Dum 14 Oct, 2012 2:42 pm
Fratilor,ajutati-ma si pe mine in legatura cu o problema (sau mai multe).Am un Omega 2.0 8 valve X20SE de 2 luni si m-a disperat consumul,cred ca e 20%,imi porneste bine la rece,trece singura pe GPL cand se icalzeste,merg aprox 3-4 km si se aprinde becul galben de defectiune,o tin constant cam 2-3 km dupa care se stinge si nu se mai aprinde.Am fost cu masina la tester si mi s-a spus ca e se 😢 nzorul de turatie defect si din cauza asta s-a modificat factorul de detonare.Am schimbat senzorul de la axa cu came,ca zice mecanicul ca ala e,aceeasi problema,consuma de rupe atat benzina cat si gaz,nici o modificare,turometrul la 7000 nu mai coboara de acolo.Oare mai exista un alt senzor,un alt mecanic spunea ca acel senzor se afla de fapt intre cutie si motor si citeste de pe volanta.Va rog din suflet,daca s-a mai lovit cineva de problema asta sa ma ajute si pe mine!
