jaguaru
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 07 Sep 2010
1.Dimineata cand e rece afara ii dau o cheie sa porneasca si invarte cateodata de vro 4 5 ori pana o ia,o las la relanti si incepe sa se balbaie scoate fum asa alb albastru si noxe de iti dau lacrimile,cand se incalzeste ea mai bine nu prea mai face asa.
2.Tot dimineata cand e rece afara si motorul e rece merg cu ea constant asa la 40km/h in vro 2200 2300 de ture nus exact si se acelereaza ea singura pana la 3000 de ture....
3.Cand se incalzeste motorul si o las la relanti se aude o bataie de la volanta cred,apas pedala de ambreaj si numai face asa,am schimbat tot chitu de ambreaj anu trecut,tot din cauza asta si tot asa face,ori mecanicu mia pus alceva pe masina ori e alta problema...
Va rog dativa cu parearea din ce cauza ar putea fi....
sorindf2000- Suspendat
- 1,045 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,045
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
jaguaru
- Mesaje scrise: 11
- 1,045 mesaje
- din 24 Feb 2011
jaguaru
- Mesaje scrise: 11
- Vectra sri
- 835 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Astra 2002 z20let
- Cluj-Napoca
Vectra sri
- Mesaje scrise: 835
- Masina: Astra 2002 z20let
- Cont inregistrat: 04 Oct 2012
oricum si eu recomand un test de compresie
cat despre bataia im momentul in care lasi ambreajul acolo nu poate fi ceva numai din tot ansamblul abreaj volanta si etc e clar ..insa nu ai obs nu cumva bataia se "tureaza" deodata cu motorul in timp ce rulezi... sau daca e scoasa din viteza? sau suna doar in relanti la sub 1000 de ture?
jaguaru
- Mesaje scrise: 11
- Vectra sri
- 835 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Astra 2002 z20let
- Cluj-Napoca
Vectra sri
jaguaru
- Mesaje scrise: 11
- dr_seby2000
- 140 mesaje
- din 17 Jun 2009
- Bihor
dr_seby2000
- Mesaje scrise: 140
- Cont inregistrat: 17 Jun 2009
jaguaru
- Mesaje scrise: 11
- ianc sergiu
- 451 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Vectra 2004 z19dth
- Hunedoara
ianc sergiu
- Mesaje scrise: 451
- Masina: Vectra 2004 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Feb 2010
jaguaru
- Mesaje scrise: 11
- deleted-18977
- 2,338 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
- Mesaje scrise: 2,338
- Cont inregistrat: 28 Mai 2008
face de peste 5 ani 1/2 de cand o am in propietate .m-am obisnuit si nu ma deranjeaza.totusi nu am parte de un consum asa de mare si nici ulei nu papa.[nu am computer bord]
dupa ce porneste ,la 2-3 min incepe ,,dardaiala,, exclusiv la relanti .in mers nu prea se simte.[am mai avut si eu parte de ,,decolari,, de la 1500-la 2500 -3000 turatii/min, dar vad ca s-au mai rarit.
pana se incalzeste ,dupa aia fara problemne.am suspectat ceva injector sau ceva pe la motor [nu prea cred].
masina e racheta la km de mai jos,nu papa ulei ,nu am parte de consum exagerat.asa ca nu mai imi bat capul.sunt prea multumit de ea ca sa ma deranjeze ,,dardaiala,, 😃
@jaguaru ti-as recomanda sa lasi masina in pace sa nu ai batai mai mari de cap.[consumul la tine nu e in regula].daca erai mai aproape de mine le comparam la ,,dardaieli,, 😃
testerul nu vede aceasta problema .
Ultima modificare făcută de deleted-18977 la Joi 29 Nov, 2012 2:32 pm
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
jaguaru
- Mesaje scrise: 11
- ianc sergiu
- 451 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Hunedoara
ianc sergiu
Eu personal suspectez o dezamorsare usoara pe undeva. Am noroc cu releul ce baga bujiile de fiecare data, ca altfel as omori electromotorul.
- emoboy
- 141 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Corsa 2004 z13dt
emoboy
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 26 Feb 2012
Lepricon
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 22 Dec 2009
Am avut si eu aceeasi problema... mi-a schimbat mecanicul bujiile, a curatat ceva pe la acceleratie... s-a rezolvat. Pana in toamna trecuta totu la fost ok. Acum ma intampin cu alta problema, mai urata: la prima pornire din zi, indiferenta de temperatura exterioara, pozitia masinii (panta/vale), cantitatea de combustibil din rezervor, indiferent de ora la care pornesc masina etc., zifirica porneste, merge cam 10-15 sec. dupa care apare martorul service in bord, incepe sa se gatuie, dupa care, daca nu o pedalezi putin peste 3000-3500 turatii, moare motorul si mort ramane. Odata mort, nu mai porneste nici cu draci... doar daca-i trasa masina. Am incercat sa-i dau curent, amorsare pompa motorina, aerisire injectoare, impins masina de nebuni pe strada etc. ... doar trasa mai porneste, si atunci mai greu. Pe tester nu apare nimic. am facut 3 teste la service-uri diferite.
Dupa ce-am citit pe forum tot felul de probleme si solutii, am vazut ca ar putea fi pompa de injectie, dar am inteles ca daca-i pompa porneste la rece dau n-o mai pornesti odata ce motorul este cald. Am verificat pe dedesubt, nu am pierderi de motorina pe trasee, Filtrul de motorina schimbat, verificat, garnitura sta perfect, nu cred sa piarda sau sa de dezamorseze. Mi-a zis cineva ca poate-s bujiile... sunt schimbate recent... dar si cu cele vechi facea la fel. Am crezut ca nu trage motorina, dar pompa baga.
Am primit o gramada de posibile cauze... dar nu sunt dispus financiar sa dau sute de euro pe diferite posibile cauze doar sa o repar prin excludere.
