ph14xxl
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra OPC 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 31 Oct 2012
salut. am citit multe din sfaturile pe care le-ati dat unii dintre voi, am fost la mecanic am pus tester si nu arata nimic! (mecanicul tot zice ca eroarea ar trebui sa ramana sa o vada tester-ul!) am verificat injectoarele sunt ok, am dat jos senzorul de turatie l-am masurat si el e in parametrii! se opreste ocazional, porneste dupa 1-2 minute(cu noroc!am stat si juma de ora langa ea!) nu mi s-a aprins nici un bec care sa ma avertizeze de ceva problema!
am incercat sa fac testul cu agrafa (am citit in discutiile voastre!)dar nu stiu cum!am apasat pe pedala de frana si acceleratie la prima treapta de contact, apoi am invatrit de cheie la cea de-a doua treapta! nimic! la mine nu apare nici o masinuta cu cheie! nu-mi da nici un cod! multumesc anticipat!
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,449
- Masina: Astra 2016 B14XER
ph14xxl
- Mesaje scrise: 9
ph14xxl
- Mesaje scrise: 9
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
ph14xxl
- Mesaje scrise: 9
- Marin Bebe
- 6 mesaje
- din 25 Nov 2016
- Astra 2003 Z17DTL
- Cluj
Marin Bebe
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 25 Nov 2016
Salut. Cu acceasi problema ma confrunt si eu. Imi moare motorul dupa ce merg ceva distanta cu masina dupa care nu mai porneste decat dupa ceva timp. Nu am nicio eroare, dar pe opcom la measuring blocks... sunt momente la intervale de cateva secunde cand citirile o iau razna... Gen la battery voltage 540 v, imi arata ca ignition switch e of desi masina merge, turatia motorului arata 20000 rpm si toate citirile aratau valori anapoda...pt 1 2 secunde dupa care iar se normalizeaza valorile. De la ce ar putea fi
