tazyx
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 13 Feb 2007
Hello.
Am si eu o ciudatenie de problema si anume:
La un Astra Z17DTL - 80 cai, din 2005 - cumparata de noua, cind semnalizez stinga imi pornesc avariile (adica semnalizeaza toate becurile ca si cum as fi aprins avaria - MERG TOATE BECURILE). Cind semnalizez dreapta se aprind DOAR cele de pe partea dreapta - toate 3.
Mentionez ca ieri am spalat masina acasa, cu furtun normal, fara presiune. Tot ieri am mers prin oras la cumparaturi si TOATE functionau normal.
Astazi cind am plecat si am semnalizat STINGA am vazut ca mi se aprind toate cele 6 becuri - 3 pe stinga si 3 pe dreapta, ca si cum as fi bagat avaria.
Please help !
Acum ma duc sa verific si sa curat becurile/soclurile.
Unde este releul (releele) de semnalizare ? La motor sau sub bord ?
Mentionez ca se aprind pe avarie TOATE becurile, ticaie normal, nici mai incet nici mai repede. Si cind semnalizez stinga ticaie normal DAR se aprind ambele semnale (si de stinga si de dreapta).
O fi intrat apa pe undeva ?
N-am bagat furtunul cu presiune, n-am facut nimic din ce nu fac in mod normal.
Multumesc pentru sugestii !
Please help !
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
tazyx
- Mesaje scrise: 23
Am gasit cele 2 relee, le-am scos pe rind, le-am incercat pe rind - in ambele lacase - simptomele se pastreaza.
M-am uitat la becuri, am scos o parte din ele, toate functioneaza si nu era nimic ud ....
Am sesizat insa ca becul din interior de la avarie nu se mai aprinde - l-am desfacut si pare ars .... - insa nu stiu daca are vreo influenta sau nu in semnalizarea exterioara. Cind apas pe avarie functioneaza corect.
Am lasat contactul pus si am pornit pe rind pozitiile, faza scurta, faza lunga - si am testat pe fiecare pozitia semnalelor stinga/dreapta - dreapta functioneaza normal insa stinga porneste avaria ....
Unde sa ma uit dupa masa ?
La motor ? Nu stiu unde sint localizate masele pentru instalatia electrica .... n-am avut probleme pina acum pe partea electrica, decit becuri arse.
Multumesc pentru raspunsuri in indrumari ... in avans.
tazyx
- Mesaje scrise: 23
Salutare tuturor.
Am fost la mecanic si problema s-a rezolvat, s-au scos cele 2 diode de la al
arma care erau conectate la semnalizare - probabil 1 sau amindoua erau/sint arse - si acum alarma functioneaza la fel doar ca nu se mai aprind semnalele cind porneste iar semnalizarea a revenit la normal.
Poate mai e de ajutor si altora, ca prea era ciudata problema mea.
Multumesc celor crora le-am trimis mesaj pentru cumparerea de maneta semnalizare, nu mai este cazul la mine si spor la vinzare.
Se poate inchide, THX.
