  3. Motoare diesel
  • DragosCatri
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2012
Sunt nou pe acest forum si in primul rand as dori sa le multumesc tuturor celor care posteaza pe acest forum, intrucat de multe ori am gasit solutii pentru problemele intampinate.
Acum, referitor la problema mea, la care as dori sa gasesc niste raspunsuri/sugestii - de cateva luni, insa numai dimineata sau daca masina este oprita mai mult de 4-5 ore, porneste foarte usor, iar dupa 3-4 secunde scade turatia si trepideaza foarte tare motorul, timp de 4-5 secunde. Dupa aceea isi revine la turatie normala, nemaiexistand nicio problema. La cald nu are aceste simptome.
Masina este Opel Astra G, 1.7 DTI, motor Y17DT.
Imi pare rau ca am initiat o noua discutie pe aceasta tema, desi am mai vazut unele similare pe forum, insa nu m-am lamurit care ar putea fi problema - filtru motorina, furtunase retur, senzor temperatura motor, senzor poma de injectie, calculator injectie etc.
Precizez ca, in urma efectuarii testului "pseudo-agarafa", a rezultat codul 0370.
Va multumesc anticipat pentru sfaturi/solutii!
  • DragosCatri
  • Mesaje scrise: 10
revin cu o completare - nu se aprinde niciun martor pe bord
  • doryx
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2011
Acelas cod de eroare l-am avut si eu. In acel timp aveam probleme cu calculatorul de injectie. Daca ai posibilitatea fa o proba cu al calculator.Bafta.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
E posibil sa ai compresorul de AC cuplat. Eu patesc des la vectra mea de 2.2 dti sa-mi trepideze motorul cand compresorul de AC este cuplat (asta doar cand e rece, la cald nu mai trepideaza).
  • toalecs
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2007
Pune un tester ca op-com pe masina si vezi daca e o eroare permanenta sau temporara. De asemenea, poti verifica parametrii daca sunt cei de referinta, recomandati de producator.
  • aplesa
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2008
Verifica daca functioneaza corect EGR-ul.
  • DragosCatri
  • Mesaje scrise: 10
am scapat usor...... am luat-o pe incercate...de la cea mai ieftina operatiune.
am inlocuit ieri filtrul de motorina si astazi nu a mai trepidat dupa pornire.
si nici nu mai apare codul de eroare la testul pseudo-agrafa.
multumesc pentru sfaturi/sugestii!
  • NeamTuLe
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
am avut si eu aceasi problema am demontat filtrul de motorina si la schimbat, am curatat rezervorul, am bagat solutie de curatat injectoare, am curatat egr dar tot asa facea nu miam putut da seama de la ce este, dupa un timp sia revenit singura, lumea imi zice sa verific bn furtunasele de la vacum dar misa parut cam migaloasa treaba si nam facuto, dupa 1 an cand am umblat la alternator am gasit furtunasul de vacum care intra in el un pic crapat la intra pe lung.
  3. Motoare diesel
