  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • cristy4285
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2009
am un opel zafira diesel 2.0 dth. o pornesc si se accelereaza singura la 1500 rotatii, pedala de acceleratie nu are nici un efect, nu o pot accelera. Am incercat cu alta pedala, la fel, am schimbat senzorul de turatie, a mers pe moment, am oprit masina dupa cateva ore la fel. nu stiu ce sa mai fac .. 😭 🙄
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,911
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Ai fost cu masina la un tester? Martroul "masinuta cu cheia" se aprinde in bord?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
cam suna a ECU defect sau ceva probleme la fire...
  • cristy4285
  • Mesaje scrise: 16
revin cu problema nu stie nimeni, am mai incercat ceva... am luat contactul , am pus contactul de cateva ori si si-a revenit....mentionez ca inainte sa-i schimb snzorul de turartie nu avea aceleasi simptome, se accelera normal, numai ca in mers la 2000-2200 ture avea o cadere brusca, se intrerupea pentru o secunda alimentarea si tot asa, am schimbat senzorul de turatie, am sters erorile, erori pedala acceleratie senzor pozitie pedala acceleratie, a mers o zi si atat, am schimbat pedala cu una noua fara succes. Problema este ca o ia razna si temperatura la apa, cam atunci imi face figura, creste apa brusc la 100 grade pe ceas, iar pe tester mi s-a spus ca arata apa 2000 grade, sa fie oare ECU. sa il schimb, ce credeti...
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
cred ca prima data trebuie luata la ,,,puricat,,,instalatia electrica a motorului si apoi dat vina pe ECU
  • Daniel2772
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
Porneste si ventilatorul de la radiator?
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
