  • sorin vn
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2012
nu gasesc cheia, cum deschid masina?va rog dati-mi o idee
  • mar77
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
Spargi geamul? Neutral
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,051
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
N-ai cum, decat daca spargi vreun geam. Da...ce faci cu masina deschisa daca oricum n-ai cheie? Dupa aia cum o mai inchizi si cu geamul spart...? Sau varianta doi, eu asa as proceda, te duci la reprezentanta cu documentele masini, comanzi o cheie conform VIN , cand vine cheia, pana intr-o saptamana sau asa ceva, iei legatura cu cineva care are cu ce sa-ti programeze cheia pe masina si vrea sa se deplaseze pana unde esti tu si cand vine acea persoana, spargi geamul, deschizi masina si rezolvi problema. Eventual, pana vine cheia cauti prin dezmembrari un geam, ala care te gandesti sa-l spargi la masina ta, sa fie si ala acolo si-l inlocuiesti dupa ce masina functioneaza.
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
sparge si tu geamul mic de la portiera spate mai9 stiu ca daca se descarca bateria la masina se deschide singura ! poate ai putea sa descarci bateria pe undeva pe dedesubt!
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
1. Folosesti cheia de rezerva.
2. In cazul in care nu ai decat o cheie o sui pe platforma si te duci cu ea in reprezentanta. Acolo vor sti ei ce trebuie sa-i faca.
  • sorin vn
multumesc mult
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit Sorine.
Sper ca nu te-ai apucat sa spargi geamurile.
Cea mai eleganta solutie e sa-ti comanzi o cheie (eventual 2 ca poate vrei si rezerva) dupa codul "Key no" din car-pass, cheia vine cu lama prelucrata si poti deschide usa ca tot omu`cu cheia. Cauti un coleg in zona cu OPCOM si in 2 minute ai pornit masina.
Bafta.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,417
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
corbule, nu mai vorbi prostii, geamul ala mic are sanse sa coste cat parbrizul, daca nu si mai bine. A mers un amic de-al meu acum vreo cativa ani pe logica ta, la un hyunday accent... si i-au zis apoi geamgii "mai bine spargeati parbrizul, ca ieseati mai ieftin...."
Iar la faza cu bateria... ma cam indoiesc. Or fi legende urbane. Adica daca am un scurt si imi fura curent, nu e destul ca dimineata nu pot porni masina, o mai si gasesc fara scaune?
  • FBogdan
  • Mesaje scrise: 488
  • Masina: Zafira 2006 Z20LER
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2010
E ciudat ca nu gasesti nici una dintre chei. Cum naiba stai tu relaxat cu doar o cheie la masina? E la mintea cocosului ca poti avea probleme oricand, asa ca e bine sa pastrezi undeva acasa o cheie de rezerva Smile
Daca ai avut o singura cheie, pana acum trebuia sa-ti mai faci inca una, indiferent de costuri, insa te-ar fi scapat acum de mari belele.
  • CORBU
@ Je ---faza cu geamu intradevar asa este ...m am cam grabit cu solutia! dar la faza cu bateria descarcata mi e asa mi s a intamplat de mai multe ori lasand peste noapte consumatori deschisi in masina. si la astra G acelasi lucru se intampla!
  • cecenia
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2009
Nu se deschide masina singura daca nu ai baterie ( sau daca e descarcata) , la naiba , am stat iarna cu bateria in casa si masina inchisa .. legende .
  • mar77
Una e sa se descarce bateria si alta e sa scoti bateria, sa incui masina si sa o pui in casa. Geamul e cea m ai ieftina solutie, sigur gasesti la dezmembrari ieftin.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,752
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
mar77 a scris:. Geamul e cea m ai ieftina solutie, sigur gasesti la dezmembrari ieftin.
Spargi geamul si deschizi masina, dar daca nu gasesti cheia tot degeaba .Asa o sa platesti si geamul si cheia.
  • cecenia
mar77 a scris:Una e sa se descarce bateria si alta e sa scoti bateria, sa incui masina si sa o pui in casa. Geamul e cea m ai ieftina solutie, sigur gasesti la dezmembrari ieftin.
Adica ai tensiune tot timpul in motorasul de inchidere centralizata ca sa iti tina masina inchisa ? Asta ar insemna ca orice baterie in 2 zile s-ar consuma ..
On topic !
I-a actele si fugi la un dealer opel sa iti iei alta cheie , spargi geamul si fara cheie... Laughing
  • mi_ronic
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
Sa nu cumva sa te apuci sa spargi geamul cel mic. E cel mai scump din toate.
Voi aveti un fix cu spartul geamurilor.
Cheia se poate cumpara cu lama prelucrata conform codului de pe car-pass. Nu trebuie spart nici un geam.
Pt. cine nu are car-pass, acesta se poate comanda la reprezentanta odata cu cheia.
  • 89dam
  • Mesaje scrise: 1,152
  • Masina: Astra 2006 z16xep
iulian1971 a scris solutia corecta
cheia cu lama prelucrata costa cam 350 lei la reprezentanta + programatul 100 lei tot la reprezentanta.
daca nu ai codul de taierii al lamei cheii il iei tot de la reprezentanta cu o serie de sasiu si un buletin (o sa iti ceara talonul si buletinul) si un pret care variaza in fct de reprezentanta intre 90 lei si 200 lei - asta insemnand carpassul cu toate codurile masinii.
  • Claudiu0909
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2009
Presupunand ca te hotarasti sa spargi un geam, cele din spate sunt cele mai ieftine. Ma refer la cele care se deschid, nu alea mici. Sunt patit, de la un passat, am lasat cheia in portbagaj si s-a incuiat.
In alta ordine de idei, banuiesc ca nu stii unde se afla cheia (nu e in masina). Daca ai doar o cheie (dubios, eu am 3, un plastic cu mulajul cheii si un cod de bare) vezi poate fostul prorietar (daca e sh) are cumva o cheie sau acel mulaj de plastic.
  • mulahul
  • Mesaje scrise: 439
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
SFAT:
Eu am a 2 a cheie ascunsa sub aripa interioara,pe unde se schimba becul de faza scurta.
Legata cu un cablu si invelita in staniol. Very Happy
Asta dupa ce un prieten a fost la munte,iarna,si lasand cheile in masina,la plecare,cainele bucuros ca pleaca, a apasat (accidental) pe butonul de inchis al portierelor,si ei bineinteles pe dinafara. Cainele a stat la dos...facandu-si toate necesitatile pe acolo...dezastru!
A fost nevoit prin curierat rapid sa primeasca cheia de rezerva de acasa. A "latrat" pe langa masina 24h.
Eu nu am caine dar am copii...si nici nu stii ce le trece prin cap...
Drumuri bune.
  • cecenia
Sfat , daca ajungi la spart geam intai te interesezi care e mai ieftin , eventual dezmembrari ... dar totusi ai varianta Opel , iti iei alta cheie
Mulahul , vrem si noi adresa ta Laughing ( glumesc.. )
