  • deleted-61689
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2011
Ceau am si eu o problema cu un opel astra g 1.7dti din 2004,la inceput pornea satea la relantiu si daca vroiam sa plec murea motorul si daca il turam la fel facea,dupa cateva zile nu mai porneste deloc de la ce ar putea fi?a venit cineva si a pus-o pe test da nu mi-a dat nici un raspuns daca ii ceva electric.puteti sa ma ajutati.Multumesc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
invarte electromotorul?
sa nu fie aer pe instalatia de alimentare cu combustibil.. atunci trebuie amorsata..
vezi cauta ca s-a mai discutat subiectul...
  • deleted-61689
da invarte.
  • petricanicolae
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2010
cauta un mecanic bun cu tester
  • maryanboaca
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2000 y17dt0021683
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2012
salut...opel astra g 1.7dti...mi sa oprit din mers si nu a mai pornit...cod eroare 1125...am pus alt calculator la pompa de injectie si a pornit imediat a mers frumos 10 km....dupa care am oprito si nu a mai vrut iar...datimi un sfat sa nu umblu pe ghicite...multumesc
  • dixanu86
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
cum spunea un coleg mai sus verifica circuitul de alimentare,filtru motorina
  • maryanboaca
  • Mesaje scrise: 12
salut am revenit...am pus leptopul din nou si am eroare P 0251-8 spill valve malfunction injection pomp prezent....ma poate ajuta cineva cu aceasta problema?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,446
  • Masina: Astra 2016 B14XER
calculatorul de injectie defect su valva spill defecta.
cel mai probabil este calculatorul (90% din cazuri).
uite aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=108911
  • veverytza
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2001 1.7 dti
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2008
buna ! ma bucur ca am gasit pe cineva care a mai avut problema asta cu opritul din mers.. ieri mi s-a intamplat si mie, s-a oprit din mers si nu a vrut sa mai porneasca .. am tractato la service insa pana se vor uita la ea o sa mai treaca ceva timp, sunt curioasa cum ati rezolvat problema si cat v-a costat ? mentionez ca nu am avut absolut nici o problema cu ea, nu a facut nici macar un zgomot inainte sau atunci , deci nu stiu ce ar putea fi. masina este opel astra g (y17dt) din 2002. multumesc anticipat
  • JoeLimonada
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
la mine cand s-a oprit in mers motorul in mers la acelasi motor ca al tau, curea distributie fara dinti si arbore indoit... sper sa nu fie asta
  • suspended-9452
Verifica ce am scris mai sus.
  • veverytza
  • Mesaje scrise: 12
baieti, am aflat care este problema, calculatorul de la pompa de injectie , si este sigur asta.. cureaua este noua, schimbata in vara , deci nu avea cum sa fie.. au pus calculatorul meu cei de la service pe o alta masina exact ca a mea sa vada daca porneste si nu a pornit . eroarea venea de la acea valva insa ea este buna, doar calculatorul este de vina pt ca nu trimite motorina prin ea.. acum intrebarea mea este cum ati rezolvato voi , si daca stiti pe cineva care repara calculatorul ieftin ? am auzit doar preturi astronomice pana acum.. va multumesc si va doresc sa nu aveti probleme cu asa ceva niciodata Smile
  • tudor-d
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Astra 1999 X17DTL
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2008
Uitate la sectiunea Publicitate de pe forum , sunt colegi care se ocupa cu asa ceva. Un calculator de pompa bun neumblat in el se vinde cu 150 euro, reparatia e undeva pe la jumate.
