  • valyboss08
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2009
un mecanic batrin mi-a sugerat sa curat motorul pe interior cu 3,5 litri ulei m30 si 1,5 litri motorina!adevarul e ca e micsit !motorul e pe benzina 2000 cm x20xev!a-ti auzit de asa procedura?petrolarea motorului!el garanteaza!sa incerc? 😶
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
engine flush pentru curatat/spalat motoru in interior,de depuneri.
Cu motorina amestecata cu ulei nu faci altceva decat sa strici motoru,chestia asta mergea pe vremea bunicului cand schimba uleiu la dacie
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 973
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
In nici un caz, nu fa asa ceva! Cea mai buna varianta e sa dai baia de ulei jos, capac de la chiuloasa, lasat sa se scurga tot si apoi spalat cu spray de curatat sau alte solutii! Apoi primul schimb de ulei il faci mai devreme pt a elimina alte impuritati! Eu unu asa am procedat!
  • nicunicu
cristyliviu sa te cred?eu nu,poate altii care cred ca masina are un volan si 4 roti
la servici folosim engine flush pentru curatirea motoarelor
  • cristyliviu
OK! Engine flush, si ala crezi ca se scurge complet din motor? Nu contamineaza si uleiul urmator? Da e mai usor sa nu te chinuii prea mult si sa faci o treaba romaneasca! Ai desfacut baia de ulei sa vezi ce ramane in ea dupa engine flush?
  • nicunicu
este un desen animat,dar nu este facut de Walt Disney ci de inginerii de la M....
http://www.youtube.com/watc...p;feature=related
  • valyboss08
http://www.nbclosangeles.co...lushservices.html
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 740
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
interesant... am citit si recunosc ca am facut asa ceva cu un motor flush dar atunci cand am schimbat motorul, de atunci ( acum 2 ani) nu am mai bagat nimic decat curatat injectoare si cam atat, deci in viitorul apropiat cativa ani ( daca ma tine motorul si nu vad nici.un semn ca ar vrea sa ma lase) numai ulei si filtre domle' ! doar atat ! oricum uleiurile de azi sunt destul de performante si au in compozitia lor agenti de antispumare, curatare. etc.
  • Florinyo
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2012
acum vro jumatate de an am auzit si eu ceva de genu, sa curat motorul cu motorina, si asa am facut, dar nu stiu sigur daca este bine sa faci asa ceva si pe motoarele pe benzina.
am lasat sa curga uleiul din baie, am strans inapoi acel surub, am turnat vrun litru si jumatate in motor, am pornit motorul, l-am lasat pornit aproape un minut, am desurubat surubul la baie, am lasat sa curga tot, l-am strans inapoi j am adaugat ulei nou, cred ca sa curatat destul de bine, nu am avut nici o problema cu motorul dupa aceasta fapta, deci cred ca sa curatat destul de bine
  • moroshanu
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2012
mai bunã decât motorina este petrolul, petroxina sau gazul lampant (cam asta este și motor flush-ul) dar recomand operațiunea fãcutã cu motorul cald și golirea uleiului prin aspirare cu sonda pe la jorjã. Dupã golirea pe la bușon mai râmãn in motor 200,300ml de ulei.
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,045
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Fac pariu cu oricine ca, motor-flush, indiferent de cine-i facut e fix frectie la picior de lemn...nu cred nici varianta aia din videoclip ca unii si-au facut prin service spalare de motor cu motor-flush si dupa 3 zile s-a busit motorul dar nici aia ca bagi nu stiu ce solutie minune de spalare si ai motor ca nou pe interior. ma rog...fiecare face ce vrea si baga ce vrea prin motor...incepand cu gaz lampant, motorina si teriminand cu motor flush produs de Motul. Mai bine cumparati ulei de calitate pe care sa-l schimbati la 10000 km si filtru nou de fiecare data.
  • moroshanu
Perfect de acord cu „sorindf2000„ dacã faci schimbul la intervale mai scurte și ulei bun motorul râmãne curat. Ca sã cureți un motor pe benzinã de calamina depusã în timp trebuie foloșit șabãrul dupã demontarea motorului.
