  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • gustichira
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2015
Agila ,motor 1 din 2000, ma chinui de un an cu ea ,cand ramane In rezervor aproximativ 5 l benzina ,se opreste,am fost in service cu ea ,mi au spus ca au schimbat pompa (eu nu am vazut ) in loc sa mi fi rezolvat problema, defectiunea se accentueaza,in momentul de fata cand ajung la jumatate cu rezervorul, motorul nu m ai are putere ,da rateuri si asa ma tarasc pana la o pompa la care alimentez dupa care motorul merge normal. Acea limita a benzinei din rezervor la care incep sa apara
probleme creste constant ,cei din service nu pot sa mi dea o explicatie pe intelesul meu desi am fost de mai multe ori la ei si uite asa am ajuns pe acest forum, unde am vazut f. multa seriozitate si pricepere
  • geodan0
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Meriva 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2011
vezi si la alt service sau mecanic sa-ti masoare presiunea in rampa de injectoare daca e constanta cand apar problemele nu te plafona la singurul nea vasile care ti l-a recomandat vecinul de scara.ai nervii tari de ai asteptat 1 an sa "amorseze" pompa cea "noua "Bafta!
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Intradevar, trebuie masurata presiunea ( eventual cu rezervorul ceva mai gol ).
Ansambul pompa benzina este cel mai probabil defect (neetans, pompa neconforma, infundat, supapa regulator defecta).
Presupun ca ati verificat faptul ca rezervorul sa nu se videze exagerat.
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 980
  • Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Posibil sa fie ciupita vreo garnitura sau nu a fost montata bine in ansamblu. Atunci cand pompa este acoperita functioneaza fara probleme dar cand nivelul benzinei scade sub mufarile pompei, intervine absortia de aer. Parerea mea.
Poate sa fie si cum zice PL500, merita verificate toate variantele, dar la cineva priceput.
Bafta!
  • gustichira
multumesc pt sfaturi, marea problema este ca lasi masina pe mana lor si nu stii nimic ce fac,cum fac cu ce fac sau au habar de ce trebuie sa faca , o sa incerc si la alt service
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2015
Vin si eu cam tarziu cu raspuns. Poate sa rezolvat intre timp.
gustichira: Vezi ca pompa de benzina are o valva in rezervor de plastic cu un arc in suportul de plastic pe care este prinsa pompa. ea deobicei ramane in rezervor cand scoti pompa. are 4 cleme pe laterale. Trebui sa bagi o mana la clema si cu cealalta sa apesi usurel in directia in care este clema tragi de ea si dai drumu la suport si repeti pentru toate 4. Este cam greu si trebui nervi de otel. Ai grija sa nu rupi vreo ureche. Numai asa poti avea acces la acea valva de plastic. Daca mecanicul a umblat pana acolo si a pus invers valva motorul nu mai are cum sa traga benzina.decat cand este plin rezervorul si trece de nivelul pompei.
Pozitia la valva aceea trebui pusa cu arcul spre TUR. Am facut si eu aceiasi prostie cand am umblat in rezervor. Am pus cu plasticul spre tur si automat pompa ramanea fara benzina si tragea aer.
Terminatie retur>plastic>arc >inceputul turului>pompa de benzina ....
Daca din diferite motive ti sa rupt arcul acela este posibil tot in insufucienta de alimentare cu benzina sa fii. Dar cred ca ti-a umblat mecanicul pana acolo si valva aceea a pus-o invers. Problema ta nu costa decat o ora de munca maxim si multa atentie.
PS. Ca sfat. Inainte sa te apuci de treaba. Scoate bancheta din spate ( scoate capacul de la caroserie astfel incat sa vezi cele deoua furtune care ies din rezervor si aceelereaza masina. Trebui sa auzi cum iti trage si aer pompa daca este asa cum am spus eu. Bafta.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
