  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Vreau sa activez acest martor din bord. Ceasurile din bord le-am demontat complet pentru a monta un led smd pentru martor cruise control si am observat ca locul pentru martor centura este gol. Drept pentru care am infipt un bec in el si am cautat cum pot sa-l activez. Am cautat in EPC codurile de centuri, am cautat pe net centurile si am gasit doar pentru partea dreapta, la pasager. L-am cumparat foarte ieftin desi e piesa e noua, nefolosita vreodata. Apoi am cautat in TIS schema si am inteles ca am facut o greseala. Martorul este doar pentru scaunul de la sofer, nu si pentru pasager. Drept pentru care situatia e asa: imi lipseste centura soferului cu senzor, am centura de pasager cu senzor. Cand vine pachetul studiez problema, poate pot muta senzorul. Am mai gasit centura de sofer, sh la 50 eur la polonezi. vedem. Ceea ce este avantajos: masina este deja cablata pana la mufa scaunului, am vazut din pozele facute de mine la montaj scaune incalzite.
Ce sper sa fac in continuare: centura cu senzor montat, bec in bord si sper sa mearga din prima. Daca nu, poate o activare a functiei in BCM va fi necesara. Ar trebui sa fie usor de realizat aceasta modificare. Idei, sfaturi, daca ati mai facut si voi, scrieti aici, mersi.
Ultima modificare făcută de liviu2004 la Sam 09 Mar, 2013 8:46 pm
  • emilmarin
  • Mesaje scrise: 171
  • Masina: Astra 2003 Y 1,7 DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
sub scaun in mufa unde ar trebuii sa intre senzorul centura sunt doua fire, daca faci strap intre ele ar trebuii sa se aprinda martorul si sa urle buzzerul
daca nu, inseamna ca nu ai un buzzer care mai e legat si la vehicle speed
la mine e la fel, imi lipseste acest buzzer care trebuie montat in spatele torpedoului
  • liviu2004
Sunt in negocieri pentru cumparare unei centuri noi la sofer cu senzor. Ar fi bine macar becul din bord sa se aprinda. Nu as vrea sa fac teste cu mufa scoasa la scaun, o sa am erori de airbag apoi. Ai idee unde se conecteaza acel buzzer?
  • emilmarin
la astra g, in spatele torpedoului, e o mufa cu 6 pini din care doar 5 sunt conectati
  • liviu2004
Am gasit si centura cu senzor, noua, cod GM 9201088, o am de cateva luni dar a fost cam frig afara si nu am instalat-o. A costat 59 de lire plus 15 lire transportul.
In seara asta am scos scaunul si am inlocuit centura. Nu e foarte complicat, am urmarit si TIS-ul sa vad unde intra mufa aditionala. De altfel nu ai cum sa gresesti, mufa nu are loc in alta parte. Am mai si verificat daca am cablajul pana in mufa scaunului, se vede in poza o mufa cu 2 pini.
Bineinteles, toata lucrarea s-a facut cu alimentarea bateriei scoasa, sa nu am surprize cu airbagurile. Cateva poze si un mic film, cam neclar din pacate. La proba in mers, nu a functionat nici un buzzer, deci nu exista functia asta sau se pare ca e in functie de tara. Tema de casa cum sa setez tara corecta.
  • emilmarin
Salut
Ma bucur ca ai reusit cu centura
Ai conectat-o si pe cea din dreapta? daca nu, ce faci cu ea? nu o vinzi? se potriveste si la astra g?
  • liviu2004
Nu am conectat-o si pe cea din dreapta pentru ca nu exista vreo functie pentru ea. Nici in scheme, nici cablaj nu exista pana la scaun. Nu prea am ce face cu ea dar nici nu se potrivesc codurile pentru Astra G, am verificat in EPC4. Pe cea din dreapta am dat 35 de lire si 20 lire transport. Cam paguba. Very Happy
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Liviu da-mi voie sa te felicit pentru initiativa ta,nota 10.
De cand tot spun sa fac si eu una doua pe la masina mea dar na .... nu stiu cand am sa ma apuc.
Si buzzerul functioneaza sau trebuie activat ?
  • liviu2004
Multumesc frumos!
In carte spune ca buzzerul functioneaza in functie de tara si daca se depaseste o anumita viteza specifica. Acum caut pe net cum si ce tara, din cate imi aduc eu aminte, nu prea puteam seta nimic cu opcom.
  • emilmarin
Sigur paguba daca nu o foloseti
O poti lega si pe acesta, in tis iti arata cum sa faci, iti trbuiesc doua fire de la un scaun la altul
As fi luat eu pretenionarea ta , cea de reapta dar cam scumpa pt mine
  • liviu2004
Eu electric pot sa leg si scaunul din dreapta, dar ce fac cand conduc singur? Va ramane becul aprins atat timp cat centura din dreapta nu e pusa. In mod cert la Corsa in TIS nu arata legaturile la scaunul pasagerului, tu zici de Astra?
  • emilmarin
Nu trebuie sa setezi nimic, simplu, iti lipseste buzzerul din mufa
Tara pt care sunt avertizarile luminoase si acustice este japonia
  • StefanTolos
Pai pentru acest lucru iti mai trebuie si acel senzor din scaun care se activeaza sub greutatea pasagerilor.
  • liviu2004
Senzorul de prezenta este dar numai pentru activarea airbagului pasagerului. Parca nu mi-as baga firele prin senzor, are si un traductor de semnal. Very Happy
Unde trebuie sa vina acel buzzer? Ceva detalii se poate? Sa caut prin TIS la Astra?
Ultima modificare făcută de liviu2004 la Sam 09 Mar, 2013 9:13 pm
  • emilmarin
Asa e cu cel din dreapta, acel scaun are in el un senzor de greutate
  • StefanTolos
Am inteles, hai ca raspundem in acelasi timp. Laughing
Nu in nici intr-un caz sa nu le treci pe acolo Wink .
Se pare ca Emil a studiat profund schema, inca nu ma pot pronunta, dar ar fi fain sa le ai pe amandoua active, ma refer la avertizare lipsa centura.
  • liviu2004
Da, TIS mentioneaza Japonia pentru senzorul soferului. Senzorul se leaga direct in BCM, care activeaza becul din bord. Senzorul de prezenta la pasager este alimentat cu + si - si cu o singura iesire catre ECU airbag. Nu am idee ce fel de semnal se trimite catre ECU, dar in mod cert nu voi conecta ceva acolo.
La Astra am gasit acel buzzer, este pentru Arabia Saudita, acolo faci inchisoare si iti iau masina de tot daca nu ai centura pusa. La Corsa cel mai probabil se foloseste buzzerul din bord, cel pentru lumini uitate aprinse. Nici la Astra G nu apare acel senzor de centura pentru scaunul pasagerului, se face doar diferenta intre volan pe dreapta sau pe stanga.
  • emilmarin
ce corsa ai? sa ma mai uit si eu in tis
la mine am legat ambele scaune dar imi lipsesc pretensionarile care au micro contactul in ele, cele pe care le-ai cumparat tu
  • liviu2004
Corsa C, 2002, Z14XE, 4AT. Eu iti dau centura de la pasager, da conform TIS, n-ai ce face cu ea. Si nici nu poti scoate senzorul, am cercetat si eu putin inainte sa cumpar centura corecta.
  • emilmarin
de ce nu se poate scoate microcontactul? acolo nu e senzor
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