  • sorindf2000
Pai...poate nu chiar sabarul, dar in nici un caz daca-l clatesti cu nu stiu ce gaz lampant , straluceste...😊. Pentru curiosi si/sau cei care nu cred, incercati pe baia de ulei demontata, la o masina unde mizeria e depusa, cu ocazia asta vedeti si cum arata si cat de groasa este, incercati sa turnati acolo ce vreti voi, gaz lampant, motorine, nu stiu ce ulei, motor flush, etc., si dupa 2-3 minute aruncati continutul si vedeti cat s-a curatat. sa nu mai vorbim de calamina ca aia se ia minim cu peria de sarma, nici decarbusolul de pe o zi pe alta nu face mare lucru...
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Daca vrei a faci flush poti folosi ulei pentru diezel.Are detergenti si va curata motorul.Dar ai grija,caci daca-l vei curata prea bine vei pierde compresie.Si nu e bine.
Facusem un topic despre ulei care detalia aceasta metoda dar in urma unor comentarii de la oameni mult mai " priceputi" l-am sters.
Topicul il vei gasi pe alte forumuri auto pe care activez.
  • moroshanu
Motorul diesel nu face depuneri de calaminã în carter nu datoritã uleiului ci datoritã regimului de funcționare. Același ulei lai motorul pe benzinã face depuneri dar la diesel nu. Am fãcut reparații capitale la zeci de motoare diesel și benzinã. La benzinare trebuia sã frec cu șabãrul și peria de sârmã ore șir iar la diesel era suficient sã folosesc pensula și petrolul.
  • al3sc
  • Suspendat
  • 50 mesaje
  • din 06 Sep 2009
  • Astra 2001 Z16XE
  • Constanta
  • al3sc
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2009
probabil din cauza temperaturii de ardere mai ridicate a benzinei face ca uleiul sa se pietrifice pe interne
  • cangri
temperatura de ardere + schimbul nefacut la timp + exploatare gresita = modificarea chimica a uleiului.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
ce spalare motor ce una alta? astraul meu are 260+km (nu stiu daca a fost piscalit la ei sau nu) si din 2009 incoace au fost reparate urmatoarele: distributia,ecu(lipituri si schimbat o chestie pe acolo ceva cu 3 piciore imi este pe limba), pus silicon pe garnitura chiuloasei(metoda ieftina), acum recent schimbat electrovalva, termostat si consumabille, si vreau sa spun ca uleiul este doar negru(e diezal cred ca e normal) span sau alte prostii gen spuma cum vad pe aici nu exista, daca vrei sa speli motorul in opinia trebuie desfacuta bucatica cu bucatica si facuta treaba calumea, nu arunci n litri de motorina sau alte lichide, caci motorul nu este lant de bicicleta
  • Omi Corsa
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2013
Din experienta proprie( Dacia,Mercedes Diesel 220D,Trabant, motocicleta, moped, acum Corsa C 2001, Z12XE): la Dacie inainte de segmentare am folosit ulei pentru Diesel, motorul, baia foarte curate, compresie perfecta. La Mercedes schimbat la interval mai scurt si ulei bun-fara probleme. Pentru Corsa am apelat si la bunavointa/experienta domnilor de la ClubOpel. Pe un site american, nu mai stiu care, recomandau schimbare ulei la 3000-4000 de mile ( X1,6= 4800-6400 Km). Pentru o masina uzata ca a mea, 127500 Km cu compresie buna si ceva consum de ulei mi se pare rezonabil sa schimb uleiul si filtrul la 5-6000 km si sa il las sa isi faca datoria, completat cca 1 l. Flushhing oil ( o fi un soi de amestec ) are vascozitate 3,6 la 100 grade C, si sigur ca poate curata motorul, dar cu risc. Engine flush, care se adauga in uleiul ce trebuie schimbat si merge motorul 5 min, poate produce o blanda curatare. Nu cred ca la motoarele vechi trebuiesc fortate lucrurile.
Chestionar
curatare interior opel
cu ulei si motorina 50%
e real?sau nu 50%
8 voturi
