  • kiby
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2006
Am un opel astra G caravan, 2002, 1.6, 16V, 106.000Km.
De ceva timp intra mai greu in viteza a 2-a, si uneori in marsalier.
Am observat ca daca shimb din viteza I intr-a II pe la 2000 rotatii atunci intra aproape normal, dar daca trec de 2000 intra mai greu (adica trebuie sa trag mai serios de maneta)...dar asta nu e general valabil.
Specifica ca masina merge foarte bine acum ( 😉 ) si in celelalte viteze intra foarte usor (cu 1 deget poti sa schimbi viteza 😲 ).
Multumesc.
  • Mesaje scrise: 16,464
Sincron de a doua uzat sau timonerie (dar slabe sanse sa scapi asa usor).
  • ROBERTby2000
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2006
incearca sa vezi nivelul de ulei din cutie...si completeaza daca este sub nivel.
aceeasi problema am avut si eu.intra inclusiv 1-a. din 2-a.
daca uleiul este la nivel...a scris mentorul nostru =danciucureanu=
Eu nici nu ma gindeam ca nu s-a uitat la ulei. In primul rind el curge pe undeva si se cunoaste...pe unde. Daca nu curge prea mult completezi si astepti primavara. Foloseste cautare si vezi ca sunt n cauze. Cea mai frecventa este soferul, nu toate cutiile sunt la fel de rapide. De exemplu rahatul asta de Tico are o cutie foarte rapida, cursa scurta la ambreiaj. La Agila se schimba mai greu.
  • ROBERTby2000
si tu acuma compari agila cu tico...
  • kiby
  • Mesaje scrise: 73
dancuciureanu a scris:Eu nici nu ma gindeam ca nu s-a uitat la ulei. In primul rind el curge pe undeva si se cunoaste...pe unde. Daca nu curge prea mult completezi si astepti primavara. Foloseste cautare si vezi ca sunt n cauze. Cea mai frecventa este soferul, nu toate cutiile sunt la fel de rapide. De exemplu rahatul asta de Tico are o cutie foarte rapida, cursa scurta la ambreiaj. La Agila se schimba mai greu.
Am ridicat masina pe rampa si am slabit busonul de la ulei de la cutia de viteze....si curge.
Nu am stiut pe unde altundeva sa verific uleiul. Uleiul se prezinta destul de bine zic eu...adica este destul de limpede si destul de ....unsuros 😊 .
Am citit undeva ca este o problema comuna la astra G sa intre mai greu intr-a I sau a II-a...dar speram sa se rezolve cumva.
Am uitat sa precizez ca intra mai greu intr-a doua doar cu motorul pornit. Cu motorul oprit intra foarte usor...ca si celelalte.
De asemenea am observat ca se intampla mult mai rar daca schimb intr-a doua pe la 2500 rotatii....
Si ar mai fi ceva...intr-a I intra foarte usor daca masina sta pe loc (cu motorul pornit sau oprit...nu are importanta) dar daca rotile se invart (putin mai repede ca melcul)...nu vrea sa intre. Practic intr-a I intra (foarte usor) daca rotile nu se invart sau se invart foarte foarte foarte incet, altfel nu intra deloc(fortat sau nefortat).
Ce inseamna cutie rapida sau lenta ?
Daca mai aveti si alte idei.... 🙄
Cutie rapida = maneta schimbatorului are cursa scurta, practic nu simti ca intra cu hopul respectiv, sincroanele sunt rapide si de asta permit. De exemplu in 0.5 sec ai schimbat treapta si poti da drumul brusc la ambreiaj.
Daca la tine pe loc intra usor si in mers nu vrea sincroanele sunt de vina. Ele au rolul de a aduce pinioanele la aceeasi viteza de rotatie ca sa poata fi cuplate. Ca sa intre mai usor asteapta putin in O sa-si faca treaba sincroanele si ai sa vezi ca va intra.
Sper ca nu a curs prea mult ulei....
  • kiby
  • Mesaje scrise: 73
dancuciureanu a scris:Cutie rapida = maneta schimbatorului are cursa scurta, practic nu simti ca intra cu hopul respectiv, sincroanele sunt rapide si de asta permit. De exemplu in 0.5 sec ai schimbat treapta si poti da drumul brusc la ambreiaj.
