  3. Motoare benzină
  • ionicaionut
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2012
Salutare.
Sunt noul posesor al unei astra g Z16xe, 1,600 cm, 101 cp, an fab. 2002.
Am o problema cu ventilatorul de la radiatorul de AC. [NU am freon in radiator si nici nu este pornit aerul conditionat]
Ventivatorul porneste odata cu pornirea motorului si nu se opreste decat daca opresc motorul.
In burd apare si martorul dreptunghiular cu steluta [probleme sistem de racire].
Am cautat pe forum si nu am gasit nici un raspuns la problema mea.
Astept sugestii, rezolvari, poate s-a intalnit cineva cu aceasta problema.
Va multumesc.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poi decupleaza ventilatorul daca tot n-are ce raci
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
si schimba si ECU de la electroventilatoare ca poate a intrat apa in el si sa ars
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Martor aprins=mesaj de eroare.
Ia citeste si spune-ne si noua codul acela.
  • ionicaionut
  • Mesaje scrise: 7
Salutare
Ieri dupa ce v-am scris acest mesaj am fost la masina sa vad daca nu cumva este o mufa care nu face contact sau ceva.
M-am uitat pe langa ventilatorul cu pricina si nimic.
Dupa ceva timp de uitat la mufele alea am zis hai sa pornesc si motorul sa vad daca mai porneste si ventilatorul si culmea ca nu o mai pornit.
Am pornit masina de cateva ori si nimic, nu o mai pornit , de ieri nu s-a mai clintit din loc si am mers ceva vreme cu masina azi, sper sa nu mai faca belele.
O sa va tin la curent, sunt curios daca are erori masina.
Multumesc, mai astept si alte pareri.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
E bine sa speri,dar fa bine si verifica erorile memorate,in asa fel incit urmatorul eveniment sa te gaseasca pregatit.
  • ionicaionut
  • Mesaje scrise: 7
Buna ziua.
Am revenit cu unele informatii.
Am descoperit ca masina are urmatoarele coduri:
- P1540
- P1530
Stie cineva de la ce sunt aceste erori, am cautat pe forum dar nu am inteles mare lucru, este ceva legat de aerul conditionat, alte coduri nu imi arata.
Si daca se poate sa imii dati si niste sfaturi cum asi putea sa le rezolv.
Multumesc.
  • luciraica
P1540 - Air Conditioning Pressure Signal [Invalid / High Input / Low Input] - pare o problema cu presiunea in instalatia de aer conditionat/clima.
P1530,- A/C Relay Voltage Unit .. problema cu releul A/C
uita-te aici:
https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0link
  • Kokaina
  • Mesaje scrise: 200
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2012
Sa o stapanesti sanatos ionicaionut. Dupa cum ai spus si tu, lipsteste freonul din instalatie si e normal sa apara eroare.
  • ionicaionut
  • Mesaje scrise: 7
Salutare
Multumesc tentru raspunsurile dumneavoastra.
Am sa incarc radiatorul cu freon.
O sa va tin la curent cu ce se va intampla dupa incarcare.
Multumesc inca o data.
  3. Motoare benzină
