  3. Vectra C/Signum
  • dessire
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2012
va salut pe toti.am o problema ff mare si nimeni nu ai da de cap.am mers la mai multi mecanici si nu stiu.am un vectra design 1,9 cdti 16v din 2007 si dimineata porneste ff greu si scoate fum ca un tractor dar in cursul zilei se comporta ca noua.am controlat bujii,injectoare totul e ok.daca cineva stie despre ce poate fii vb va rog sa ma ajutati.va multumesc din suflet
  • insignia
  • Mesaje scrise: 693
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
salut....verifica bateria daca mai are amperajul necesar ptr pornire....asta se poate face la un centru de vanzari acumulatori auto...si iti poti verifica si incarcarea cu ocazia asta.
daca totul este in regula atunci ai probleme cu electromotorul...
succes
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
La a mea electromotorul a dat alte semne, mai exact: la rece cand dadeam cheie "invartea" normal, iar la o fractiune de secunda dadea sa porneasca dar trancanea tare in momentul angrenarii motorului... DOAR CA la o scurta perioada de timp (aprox. 2 saptamani) nu mai pornea, ci se auzea un trancanit puternic si se oprea. Mi s-a montat electromotor nou pe garantie.
Tie iti mananca ulei in exces?
Cu respect!
  • Puiu_2009
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Insignia 2017 B20dth
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2009
Spune te rog ,ce culoare are fumul? Consuma ulei? La accelerari scoate fum negru? Cand a facut regenerarea DPF ultima oara?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
ca sa primesti raspuns la intrebare va trebui sa ne spui:
masina are filtru de particule?
ai vreun martor aprins in dupa pornirea motorului?
ce temperatura e in "alta tara"?
consumabilele au fost schimbate? daca da cand au fost schimbate ultima data si cati km s-a mers cu ele?
  • svg_gabriel10
@jgyprime ---raspuns orientativ pt colegul de mai sus---Eu de ex. sunt in Danemarca, unde umiditatea aerului este foarte mare iar temperaturile cam cu 10-15 grade mai joase decat in Ro (azi dimineatza spre exemplu... -3 grade). Masina mea nu scoate fum decat in momentul curatarii automate a DPF, moment in care fumul este alb si miroase intepator.
Cu respect!
  3. Vectra C/Signum
