  • ionnutz007
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Zafira 2003 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2012
Salut, am un opelas astra 1.7 din 2005 numai ca nu prea ma lasa sa depasesc 3000 de ture. Mi s'a aprins in bord masinuta cu cheita, am oprit motorul, iar la pornire s'a stins masinuta cu cheita, dar a ramas aprins becul " motor" cred. Cel putin asa i'a zis un mecanic. am cautat problema in cartea masinei si zice ceva de evacuarea incompleta a gazelor pe esapament. Am pus'o pe tester si diagnosticul e urmatorul: circuit de comanda supapa control presiune turbocompresor. dak ma puteti ajuta cumva...si apropo am curatat si EGR'ul, am crezut ca ala era 😢. multumesc anticipat
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 504
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
turbocompresorul nu este turbina? deci acolo cred ca ai o problema.
  • ionnutz007
  • Mesaje scrise: 17
si cum pot remedia problema? ca am verificat turbina si e buna...
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
1- ma indoiesc ca asta a zis testerul. Cel mai probabil vorbim de o traducere cu translate-ul de google
2- codul de eroare il stii?
3- dine traducerea aia nefericita eu inteleg ca ai o problema cu o supapa de la turbina, nu cu turbina in sine. Turbina poate sa fie boboc...
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,456
verifica si curata senzorul MAP, daca tot face, incearca electrovalva de control a turbinei sau electrovalva de tip para cum i se mai zice.
90% una din acestea este cauza.
bafta!
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
ionnutz007 a scris: Am pus'o pe tester si diagnosticul e urmatorul: circuit de comanda supapa control presiune turbocompresor
Electrovalva ce comanda turbo e defecta. Am citit pe forum ca un coleg a reusit sa repare acest defect prin suflarea orificiilor de vaccum cu presiune de aer. Ca si localizare piesa se afla in dreptul claxonului in partea dreapta fata in spatele contra-aripii de plastic.
Incearca metoda de mai sus si s-ar putea sa salvezi aproximativ 400 ron.
Bafta
  • ionnutz007
  • Mesaje scrise: 17
va multumesc tuturor. acu sa incerc toate metodele 😉. raman dator cu o bere 😊
  • ionnutz007
  • Mesaje scrise: 17
jE... traducerea n'am facut'o eu. asa mi'a dat ala cu testeru hartiuta 😢
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
vezi daca ajuta ultima postare de aici https://www.clubopel.com/vie...20&highlight=
  • ionnutz007
  • Mesaje scrise: 17
am facut testul ala "agrafa", parca asa am vazut k ii zice lumea si mi'au aparut urmatoarele erori:
ECN (U'ul ala intors, yo i'am zis"N"):
056003
02345A
161450
Cam atat 😢
  • guliver
  • Mesaje scrise: 554
eu cred ca e electrovalva turbo...cel putin asta inseamna 02345A...asa am avut si eu si s-a rez schimband electrovalva....din ce stiu eu, acum un an costa aprox.500 lei Pierburg parca....succes
  • ionnutz007
  • Mesaje scrise: 17
am aflat ce avea masina....se buli turbina 😢(....km kt costa una noua?
  • alladin_allibaba
de unde sti ca s-a bulit turbina? ce simptome are in plus. AI MARE GRIJA si eu am schimbat o turbina pe seama acestei probleme si un senzor MAP. asa ca intai de toate verifica acea electrovalva turbo.
P.S.: in caz ca se dovedeste a fi turbina de vina, nu ai decat sa o inlocuiesti dar numai si numai cu una originala. eu am dat pe a mea 350 euro(parca) dar era de z19dth. era turbina originala, aceleasi coduri, etc etc cu cea data jos de pe masina mea. singura diferenta intre ele era faptul ca cea de pe masnia a fost facuta in italia, iar cea noua era fabricata in romania.(din cate am inteles, aici la noi, se fabrica turbinele de bmw, opel, etc). la reprezentanta am intrebat si au zis ca turbina la ei costa aproape 8000 lei 😐 x(.... daca vrei mai multe detalii, in legatur cu turbina, ne auzim pe PM, pt a nu se considera reclama sau alte chestii de genul acesta.
bafta!
  • autoph12
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2012
ionnutz007 a scris:am aflat ce avea masina....se buli turbina 😢(....km kt costa una noua?
Mai exact in ce consta "bulirea" asta? Are joc axul? Pierde ulei? Se aud zgomote ciudate?
  • ionnutz007
  • Mesaje scrise: 17
am reconditionat turbina si merge mult mai bine.....si da...papa ulei si nu aveam vlaga deloc. acu mi se aprinde masina cu cheita in bord...smf .. m'am saturat de erori
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
vezi ce eroare ai stocata....
  • alladin_allibaba
Pune testerul pe ea, vezi daca turbina se incadreaza in parametrii. Apoi uita-te ce cod de eroare ai memorat.
Bafta!
  • mulahul
  • Mesaje scrise: 439
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
de ce nu o fi suflat-schimbat (sau probat cu alta),acea electrovalva turbo ?
merita incercat...
https://www.clubopel.com/vie...amp;postorder=asc
