa ma ajutati....sa schimb si sonda lambda?nu stiu ce sa ai mai fac.....mi ar parea rau sa dau masina pt ca este f frumoasa....daca cineva poate sa ma ajute ai multumesc....
  • alexhaiducu
  • Mesaje scrise: 780
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
consuma mult! cum adica consuma mult? nu ai specificat cat consuma!
  • snicola
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
Consumul depinde foarte mult de stilul de condus, daca mergi preponderent in oras sau in afara. In oras nu te astepta sa scoti consum de 8. De regula o cauza a consumului mare este sonda lambda dusa, dar si o talpa grea. Totusi, nu ai spus consumul si nici in ce conditii l-ai obtinut. De exemplu al.meu z16se scoate cam 6,5 afara si in oras ... Mai bine nu mai spun... E maaaare.
  • opelsped
  • Mesaje scrise: 22
afara consuma 10 la suta......lafel si in oras tot 10 la suta....acuma am observat ca a mai crescut cam 12 la suta oras.....conduc bine stiu sa conduc adica schimb normal vitezele nu conduc sport.....o sa mai schimb si sonda lambda daca tot am inceput sa investesc......nu as vrea sa o cumpar degeaba.....
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
incearca inainte sa cumperi sonda s-o masori pe cea veche cand e in functiune.. se poate cu un multimetru digital.. cauta pe forum cum se procedeaza..si cum se interpreteaza rezultatul.. ai functia "cauta"
  • opelsped
  • Mesaje scrise: 22
o sa cumpar o sonda lambda....am gasit universala noua la 170 de lei....ceva de genul numai ca nu stiu daca e ok.....masina cand reduc si ai dau a doua nu are viatza chiar daca accelerez la maxim......parca tinde sa moara motorul si pleaca asa usor.....este posibil ca de la sonda lambda sa nu aiva viatza motorul?multumesc colegilor care ma ajuta...
  • opelsped
  • Mesaje scrise: 22
o sa incerc maine sa schimb sonda lambda 2 pt ca asta imi da pe tester....idea este daca ma putea ajuta cineva de la sonda lambda sa nu traga masina zici ca este carutza....consuma enorm porneste greu uneori.....nu merge rotund motorul mai ales cand este rece.....poate ma ajuta si pe mine un coleg care a intampinat probleme de genul.....acum o saptamana am reparat si eu.....aceleasi simptome.....
  • alex_bb
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra c16sz
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2012
aceeasi problema am si eu ... si pana acum am dat vina pe faptul ca am eu piciorul cam greu ... dar cred ca cu 8 litri sa faci 50-60 km in afara orasului chiar e o problema mecanica . deci sonda lamnda ar putea fii
  • opelsped
  • Mesaje scrise: 22
chestia este ca daca apas acceleratia masina nu se duce....acceleratia o ating decat si are viatza in ia cat de cat.....daca apas mai tare masina tinde sa mearga intrerupt nu merge in trei dar nu merge rotund motorul....si nu are viatza in ia masina....pe tester da sonda o sa o schimb maine si va tin la curent.....multumesc tuturor colegilor pt sfaturi ....
  • opelsped
  • Mesaje scrise: 22
problema sa rezolvat....o supapa fisurata....masina merge perfect si nu mai consuma....mai ar fi o problema....nu trage f bine nu are viatza in ia ...sa fie din softul calculatorului?
  • luciraica
banuiam eu .. ptr. ca gazul arde mai violent ca benzina...deaceea si motoarele aste sunt construite mai robust (au compresie de peste 30 bar.. ca dieselurile..)
se poate face un upgrade a softului.. ( daca masina este dinainte de 2004).. dar nu stiu cine este in masura..
eu as mai curata injectoarele... catalizatorul in ce stare este?
Astea de obicei erau in Germania masini de firma.. cu sute de mii de km la bord...
  • opelsped
  • Mesaje scrise: 22
masina nu a fost de firma are carte service are 190 000 reali....acuma merge extraordinar...sa vad daca este normal in timpul mersului daca o scot pe liber sta peste 1000 de turw la relanti....masina este luna a 5 a 2003.... upgrade al softului. nu stiu cine ar putea sa faca....daca gasesc pe cineva bun ok daca nu merg asa.....
  • opelsped
  • Mesaje scrise: 22
daca vre un coleg stie pe cineva sa imi faca un upgrade al softului si cam cat m ar costa as ramane recunoscator....catalizatorul este ok pt ca a dasfacut la galerie cand am schimbat sonda lambda....
  • ZaiR
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2006
Salutare tuturor!
Am aceeasi problema pe acelasi tip de motor. Are o lipsa de putere sesizabila, si nu conteaza daca merg pe gaz sau benzina.
Voi ruga mecanicul sa se uite la supape, ce ar mai fi ok sa schimb/verific daca tot ajung in acea situatie?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
Faci diagnoza, vezi debitmetru, sonde lambda, apoi povestim de desfacut motorul...
  3. Motoare benzină
