  3. Motoare diesel
  • piludobos_dmx
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2012
salut tuturor detinatorilor de opel.
am achizitionat recent un opel astra 1.3 cdti din 2006 caravan am 138000 km
dar am un sunet la motor ca o bataie si la rece si la cald insa la cald nu e asa accentuata.se aude undeva in dreapta motorului cum stai pe scaun.este pe ant nu pe curea oare sa fie vreun intinzator sau vreo supapa.nu scoate deloc fum se accelereaza foarte bine,nu are nici un sunet diferit la calcarea ambreiajului doar scade putin din turatie ceva foarte nesemnificativ.de la cine am cumparat masina mia spus sa schimb uleiul ca poate dispare sunetul dar mas mira.ce sa fie.astept sfaduri si recomandari de la cei trecuti prin asa ceva
  • Mesaje scrise: 7,049
Bine ai venit.
Iti recomand inlocuirea kitului de distributie si verificarea pompei de ulei. Te costa cam 1000 lei cu manopera cu tot.
Nu te gandi ca daca distributia e pe lant n-ai treaba cu ea. Oricand poate sa-ti sara lantul 1-2 dinti si ai pus-o de alt motor. Precis are mai mult de 138000 km.
Noroc.
  • piludobos_dmx
  • Mesaje scrise: 24
o sa fac comanda si o sal schimb o sa va scriu dupa acea sa vedem care e rezultatul.masina am cumparato iri din germania asa ca daca nu are km reali pot sa dau parcul auto in judecata aici nu se joaca cu asa ceva.mia mai spus cineva ca poate fii din cauza uleiului nu face destula presiune si intinzatorul care e pe ulei nu intinde destul lantul.acum schimb si uleiul si distributia.iti multumesc mult iulian o sa fii primul care afla rezultatul
  • piludobos_dmx
  • Mesaje scrise: 24
ce ulei e recomandat pe timp de iarna
mobil longlife 0w40
mobil turbodiesel 0w40
motul 6100x cess 5w40
motul 8100x cess 4w40
aral hightronic 5w40
havoline ultra 5w40
  • satwien
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Signum 2007
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2012
Citeste aici ce uleiuri recomanda Opel: https://dl.dropbox.com/u/246...%20ECOService.pdf
  • piludobos_dmx
  • Mesaje scrise: 24
am postat sunetul de la motor pe you tube
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,969
Salut! Mie imi suna a distributie uzata. Tacane precum un tractor.
  • piludobos_dmx
  • Mesaje scrise: 24
acum stiu sigur care e o sa schimb distributia si va dau de veste dupa aceea va multumesc tuturor
  • Viktor Stoianovici
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2011 1.4 turbo
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2012
acest sunet este pe tot timpul acceleratiei?
sau doar la anumite turatii?
asa am avut si eu de imi era rusine sa ies cu ea pe strada..mai ceva ca un tractor facea. ideea este ca la mine intre 800 si 1000 turatii atentie in sarcina (cand plecam de pe loc ) imi face urat. am fost la reprezentanta Opel in Sibiu...acelasi verdict...Schimba Distributia..cum mama draq sa schimb distributia ca e pe lant si ar trebui sa duc 300.000 fara nici o investitie pe partea aia...ma costa de ma rupea. asa ca am mers acasa l-am pus pe un vecin sa traga frana de mana sa accelereze intre 800 si 1000 ture si sa de-a drumu la ambreiaj...m-am uitat am ascultat si am ajuns la concluzia Fulia de pe alternator face ca toti draci. Am dat 220 ron si motorul merge ca nou. consider ca sunt cel mai bun mecanic pt masina mea si nu recomand sa mergeti la toti blanostii de prin reprezentatie. asa ca studiaza problema bine acasa cu niste prieteni, ajungi la o concluzie si dupaia dai cu banu....bafta
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Pilu Dobos , cauta o biluta de pe la un rulment mai mic, si astupa fiecare injector in parte punand bila in capul lui, unde se imbina cu teava,dar sa nu strangi prea tare teava ca altfel poti strica teava micuta ce iese din injector. Cand ai observat ca nu se mai aude acest sunet, inseamna ca injectorul pe care ai pus biluta e de vina. Asta e tacanit de injector, din ce stiu eu ... Incearca asa si vezi ce rezolvi 😊
Later edit : am ascultat mai atent in clip, si am sesizat ca ti se aude de la distributie sau curea accesorii. Am observat ca ai si compresor, ai incercat sa vezi daca nu cumva este cuplat si zgomotul produs e de la el ?
