  2. Opel Frontera
  • barsoghe_daniel
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Frontera 1994
Salutare la toata lumea , am dat de o problema care sper sa nu se mai loveasca nimeni , am o frontera din 94, care a avut motor pe benzina dar inainte sa o cumpar a fost schimbat motorul cu unul diesel 2800,mergea super,pornirea un pik mai grea la rece ,dar la cald torcea ca o pisica , am observat ca rampa de bujii nu era legata , uitandu-ma mai bine avea 2 bujii rupte in chiuloasa ,m-am gandit sa ma duc la un mecanic sa dau chiuloasa jos sa scoatem bujiile rupte, zis si facut numai ca am dat de alta belea , un piston era pur si simplu topit , iar celelalte erau ca si cum motorul ar fi fost temperat , intrebarea mea este -ce as putea sa fac -sa caut pistoane sa le schimb , sau sa caut alt motor de aceeasi capacitate l sau chiar mai mic tot diesel sa il pun pe ea ? daca e sa fie alt motor , ce model s-ar potrivi si unde as putea gasi ? si cam la ce bani ? va multumesc !
  • Andrei_vl
  • Mesaje scrise: 753
  • Masina: Frontera 1995 23DTR
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
1. Rapoartele au ramas cele de benzina?
2. Cauta alt motor identic, daca zici ca mergea cum trebe cu asta...
Rapoartele le calculezi asa: ridici masina pe elevator si dai 2 semne, unu pe cardan si altu pe roata; invarti de 10 ori de roata si vezi de cate ori se invarte cardanu; imparti nr, de rotatii al cardanului la 10 si ai raportu ( aproximatic.); daca e in jur de 4.5, e ok, merge motor diesel, daca e in jur de 5, are rapoartele de benzina, deci ca sa ai o anume viteza la o anume turatie, cum avea dieselu din fabrica, trebe sa pui roti mai mari.
Alt motor nu stiu daca poti pune, nu toate se " pupa" la priza e pe cutie... si nici nu ar avea rost sa te complici... decat alt motor mai bine o dezmembrezi si o vinzi pe bucati...
  • cip077
  • Mesaje scrise: 1,239
Eee, la naiba, de la un piston topit sau cum naiba o fi el, sa dezmembrezi masina. Mai Andrei, chiar mi-a placut explicatia ta, pana la solutia dezmembrarii 😠 .
Colegule, daca nu gasesti piese sa-l faci pe asta, schimba motorul cu unul la fel si rezolvi. Eu inteleg ca sunt rare, dar nu au disparut in totalitate.
  • Andrei_vl
Cip, alta solutie ca omu sa isi recupereze banii, nu cred ca exista... ori o repara ori o dezmembreaza... ( ma bucur ca apreciezi explicatia mea 👽 )
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
fiind din '94 si daca e lunga, inseamna ca a avut 2,4 benzina si e bine sa ramana pe varianta diesel. Daca e Sport, a avut 2,0 benzina si ... nu stiu ... poate sa fie si benzina si diesel.
In Craiova sunt mai multe parcuri de dezmembrari si stiu ca au avut si Frontere, deci ...
  • Andrei_vl
La rapoarte, la rapoarte, se potrivesc perfect si dieselu si benzina?
  • barsoghe_daniel
  • Mesaje scrise: 17
masina e lunga si intradevar a avut 2.4 benzina , stiti vreun parc de dezmembrari unde as putea gasi pistoane sau chiar un motor de 2.8 in craiova ? app cat o costa un set de pistoane noi? va multumesc pt implicare !
  • barsoghe_daniel
  • Mesaje scrise: 17
masina mergea destul de bine si cu pistonul topit ,segmentii sunt f buni , daca nu gasesc nimik intre timp cred k o sa-l montez la loc cu aceleasi pistoane pana gasesc vreun motor dezmebrat sau chiar un motoras sa il arunc pe ea ,app bujiile rupte am reusit sa le scot din chiuloasa, si am vb cu cineva si o sa imi dea comanda sa le iau noi sunt 60 de lei bucata ! plus garnitura de chiuloasa mai e si aia vreo 200 de lei , a si mai tb sa i schimb si semeringul la caseta de directie ca pierde lichid, app c
  • Andrei_vl
Pistoanele noi eu zic sa le excluzi din start fiindca pe langa pistoane mai trebuiesc multe maruntisuri si dupa ce faci motoru nu o sa fi sigur niciodata ca e facut asa cum trebe fiindca mecanici sunt multi dar din pacate sunt si ... slabi pregatiti?...
