  • nanutza
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Salutare.M-a rugat un prieten sa il ajut putin cu masina: asta g 1.7 -cod motor y17dt.
Masina porneste ok totul bun pana aici .
1: nu ii merg becurile de pe dreapta spate ( pozitie+ frana ) + becul de frana stanga (pozitia merge ) iar becurile de pe haion de frana stau aprinse tot timpul iar cand pune frana se aprind cu intensitate marita.
2 :Cand pune frana i se aprinde in bord becul masinuta cu cheia + becul din dreapta lui ( nu mai stiu exact despe ce bec este vorba )
3: daca are frana apasata si opreste masina din cheie aceasta nu se opreste decat in momentul in care ridica piciorul de pe frana.
Daca nu tine piciorul pe frana masina se opreste normal .
I-am pus-o pe op com si are urmatoarea eroare : P0571 - Brake Switch Circuit Malfunction ---- 08 - Not present.
Dupa logica mea ar avea o defectiune la sist electric ,iar switch-ul de la frana functioneaza odata ce becurile de pe haion isi maresc intensitatea.
Ce as putea sa ii verific , masor , curat pe acolo.? VA MULTUMESC .Razvan
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,340
  • Masina: Astra 2000 y17dt
salutare.incearca sa-i schimbi odata acel swich de la pedala si verifica sa nu ai lamelele oxidate la stopuri.becul de pozitie si frina are 2 filamente iar la tine cred ca e ars.
  • dew
  • Mesaje scrise: 975
  • Masina: Astra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Becul de frana nu este pus bine in soclu, atinge o alta lamela. Pune-l bine si nu vei mai pati astea.
  • nanutza
ok, azi sper sa treaca prietenul cu masina pe la mine....si voi vedea de unde este problema.VA MULTUMESC.
  • nanutza
Astazi prietenul respectiv si-a reparat masina si anuma din ce am inteles de la el becurile de pe spate dr nu faceau contact bine si avea si unul ars. Va multumesc in numele lui. Razvan
  • boxeros_ro
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2012
salut
cred ca am si eu ceva de genul
cu opel astra din 2003 1,7dti y17dt,combi,cu 245000km,si mergea perfect,dar acum de vre- un an sa intamplat de 3 sau 4 ori, cand vin dimineata o deschid vad beculetele de la bord aprinse, si ventilatorul de la clima pornit, si uneori si stergatoarele pornite singure fara a fi pornita masina
am dus o la mai multi mecanici si electricieni, si la rep. opel nu au gasit nimic,dar eu cand face figurile astea scoateam borna de la baterie si o puneam la loc si se rezolva problema, dar mai nou cand vreau sa opresc motorul cheia se invarte normal si iese din contact dar motorul ramane pornit dar daca apas pedala de frana se
  • boxeros_ro
  • Mesaje scrise: 13
am schimbat astzi becurile toate la ambele stopuri si mi se aprinde acum martorul la bord(masinuta cu cheie) am facut testul pseudo agrafa si imi da 1614
poate ma puteti ajuta si pe mine?!
sincer mam chinuit si nu gasesc pe cineva in Tm sa priceapa !
Multumesc!
  • d3ath_sm0k3
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
P1614- Fault location- immobilizer control module - incorrect signal
Probable cause - incorrect key
Asta zice in autodata. Dupa parerea mea eroarea e de la cipul din cheie...dar cred ca e o eroare stocata mai demult.
