  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • laur75
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2012
am un opel zafira 1.8 din 2001 si de ceva timp mi se aprind becul de la chek-in si de la esp si merge in 3 injectoare;
am pus-o pe tester si mi-a dat eroare pe injector 3 si rateu pe 2
are cineva idee ce poate fi?
  • M4V3RiCK
  • Mesaje scrise: 226
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2012
Asa facea si a mea. Tot Zafira, tot 1.8.
Nu stiu daca ai rezolvat problema, dar incearca sa verifici bujile.
Eventual schimba bujiile de pe un cilindru pe altul, si vezi daca se muta si eroarea.
Eu le-am schimbat si nu mai am nici o problema de genul asta.
Aveam P0352 si P0303.
Urmatoarea pe lista ar fi bobina.
Abia dupa injectoarele. O curatare la toate 4, e cam 100 de RON.
  • dr_seby2000
  • Mesaje scrise: 145
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2009
am cautat pe un site din germania si uite ce am gasit referitor la codul p0352 De diagnosticare a erorilor COD
P0352 Circuit de aprindere
Unitatea de control detecteazã o defecțiune internã logicã de evaluare a circuitului.
Posibile defecte în componente:
T1 bobina - aprindere Direct
sau
A4 ECU - Multec
Scurtcircuit la tensiune între:
A4 ECU - Multec
Conectorul cablajului (cablu set-side) borna 2, 18 (X72)
Conectorul cablajului (cablu set-side) borna 5
Dar cea mai mare parte e bobina de aprindere sau fișa ne scânteie defect.
Salutare Lifeforce
iar la P0303 cilindrului 3 rateu detectat
ar putea, în cazuri extreme, desigur, sã fie, de asemenea, pe unitatea de comandã a motorului
asta e cu traducere google
incearca aici sigur vei fii ajutat,ia legatura cu Maiandrei http://www.serviceopel.ro/contact/0/0/0
  • dr_seby2000
laur75 a scris:am un opel zafira 1.8 din 2001 si de ceva timp mi se aprind becul de la chek-in si de la esp si merge in 3 injectoare;
daca nu e de la bobina,sa nu fie de la supape,sa nu inchida careva,la mine din 16 supape inchideau doar 3 si eu aveam eroarea p0303,am schimbat bobina de inductie care e 800 ron la mine si doar dupa demontatrea chiuloasei si verificarea ei am gasit problema,Bafta Eu am motor 2000 turbo benzina z20let.
  • M4V3RiCK
@dr_seby2000 ala da motor pe Zafira Smile L-ai avut de la inceput sau l-ai pus tu ?
Chiar m-ar interesa sa schimb motorul pe ea.Banuiesc ca ai si alte discu-uri/frane...sau sunt indentice?
App...cat te-a dus sa schimbi cele 3 supape?
  • dr_seby2000
am zafira A OPC din fabrica are 147 kw,discuri frana fata de 308 mm..............suspensie sport de fabrica,etc
nu am schimbat nimic,sa dat chiuloasa jos,am refacut scaunele de la supape,schimbat simeringurile de la supape,verificat planeitate chiuloasa,total 450 ron,acum inchid toate 16 perfect,le-a verificat in fata mea omul,supapele erau pline de calamina,a avut ce curata pe ele )))))))))
  • laur75
  • Mesaje scrise: 23
Am rezolvat problema; a fost calculatorul,pe care l-am schimbat,se arsesera niste pini si nu au mai putut fii reparati;oricum iti multumesc pt sfaturi si am fost la MAIANDREI ca sa-mi puna softul pe calculator si pot spune ca e un om de nota 10 si un bun profesionist pe care te poti baza
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
