- Brook
- 723 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Mesaje scrise: 723
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Feb 2010
Problema mea consta intr-un vibrat/ trepidat puternic ce se manifesta DOAR la relantii : mentionez ca si la teava de esapament se aud cateva zgomote ce le pot asemana unor rateuri ale motorului.
Manifestari: trepidat , vibrat la relantii , iar cateodata in mers cand accelerez de la 1200 rpm in treapta 2 sau 3 simt smuncituri care dispar o data cu cresterea turatiei motorului (apare doar daca accelerez usor).
Ce am reusit sa schimb cu altceva de la un z16xe :
- Bobina inductie
- bujii
-senzorul de aer cu tubulatura
-Egr
Mentionez ca masina este bi-alimentata (gaz + benzina) iar aceasta se manifesta la fel si pe gpl si pe benzina.
Am mai verificat :
-Distributia sa fie la punct - ESTE
-Cu spray frane am pufait pe la admisie in cautarea unui aer fals (n-am gasit nimic)
-Mufe curatate cu spray de contacte , etc.
Cu nici una din piesele schimbate nu am reusit sa obtin rezultat mai bun sau mai rau. Masina merge la fel la relantii.In mers masina se comporta foarte bine (cert este ca am si facut putini km de cand am refacut motorul , aproximativ 350 km).
Am facut si o diagnoza competenta , toate valorile sunt in limitele normale , fara erori stocate in ECU.
Ce sfaturi am mai primit :
- Curatat MAP / schimbat cu unul de pe o masina in regula
-Asteptat poate e o supapa care nu are scaunul in regula
-Forja dupa kilometrii rodajului
Daca cineva a mai patit acelasi lucru , il rog sa ma ajute .
Va multumesc.
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,623
- Brook
- 723 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Brook
- 723 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
am reusit sa curat MAP-ul , curatat din nou clapeta si acele mici canale , dat cu spray de contacte pe inca cateva mufe .
Am scos mufa de la lambda 2 si nu s-a modificat in nici un fel mersul "nerotund" al motorului , si nici nu mi-a aparut nici un martor in bord.
Alte sugestii ?
- DB77AAA
- 6,623 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- Brook
- 723 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Brook
- 723 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- ionutcatalin93
- 115 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Vectra 2001 z16xe
- Valcea
ionutcatalin93
- Mesaje scrise: 115
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 04 Oct 2012
- Brook
- 723 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- ionutcatalin93
- 115 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Vectra 2001 z16xe
- Valcea
ionutcatalin93
- Brook
- 723 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- ionutcatalin93
- 115 mesaje
- din 04 Oct 2012
- Vectra 2001 z16xe
- Valcea
ionutcatalin93
- vali_c
- 114 mesaje
- din 29 Mai 2010
- Astra 2002 Z16SE
vali_c
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 29 Mai 2010
Rezultat : 12 Bar pe fiecare piston. (cred ca e ok).
Concluzii : Nu am nici o supapa care sa nu fi inchis cum trebuie. Problema e din alta parte.
Intrebare catre posesori de Z16XE sau cunoscatori ai acestui motor : Cine tine relantii-ul la acest motor ?
Mai sãp .
- Brook
- 723 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
Precizez ca motorul abia a fost asamblat , segmenti NOI , simeringuri supape NOI , fara joc in ghid. Toate operatiunile s-au desfasurat cu participarea mea / in fata mea.
Poate la temperatura de exploatare a motorului compresia va fi mai mare .
Totusi multumesc pentru sugestie.
- vali_c
- 114 mesaje
- din 29 Mai 2010
- Astra 2002 Z16SE
vali_c
- Brook
- 723 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- vali_c
- 114 mesaje
- din 29 Mai 2010
- Astra 2002 Z16SE
vali_c
- Brook
- 723 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
- Brook
- 723 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