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,655
Probabil pistonul s-a topit din cauza turbinei,care a bagat ulei in motor,si de aici...Probabil ca s-a schimbat/reparat,iar pistonul l-a lasat asa..daca mergea,eu zic sa-i arunci o mana de segmenti,si cam atat...Cu compresia marita si 4 bujii noi nu cred sa mai ai probleme la rece.
"Mai binele"este dusmanul "binelui".
  • barsoghe_daniel
  • Mesaje scrise: 17
Dragos, segmentii sunt ap noi, isi fac treaba cum trebuie ,cred ca au fost schimbati de curand , cred ca o sa=l las asha , schimb doar bujiile , garnitura de chiuloasa s uleiul , o sa va tzin la curent cu simptomele ,....dupa cum spus la inceput a avut alt motor , iar la bord nu imi indica motorina si apa ,aveti vreo idee ce ar tb sa improvizez sa trag fire separat pt afisaj la bord ?
  • SUPERDRAGOS
Asta e cea mai mica problema a ta..Apa si motorina..fa-ti motorul sa mearga,si dupa aia faci si restul.
La apa/motorina in mod sigur ai un fir intrerupt,sau contacte,ceva.Nu e nimic ce nu se poate rezolva intr-o zi,cu cateva beri alaturi.Ambele modele au sonde pt.asta,deci problema e din legaturi.
PS-De unde stii ca segmentii sunt noi?Sunt luciosi? 😛 Se poate scoate unul din ei de pe piston,si se pune pe gaura din bloc.Acolo ar trebui sa vina APROAPE cap la cap.Daca distanta intre capete este de 2-3 mm de exemplu,e mult.Cred ca distanta optima ar fi de 0.3-0.6 mm.
  • barsoghe_daniel
  • Mesaje scrise: 17
cel putin asha mi-a zis mecanicul k au fost schimbati si snt ok e ,in fine , sper sa i dau de cap si sa-l montez la loc ,are o mana de fire,mufe ntrerupte sub capota, iar in bord vin doar 2 mufe care cuprind si afisajul la apa , motorina,turometru , etc ,...multumesc
  • barsoghe_daniel
  • Mesaje scrise: 17
rampa de bujii nu a fost legata , ma gandeam sa o leg separat si sa i trag buton separat ,ce spuneti ?//
  • SUPERDRAGOS
Spunem ca nu trebuie sa faci post separat pentru fiecare propozitie..Timp de 1 ora poti modifica/completa postul anterior.
Si da,daca a fost benzina probabil ca nu are instalatie pentru bujii,deci va trebui sa-i faci tu ceva in acest sens.Buton in bord ,cu releu si siguranta de 30-40A ar fi ideal.
  • barsoghe_daniel
  • Mesaje scrise: 17
intr-o sapt sper sa o inchierb la loc , multumesc tuturor pt parerile dumneavoastra,o sa va tzin la curent ,multa bafta !
  • barsoghe_daniel
  • Mesaje scrise: 17
am gasit un motor la un baiat de rover din 99 ,capacitate 2000 diesel , acum nu stiu daca se nimereste , aveti vreo idee ?
  • kriu
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Omega 2003 y22dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2007
iti place sa te complici?
exista o gramada de motorizari opel, iar tu vrei de rover....
sunt 2 parcuri de dezmembrari in craiova unde gasesti orice tip de motor opel la 300-350 euro...
in cazul in care schimbi tipul de motor al masinii, e greu si pe la RAR...
mai gandeste-te!
numai bine!
  • SUPERDRAGOS
Pai nu cred ca nu se potriveste la nimic..Nici la cutie,instalatie,tampoane,evacuare..Cauta-i de 2.8,aia ar fi investitie minima.Asta daca te nemultumeste sa-i pui garnitura noua si sa-i dai la cheie..
  • Andrei_vl
Eu nu stiu ce e ala un piston " topit", nu am auzit si vazut niciodata... nu stiu daca influenteaza sau nu cu ceva mersu motorului... DAR e clar ca eu nu as mai tine motoru ala pentru nimic in lume... e masina de teren, meri pe munte, face poc si tu faci... depinde...
Ca sa pui alte motoare acum, iar nu e o idee... daca pui, pui ce s-a pus pe Frontera macar...
  2. Opel Frontera
