  • katalin.r
  • Mesaje scrise: 141
Salut, sunt posesorul unui Opel Astra din 2005 1,7CDTI 101CP si am o problema la sistemul de iluminat, astfel
-in momentul in care rotesc de butonul pt lumini din stanga volanului si dau pe pozitii, acestea se aprind normal, daca rotesc in continuare si dau pe faza scurta sunt situatii in care luminile nu se aprind, fiind necesara repetarea operatiunii sau miscat de buton usor stanga dreapta, fara sa comut de pe pozitia acestuia de faza scurta, luminile pornind normal
-de vreo 2 sapt s-a intamplat ca in mers la o denivelare sa se opreasca faza scurta vreo secunda apoi sa porneasca singura automat, sau, mai grav, sa nu mai porneasca deloc, fiind necesara comutarea butonului pe pozitii si recuplarea pe faza scurta, apoi functionand normal, fara intreruperi. Ce am remarcat e faptul ca problema se manifesta in special cand motorul e rece, imediat dupa pornire si mai putin sau deloc dupa ce fac vreo 10-15km. Sa fie de la buton/bloc lumini? Merci
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
cel mai probabil e din blocul de lumini
pana ai buget sa il schimbi, iti recomand sa activezi DRL-ul...
  • katalin.r
Ok, nu sunt chiar cunoscator de termeni dar e vorba de sistemul de aprindere al farurilor odata cu pozitiile? si cum se activeaza mai exact? merci
  • jE
DRL=daytime running lights
simplist vorbind, ti se aprinde faza scurta cand pornesti motorul.
Programarea se face cu o interfata de diagnoza dedicata (tech 2, opel scanner, op-com) sau cu una generala dar capabila (gen KTS de la Bosch). Iti trebuie car pass-ul masini (pentru codul de securitate)
Programarea se face in UEC. Daca ai REC, se face si in REC, ca sa ti se aprinda si pozitiile pe spate.
Pentru mai multe detalii foloseste functia de cautare, ai o gramada de cuvinte dupa care sa cauti (DRL astra h, UEC, REC, opcom, tech2, etc)
  • Doragon
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2011
Am si eu o problema si poate stie cineva vreo solutie si pentru mine :d.
Mi-am pus xenon scurta+lunga pe masina, la lunga nu am probleme dar la scurta se aprinde doar un bec, cel de pe drapta. Pe partea stanga am incercat sa schimb drosserul, becul dar degeaba. Am masuat tensiunea in mufa si am 11,5v fara lumini aprinse si 12.5-13 cand aprind luminile. Am incercat si cu helogenul ei normal dar tot nu vrea sa se aprinda pe stanga ceva idei? Astra h din 2007, 1.7, 101cp.
  • AIin
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
daca ai tensiune si nu se aprinde cel mai probabil nu ai masa. poti verifica si acest lucru, iar daca asa este schimbi mufa. spun ca eu am patit-o la astra g, insa datorita unui contact imperfect in mufa nu aveam tensiune.
  • Doragon
  • Mesaje scrise: 10
Cum verific daca am sau nu masa?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
cu aparatul de masura... 😃 in mufa de alimentare a farului. Sper ca tia-i reglat si farurile dupa ce ai pus xenon in ambele faze (pe faza mare e o mare prostie)
  • Doragon
  • Mesaje scrise: 10
Adica intre firul de plus (din mufa) si caroserie?
Ps. stie cineva daca trebuie data bara jos pentru a scoate farurile?
  • AIin
daca vei pune aparatul de masura intre plus si caroserie, iti va indica daca ai tensiune pe fir, in momentul in care aprinzi farurile. pentru a verifica daca ai masa, adica daca ai si minus in mufa becului, vei masura cu aparatul de masura setat pe verificare diode, cu farurile stinse, daca intre inul de minus si caroserie este continuitate.
  • bame
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
jE a scris:cel mai probabil e din blocul de lumini
...sau deconectezi blocul de lumini cu totul si astfel nu mai ai nevoie de nici o activare de DRL... 😊
  • katalin.r
Adica daca scot mufa din bloc pornesc pozitiile la contact si farurile la pornirea motorului, pur si simplu?
  • bame
Exact.