  • veverytza
  • Mesaje scrise: 12
merci
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 371
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Pe mine m-a costat reparatia la calculator fix 150 de Euro, ce-i drept am primit si garantie de aceea am preferat sa dau banii astia! Puteam sa iau si altul ce-i drept dar intr-o saptamana putea sa cada, asa asta e reparat, de murit prea repede nu mai moare! Stima
  • veverytza
  • Mesaje scrise: 12
tocmai ce mi-au zis cei la care l-am dus la reparat ca nu mai poate fi reparat , pentru ca a mai fost reparat acum 4 ani si e prea varza ? am gasit un tip din ploiesti care se ocupa fix cu reparatii la calculatoare de la pompa si mi-a zis ca el crede ca poate sa il repare, insa nu stiu ce sa zic,daca sa am incredere sa dau banii, desi costa foarte putin fata de cei din cta , doar 300 de roni.. acum inclinam sa cred ca ar trebui sa imi iau altul sh, dar preturile in cta sunt mult mai mari decat din alte orase, de la 150 E in sus. cred ca o las sa mai stea in parcare pana cand o sa gasesc o solutie mai ieftina.. multumesc pt sfat Lovrin
  • Lovrin
Cel care mi l-a reparat, defapt pentru tata, ca eu am benzinara, mi-a zis ca este un traseu care cade de obicei si ala e problema in majoritatea cazurilor! Nu a durat mult sa il repare, in 30 de minute a fost gata, ce-i drept si stie meserie omu. Daca nu reusesti pot sa iti dau numarul lui (nu am nimic cu omu, si eu l-am intalnit intamplator la nevoie) si de asemenea gasesti oameni seriosi si aici pe forum care cred ca se ocupa cu asa ceva, incearca la maiandrei, parca el se ocupa cu electronica! Stima
P.S: Poate te ajuta cu ceva https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
  • veverytza
  • Mesaje scrise: 12
te rog daca poti lasa-mi un nr de telefon al omului care zici ca a reparat calculatorul tatalui tau, in caz de ceva.. eu momentan l-am reparat insa omul acesta mi-a zis ca nu imi ofera absolut nici o garabtie, nu stie cat o sa reziste reparatia, de aceea mi-a luat si foarte putini bani.. bine eu personal nu l-am cunoscut pe acest om, piesa a ajuns la el prin cineva care a vrut sa ma ajute, acum sper sa nu se mai intample, sa tina reparatia macar un an doi.. pt ca acum mi s-a intamplat sa raman cu ea in drum aproape de casa,, insa daca eram in afara localitatii era mult mai nasol. e foarte aiurea cand ai o masina insa nu te poti baza pe ea . nu stiu daca am avut eu prea mult ghinion cu a mea,nu prea am termen de comparatie fiind prima si singura masina, insa o data sau de doua ori pe an se intampla cate ceva cu ea , de multe ori imi vine sa renunt la ea dar nu am fonduri suficiente pt una noua, iar pe ea nu iau mai nimic.. O zi buna tuturor !
  • Lovrin
Salut! Ele ca masini sunt foarte bune, tata o are pe al lui din 2004 si pana in 2013 prea multe probleme nu a avut cu ea decat pana in iarna lui 2012 cand a trebuit sa schimbe garnitura de chiuloasa plus mai multe pe acolo, iar eu pe a mea o am de cateva luni si nu am avut nici o problema (sper sa nu o deochi)! Ai mesaj privat cu numarul de telefon al electricianului!
  • Dj_XXX
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1996 X 16 XEL
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2013
Buna seara dragi prieteni....va scriu din pacate nu de bine...am o problema cu o astra g 1.7....adica masina a ramas fara motorina din cate zice cea care a conduso Smile...dupa ce iam bagat juma de rezervor dat la automat pana am gatat bateria cu si fara spray de eter nici o miscare....efectiv nu porneste...mai devreme am venit cu ea tractata vreo 10 km si am incercat so pornesc asa...din pacate nimic...nu pot sa inteleg dc nu vrea sa porneasca....ati mai patit careva asa ceva? dimineata pun Op-comul pe ea sa vad ce da...ma tot gandesc la calculatorul de injectie....am inteles ca e o problema prea bine stiuta cu lipituriile reci....sa fie oare de acolo...sa fie pur intamplator faptul ca sa intamplat in acelasi timp in care a ramas fara motorina....stiti cumva asta are pompa in rezervor sau e doar pompa de inalte cea de la motor.....orice sugestie e binevenita plz..Sad(((