Nu a curs ulei decat putin. Eu doar am slabit busonul si a inceput sa se scurga pe langa el (cateva picaturi...vreo 10 grame probabil...)
Pe unde pot sa varific uleiul de la cutie in afara de busonul de sub masina ?
Sincroanele se pot inlocui astfel incat sa intre imediat fara sa astept pe O ?
Multumesc pentru raspunsuri.
De obicei se verifica pe sus pe unde se pune.
In legatura cu vitezele cauta si vezi care este la voi in oras mester adevarat si vezi ce spune si el. La cutii sa stii ca nu se baga oricare.
Si eu am desfacut-o la dacie pe vremuri si cind am vazut ca nu e chiar simplu am luat axul si sincroanele noi si viteza la mester. A schimbat el sincroanele, a avut si niste stifturi rupte tot el avea in sertarul secret, si eu numai am montat restul acasa. La mine nu vroia sa intre in 1 de s-a rupt si schimbatorul. Cind am cumparat-o cei care au verificat-o la modul din 5 in 3, 4 in 2 au ucis-o nu gluma, mi-au spus clar sincron 1 trebuie schimbat si cel de 2 merge dar va pica si el pina la urma, si asa a fost.
  • kiby
  • Mesaje scrise: 73
Am gasit mesteri buni si sunt sincroanele de vina .... dar vroiam sa ma asigur inainte sa merg sa le cumpar 😊.
O sa le schimb cat de curand pot.
Am facut un topic cu mesteri (buni zic eu 😊 )in craiova si am scris acolo numele si tel mesterilor...
Multumesc tuturor pentru ajutor.
  • ROBERTby2000
da si tu niste preturi.daca nu te superi...ca sincroanele mai pica...la modelele astea.in special la rulaj in oras
  • kiby
  • Mesaje scrise: 73
ROBERTby2000 a scris:da si tu niste preturi.daca nu te superi...ca sincroanele mai pica...la modelele astea.in special la rulaj in oras
Promit sa pun preturi imediat ce le cumpar...ca nu stiu inca preturile 😢
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
Salutare tuturor,
Si eu am avut problema cu intratul in vitezele 1-2 dar cateodata si 3-4 dimineata dupa o noapte mai rece in care a scazut sub 0 temperatura.
Asa ca am citit ce scria pe aici si am trecut la treaba.
Am desfacut capacul cu burduful de la schimbator si am curatat toata vaselina aceea care arata ca sapunul si deja parca se sfarmita deja si apoi am inceput sa ung totul cu o vaselina sub forma de spray care m-a costat 14 RON/200ml. E foarte buna si dupa ce o dai ramane ca vaselina dar are o capacitate asa ca de lipire/adeziv.... Precizez ca aceasta vaselina este conform cu ce scrie pe doza pentru lanturi de motociclete si rezista pana la 12000 rotatii/minut deci are capacitate foarte mare de aderare la suprafete zici ca e lipici.
Am dat din plin cu ea peste toate componentele de plastic si la acea sfera in care este montat schimbatorul si pe la toate nucile de legatura (eu am cutie de viteze cu cabluri).
Am reglat apoi cablurile conform cartii de reparatii care e pe undeva pe aici pe form si este chiar foarte simplu (se defac clemele de plastic dupa ce s-a blocat maneta cu splintul existent acolo) apoi te uiti cam care este jocul la motor si cand consideri ca sta bine inchizi clapetele si scoti plintul si verifici. La mine intra acum foarte bine cum nici nu ma asteptam desi este rece afara.
Sper ca sfatul meu sa fie de folos si altora.
  • gaby188
  • Masina: Astra 2001 x16ze
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2014
am un astra g caravan 2001 benzina dar sare din treapta 1 cand pleaca de pe loc dar daca tin mana pe schimbator si merge un metru nu mai are nici o problema celelalte trepte functioneaza perfect care ar putea fi problema?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
se desface cutia si se inlocuieste inel sincron viteza 1
  • gaby188
ms dar antrebarea e daca as mai putea ajunge cu ea asa an tara cam vre 1000 km
  • nicunicu
mergi pe,,,,pielea ta,,,
sau pleci de pe loc cu treapta a-2-a dar omori ambreiaju
