  • adrian grecu
  • Masina: Astra 2002 Zxl
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2016
am un astra g din2002 16 16 valve si nu am caldura cam deloc in masina .Apa se ridica normal la 90.Tevile care duc in la calorifer sunt fierbinti. daca stie cineva?
  • 63ggd
  • Mesaje scrise: 199
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2010
Salut.
Am intampinat si eu aceasta problema. Initial la mine nu se ridica apa mai sus de 80 grade. am schimbat termostatul apa se ridica la 90 dar fara caldura. Concluzia a fost ca aveam caloriferul infundat. Rezolvarea- spalarea caloriferului cu otet fiert. Pasii sunt urmatorii:
- se scot furtunele tur-retur de la calorifer din compartimentul motor.
- se sufla cu aer sa scoti antigelul
-cu o palnie pui otet fiert pana incepe sa iasa pe retur.( se lasa 2-3 minute)
- sufli iar otetul ca sa iasa cu presiune pe retur.( eu am repetat de 3 ori aceasta manevra si acum functioneaza perfect.)
-a 3-a oara am turnat pe tur si pe retur iesea apa fluent.
- am spalat caloriferul cu apa,am suflat cu aer sa scot apa, am conectat furtunele si am pus antigel si functioneaza impecabil.
Sper sa iti fie de folos pasii mei
  • danieldragnuta
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2015
Curãțat calorifer și schimbat antigel + termostat. Tot nu baga cum trebuie, la 28°c baga puțin rece, ca și cum ar fi pe 20. Menționez ca am climatronic , z18xe 2002 G-cc
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
Mai am un prieten cu o zafira(1.8 ) care se vaita de aceasta problema . a curatat caloriferul din interior , a schimbat antigelul si termostatul si degeaba , caldura doar ai simte un pic mirosul , apa ai sta la 90 gr.Daca aveti alte idei ce mai trebuie facut detaliati aici .
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
gabi, pune-l sa verifice:
1- turul/returul caloriferului de incalzire sunt calde au ba?
2- clapeta de aer rece/cald ce face si in ce pozitie sta?
  • gabiopel
Ok ,mulțumesc frumos
  • aliytza
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2013
Clapeta se mai blocheaza, verifica ca am patit destul de mult
  • danieldragnuta
  • Mesaje scrise: 91
Unde este poziționatã clapeta? Z18xe 2002 cu climatronic
  • mortex
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2002 1,6
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2010
se schimba o chestie (nu stiu cum ii zice) se afla sub torpedou
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
chestia ---nu stiu cum ai zice--- este pentru altceva
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Mai exista pe tevile de plastic de intrare/iesire ale caloriferului din bord un ,,bypass,, la masinile care au A/C sau Climatronic, verificati si chestia asta. Unele modele de Opel au acest bypass, altele nu (ex. Vectra mea 1.7l diesel nu are, Vectra de 2.0l diesel îl are).
Daca acel bypass nu mai functioneaza corect apa calda ocoleste caloriferul din habitaclu si furtunele spre/dinspre radiatorul de incalzire din habitaclu ramân fierbinti.
  • danieldragnuta
  • Mesaje scrise: 91
Unde este poziționatã clapeta? La mine sunt calde ambele furtune dar tot nu baga cald cum trebuie. Va rog dacã puteți sa ma ajutați, am un drum lung zilele astea și mi-e sa nu îngheț. O poza, ceva? Mulțumesc anticipat!
  • ahappyuser
Piesa care face bypass-ul la apa calda arata cam asa :
Impreuna cu furtunele de pe Omega cu motor de 2.0/2.2 arata asa :
Si mai este piesa asta, e o discutie legata de Vectra B aici :
  • mihai_8230
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Vectra 1996 X18xe
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Salut colegi,postez aici cu speranta ca ma puteti ajuta cu problema mea ,am mai intrebat pe forum dar nici un raspuns,detin o vectra x18xe climatronic ,pb mea :NU am caldura ,temp motorului este in parametri,calorifer caldura fierbinte ,ce clapeta /robinet trebuie sa verific ,tot vad (clapeta cald/rece), dar unde gasesc acea clapeta ?ms anticipat(imi cer scuze ca am postat aici dar nu am gasit ceva asemanator in sectiunea vectra b).
  • mihai_8230
In sfarsit am rezolvat problema ...am caldura de nota 10 acum ,sa va spun si cum:azi am dat din nou plasticul dintre scaune jos si torpedoul pt o alta verificare ,m am uitat mai bine cu o lanterna si am vazut acea clapeta cald/rece,functioneaza f bn ,apoi am pornit masina sa mai verific caloriferul ,tevile s au incalzit f bn dar caloriferul canci,am stat ,m am gandit sa l dau jos ,intre timp iau un ciocan din acela de plastic sau cauciuc din ce dracu o fi ,dau drumul la caldura si incep sa lovesc usor capatul caloriferului,apoi mai tare ,cand ...surpriza ,a venit un val de aer fierbinte si asa a ramas,sunt fff fericit ,mai ales ca era a doua iarna cu masina avand aceasta pb cu caldura ,sper sa va ajute.
  • Aalexandru328
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2019
Si eu am aceasi problema nu baga caldura am pus calorifer nou termostat clapeta cu ventilator radiatoru de apa furtunele de apa si nu baga gram de caldura numa aier rece
Ce poate avea?!
  • IM2139
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2021
Salut,am aceeași problemã,calorifer schimbat, termostat schimbat,nu bagã cãldurã deloc
  • Mesaje scrise: 7,144
Dac-ați spune și ce dreaq de fer aveți, n-am mai fi nevoiți sã ne chiorâm în globurile de cristal, oricum înghețate pe prafu” ãsta....
  • danutz43
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2021
Salutare tuturor am un astra g 1.7 dti baga cãldurã dar mi se aburesc geamurile și nu știu ce sai fac mulțumesc pentru ajutorv
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
Extra, mega, super discutata problema cu clapeta de recirculare!
Foloseste functia de cautare, material este chiar prea mult.
Un exemplu ar fi acesta:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=102476
Dar sunt multe altele.
Ideea rapida si de urgenta este, nu neaparat sa o repari, ci sa o blochezi astfel incat sa traga aer doar de afara, aer proaspat.
