5uciu
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 1994
- Cont inregistrat: 12 Aug 2012
buna...acum 2 zile am ramas fara vitezometru...se pare ca ori cablu ori melcu de pe cutie e dus...am scos cablu de pe cutie si am incercat sa invart de el...nimic...am gasit la dezmembrari cu 35 lei ceea ce nu mi se pare scump doar ca cei de acolo au spus ca trebuie sa imi ia tot bordu jos iar manopera ii pe undeva pe la 100 lei...exista alta solutie?
oli78
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Astra 1995 X16XEL
eu am luat nou si ma costat 50 lei dar nu am avut nevoie de el, daca vrei o sa il dau tot cu 50 lei fara transport,legat de ce zici cu bordul e posibil sa desfaca doar partea cu ceasurile, si am eu am desfacut bordul insa doar ceasurile si am impins cablul la loc, daca trebuie bagat cablu si in cutie atunci nu stiu ce sa zic,e doar [arerea mea
bafta
bafta
corsablu
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Corsa 2011 A14XER
- Cont inregistrat: 13 Sep 2012
Salut. Si eu am probleme cu vitezometrul si kilometrajul la un opel corsa B din 1998, raman pe 0 continuu si am fost cu ea in service astazi la prima ora si de acolo mi-au spus ca nu are cablu, este electronic, eu fiind convins ca este pe cablu daca ati mai avut astfel de probleme poate ma puteti lamuri si pe mine daca are dreptate cel de la service. Multumesc!
- nicunicu
- 2,596 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,596
- Masina: Zafira 2002 z16xe
adrian93
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 27 Apr 2014
da uitate in partea stanga da roata jos si acolo o sa vezi un cablu este senzorul de abs si cablu de viteziometru are 2 mufa dal jos si vezi daca nu este oxidat sau rupt daca nu reuseti caosta cam 40 lei unul nou si eu am avut aceasi problema lipsa viteziometru si bec abs apris la mine a fost cablu rupt lam lipit si merge ca nou bafata
