  3. Vectra B
  • cont-sters-23186
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2008
Salut, o sa incep prin a spune ca am un Vectra B2 1.6 16v, tip motor X16XEL care de vreo 2 saptamani imi face probleme atunci cand accelerez brusc, adica "da in nas" dar nu pierde putere si acest lucru se intampla pe toata plaja de turatie, in orice treapta, la relanti merge rotund nu intrerupe si porneste normal, masina urca in ture, si nu mi se pare ca a crescut consumul.La tester nu mi-a dat nicio eroare primele dati apoi dupa vreo 5 testari si un beculet la bord aprins a aparut eroare EGR care a fost curatat si nu a imbunatatit cu nimic comportamentul masinii mai ales ca nu era foarte murdar.Am schimbat bujiile, bobina cu fisele, sonda lambda, filtrul de benzina, pompa de benzina, curatat clapeta de aer si EGR-ul si degeaba nu s-a schimbat nimic.Vorbind cu mai multi proprietari de Vectra si Astra 1.6 16v am vazut ca majoritatea au problema mea si as vrea sa stiu care e rezolvarea de la cei care au gasito.A ramas sa mai schimb un senzor de temperatura ca "cica"poate fi si de la el cu toate ca nu da eroare pe tester.Astept pareri si poate chiar si solutia.Multumesc!
  • lkn
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2008
la cate ture iti sta la relanti cand motorul e cald?
  • cont-sters-23186
la 800 de ture cand e cald si nu oscileaza nu trepideaza
  • lkn
pai atunci nu prea cred ca schimbarea senzorului de temperatura iti va rezolva problema.eu am avut problema asta la un Z16XE si era cauzata de o mufa de la senzorul de temperatura,dar la mine statea la +1000 de ture si cu motorul cald.
  • boxpalet
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2007
100% fisele de la buji. incearca niste fise noi si ai sa vezi ca am dreptate!
  • cont-sters-23186
cum am scris mai sus am schimbat fisele si bobina si tot asa face, nicio schimbare.
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Eduard_vectra a scris:la 800 de ture cand e cald si nu oscileaza nu trepideaza
Mie pe tester imi arata 840 ro/min la relanti.Am schimbat fisele si e ok Wink Am avut acceasi problema!Bafta
  • cont-sters-23186
la mine nu a e din fise si chiar nu mai am nicio idee ce sa ii fac:( Eu am bobina cu fisele un corp comun(sunt fisele alea scurte si drepte) si d-aia le-am schimbat cu totul dar degeaba
  • dorintck
  • Masina: Vectra 1989 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2009
salut
incearca cu un aditiv pt benzina
  • cont-sters-23186
o sa incerc si asta mai ales ca masina a inceput s amearga mai bine fara sa-i mai fac nimic...o sa ii pun si ceva pentru curata injectoare
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
incearca si o "curatare" clasica a injectoarelor!FORJA!
  • cont-sters-23186
pai de la forja si-a mai dat drumu ca am venit pe autostrada soarelui si am mers peste 180 si prinn oras la 6000 ture unde am putut si chiar merge mai bine
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Daca zici ca ai schimbat ca tot ce era de schimbat , ma alatur colegilor care te-au sfatuit inaintea mea ...FORJA ! Bine , asta e cea mai placuta metoda , eu am pus niste aditiv pt curatare injectoare (se punea 1 flacon la plin dar eu am pus 1 flacon la 20 litri benzina si am coxat-o in draci ) , la mine a mers , dar daca e sa guitze ceva pe la motor sa nu ne injuri . Cu respect !
  • cont-sters-23186
Nu guita nimic stai linistit deja si-a mai dat drumu la mers face din ce in ce mai putin si inca nu i-am pus aditiv...urmeaza
  • sandu_race
Bafta multa in continuare !
  • cont-sters-23186
ms mult si va tin la curent
  • cosminpdg
  • Mesaje scrise: 38
salut, eu am avut aceeasi problema, am schimbat bujile si filtru de benzina si merge ca unsa... alt prieten pe un renault a avut aceeasi problema si n-a reusit sa o rezolve decat dupa ce a desfundat injectoarele, cu un ac am inteles si a suflat in ele de ia venit acru in suflet acu nush ce sa zic... oricu ai grija cat aditiv bagi sa nu - ti arda cva pe akolo.. bft si succes
  • cont-sters-23186
am pus un flacon de aditiv la vreo 20 l de benzina si nu am rezolvat nimic tot asa merge....in schimb mi se aprinde becul ceheck engine dupa 140 km/h di daca o las mai incet se stinge.alte idei cineva?
  • cont-sters-23186
a mai venit un prieten la mine cu aceeasi problema acelasi motor doar ca era o zafira ce naiba sa fie ca el tocmai venise desumflat de la Di-Bas ca i-au luat aia banii degeaba
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,254
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
ceva asemanator a patit si un amic de-al meu, adica ii ,,dadea in nas''. i-am dat fisele mele de proba si mergea perfect. am vazut ca ai schimbat fisele dar daca nu sunt bune nici astea? poate ai pe cineva cu motor ca al tau si care sa mearga bine,roaga-l sa-ti imprumute fisele si sa mai faci o proba.
  3. Vectra B
