freenolf
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Corsa 2007 Z12XE
- Cont inregistrat: 28 Feb 2012
In februarie cand am luat masina becurile de la DID erau arse. Prin martie am reusit sa le inlocuiesc. Cam la o luna dupa inlocuirea becurilor bateria care era pe masina a dat semne de "oboseala". Am schimbat-o cu cea de pe masina veche (care avea aproape 3 ani) Prin august a trebuit sa reincarc bateria de 2 ori. In septembrie am luat o baterie noua (Varta Black 56 Ah). Dupa 2 saptamani dimineata bateria descarcata. Am luat un redresor si am incarcat-o. Azi dimineata pornire ioc 😊. Ca si ultima solutie am decuplat mufa de la DID. Ca si mentiune, undeva prin septembrie am masurat bateria cu motorul oprit. Se descarca in ritm de 0.01 V/Secunda. Acum, dupa debransarea DID-ului voltajul ramane constant. Cu ce pot inlocui becurile de la DID a.i. sa pot vedea afisajul dar sa nu raman fara pornire?
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Problema nu este neaparat de la becuri . Ai putea sa pui leduri si consumul o sa fie mai mic .In timp tot nu o sa scapi . Parerea mea este sa vezi care e cauza . Ai un scurt la becuri .Ele nu se aprind dar poate sa fie pe placa undeva . Trebuie revazut traseul care alimenteaza becurile si daca e ok , e posibil ca ceva din el un integrat sa intre in scurt prin inchiderea circuitului cu becurile puse .
Daca scoti becurile si ai DID-ul bransat , se descarca bateria ? Daca da , nu e din circuitul de alimentare al becurilor . Eventual roaga pe cineva din zona care se pricepe sa vada care e problema sau poti sa-l demontezi si sa-l trimiti la reparat la un membru din club si vezi ce se rezolva .
Bafta ,
freenolf
- Mesaje scrise: 81
freenolf
- Mesaje scrise: 81
