  • octavianvarzaru
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2009
Deoarece acum ceva vreme s-a ivit nevoia de a nu acorda acces la torpedou oricui ce sa afla pe scaunul din dreapta, deschid acesata discutie referitor la posibilitatea de a monta inchidere cu cheie a torpedoului.
Gasisem acum ceva vreme pe un site strain un tutorial de montare a unei inchietori la torpedou, dar am tot cautat dar n-am mai gasit site-ul cu pricina.
Are cineva idee daca s-ar gasi acest tip de torpedou sau daca se poate face cumva o adaptare?
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,165
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
ma ofer sa ti-l fac eu cu deschidere din buton (butonul undeva in partea soferului sau, eventual doar cu contactul pus.)
sau, daca tot ti-am dat ideea asta, poate il faci chiar tu. Nu e greu. Deloc chiar!
succes!
  • octavianvarzaru
La asta chiar nu m-am gandit. Acum daca tot m-ai starnit, da-mi si cateva detalii. 😊
  • Bunicu
o bobina la 12v cu un miez culisant pe post de zavor, un buton ascuns si legat la bricheta. cand alimentezi bobina, miezul culiseaza in interior (este atras in interiorul bobinei) si elibereaza usita torpedoului. Legfarea la bricheta iti asigura functionarea numai cand este cheia in contact.
mai simplu si mai eficient decat atat... nu vad cum.
  • florin17
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2011
Salut, torpedou care se poate inchide cu cheie sunt la vectra B 100% iti spun pt ca am vazut la un coleg la munca . Cand ma intalmesc cu el incerc sa fac niste poze poate te ajuta cu ceva !
  • octavianvarzaru
Apreciez. Multumesc
  • fiorano479
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2012
Cum nu am voie sa postez am sa intreb si eu aici:
Pe un Astra H 2005 hatchback se poate monta un capac torpedo cu cheie?
Sau schimbat doar deschiderea simpla cu una pe cheie?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
florin17 a scris:Salut, torpedou care se poate inchide cu cheie sunt la vectra B 100% iti spun pt ca am vazut la un coleg la munca . Cand ma intalmesc cu el incerc sa fac niste poze poate te ajuta cu ceva !
asteptam pozele cand revii din suspendare 😉
  • mikyboy
Bunicu a scris:o bobina la 12v cu un miez culisant pe post de zavor, un buton ascuns si legat la bricheta. cand alimentezi bobina, miezul culiseaza in interior (este atras in interiorul bobinei) si elibereaza usita torpedoului. Legfarea la bricheta iti asigura functionarea numai cand este cheia in contact.
foarte buna ideea dar ne poti da te rog niste repere: ce tip de bobina, ce tip de buton (cu sau fara automentinere), ce schema electronica trebuie facuta daca este necesar...
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Acum zic si eu : nu ar fi mai simplu de montat un actuator fix precum cel de la rezervor ?
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,342
  • Masina: Astra 2000 y17dt
chiar la un actuator de genu ma gandeam si eu.hai vallyyyy sa-l facem ca si asa le tinem degeaba 😂
  • vallyyy
Sincer, ideea e aplicabila,insa mie unul nu-mi foloseste,tin torpedoul cam gol de fel
