  3. Motoare diesel
  • tamtaru
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2011
Dragi colegi de forum de ceva vreme am o problema. Cateodata cand vreau sa pornesc motorul imi apare o eroare pe bord si porneste greu. Am citit eroare cu OP-COM: P0960-04 - Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Open. Daca o sterg cu OP-COM-ul masina merge bine pana la 5-6 porniri dupa care apare din nou. Nu stiu ce ar putea insemna aceasta eroare/problema! S-a mai lovit cineva de aceasta problema ?
Cer ajutor la colegii de forum!
Doamne fereste sa nu fie vre-un injector! Crying or Very sad
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Ai probleme cu regulatorul de presiune, capatul din stanga al rampei comune.
Incearca sa cureti bine mufa si vezi daca mai apare eroarea.
  • tamtaru
  • Mesaje scrise: 31
Presun ca este vorba de mufa aceasta. Mi-a mai facut probleme.Cred ca sa stricat sistemul de asigurare. ma poti ajuta cu o idee de unde as putea sa cumpar o astfel de mufa?
Deocamdata incearca sa fixezi mufa cu un colier de plastic.
Mufa vine impreuna cu instalatia electrica a motorului, nu cred sa o gasesti separat. Eventual sa cauti la dezmembrari.
Noroc.
  • tamtaru
  • Mesaje scrise: 31
Exact asta am facut...Dar e o solutie provizorie. Parca am vazut ceva asemanator pe Maica Domnului. Sa ma duc maine sa verific. Multumesc pentru sfat!
  3. Motoare diesel