  • piludobos_dmx
  • Mesaje scrise: 24
astazi am desfacut aproape toata partea dreapta cu exceptia unui surub se afla in mijlocul fuliei care invarte tot motorul,nu pot nici cum sa desfac surubul are cineva habar de ce o sa pun niste poze la mine pe facebook ca sa le vedeti si voi sa vedeti despre ce e vorba
daca nu pot sa desfac surubul respectiv nu am cum sa iau capacul de la lant jos am incercat toate modurile posibile si nui dau de capat are cumva filet dreapta de deschidere
http://www.facebook.com/med...215481&type=1
asta e adresa unde sunt afisate pozele
astetp pareri
  • piludobos_dmx
  • Mesaje scrise: 24
victor stoianovici-nu e din cauza aia deoarece alternatoruö este nou
am pornit motorul cu cureaua de trasmisie luata jos si tot asa suna
asa ca pompa de apa,alternatorul,compresorul,pompa servo,sau rola intinzatoare sunt excluse
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,238
  • Masina: Astra K Sports Tourer 2019 1.4
Ce ai mai rezolvat cu zgomotul?Eu am acelas zgomot ca si tine,am schimbat distributia miercuri,iar zgomotul tot nu a disparut,tind sa cred ca e din injectie,acolo se aude zgomotul tare.Dimineata cand o pornesc se cam balbaie cred ca-s injectoarele pe duca!
Vezi ca surubul de la vibrochen are filet invers,ai grija sa nu-l rupi!
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,158
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
din cate stiu, in postul de mai sus tocmai l-ai invatat pe colegul nostru sa rupa surubul strangandu-l pana cedeaza.. Surubul ala are filet cu infasurare spre dreapta (normala) si nicidecum invers!
mai pe intelesul oricui, invartindu-l spre dreapta se STRANGE.
...cel putin asa e la Y20DTH si nu are cum sa fie altfel din moment ce ambele motoare se invart la fel, adica spre fatza.
...sau si mai pe intelesul oricui: daca pui o cheie pe surub si o tii pe loc, in clipa in care motorul porneste, surubul trebuie sa se desfaca. ...dar nu incercati asa ca nu e bine, sare cheia si poate rani pe cineva sau provoca oarece pagube!
Ultima modificare făcută de Bunicu la Mar 13 Nov, 2012 5:15 pm
  • cuculica
Imi cer scuze ca va contrazic,dar tocmai ce am schimbat distributia si stiu sigur ca are filet invers,nici mecanicul care mi-a schimbat nu credea cand i-am zis si a dat sa-l desfaca si s-a mai strans o tura,apoi a facut cum am zis eu si s-a desfacut.
De la Dl. Dan Cuciureanu stiu am citit intr-un topic!
  • Bunicu
in cazul asta sterg mesajul meu ca sa nu bagam lumea in ceatza.
  • mi_ronic
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
n-or fi tachetii? parca prea clantane...
  • piludobos_dmx
  • Mesaje scrise: 24
nu sunt tacheti ca mii io controlat mecanicul cu o tija lunga si doua dopuri care intra in urehi exact ca si cel care iti asculta inima numa ca la un capat are o tija mai lunga de otel cred
mia spus ca este lantul sau intinzatorul dar cel mai probabil intinzatorul
  • cuculica
Ai reusit sa desfaci surubul la vibrochen?
Eu abia am schimbat distributia,era zgomotos motorul si citind un topic din acest forum am ajuns la concluzia ca trebuie schimbata distributia,pot sa-ti zic ca dupa ce am schimbat-o motorul este tot asa zgomotos,doar ca dorm eu mai linistit ca nu se rupe lantul
  • piludobos_dmx
  • Mesaje scrise: 24
am desfacut surubul de la vibrochen si nu este lantul si nici intinzatorul de vina
este roata zimtata de pe vibrochen cred ca so fii rup pana care o blocheaza si sio facut uzura pe axul de la vibrochen si acuma nu stiu ce sa fac.roata aceea sio facut joc si lantul batea in capac si aia suna si acuma vreau sa sudez roata de ax dar nu stiu daca imi permite flansa care tine fulia de la vibrochen.nu are nimeni habar de asa ceva intre roata si flansa este distanta sau flansa strang fix roata pe vibrochen.
dar daca flansa strange roata pe vibrochen cum sar fii facut uzura pe axul de la vibrochen va astept cu pareri
  3. Motoare diesel
