  3. Astra J
  • andrei borbely
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Astra 2010 xer
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2009
salut! de ceva vreme am observat ca se aude un zgomot la compresorul de clima chiar si cand acesta este oprit! s-a mai confruntat cineva cu asa ceva? daca pun mana pe furtunul subtire sau pe carcasa compresorului, simt o usoara vibratie care are o frecventa asemanatoare cu zgomotele pe care le aud.miercuri merg la grup west in arad, sA vad ce se intampla. la tel bineinteles ca mi s-a spus ca e ceva norma, cu toate ca nu prea mi se pare normal sa se auda zgomote din el cand el e oprit
o sa revin cu detalii.
  • RaduRek
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Zafira Tourer 2013 A20DT
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2010
Un fel de harait intermitent ? Si la mine se aude ceva cand AC-ul este oprit, la ralanti, si cu motorul cald in special...Zgomotul se aude peste zgomotul motorului si e mai prezent din interior decat din compartimentul motor...dar numai si numai la ralanti, daca activez AC-ul dispare...asa m-a tinut toata vara...noroc ca mergeam cu clima pornita mai tot timpul...ce o fi ?...curea...compresor...role... Sa ne ti la curent cu situatia, sa sesizez si eu la service/garantie.
  • cosjudah
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Astra 2010 1.4 100cp
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
si la mine se mai aude doar cu motorul cald, dar nu e continuu, e intrerupt, gen :hrrrr, hrrr, hrrr 😊) e amuzant dar asa se manifesta, la juma' de secunda face hrrr. 😃
  • poseidon06
  • Mesaje scrise: 426
  • Masina: Astra 2011 A20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2011
Am vb cu cineva de la Erebus care are un Astra 1.6T si mi-a zis ca are aceeasi problema cu zgomotul. I s-a parut ca e de la o rola, dar i-au zis cei din service ca e un angrenaj de la compresor care modifica viteza de rotatie a curelei la viteza de rotatie de care are nevoie compresorul, ceva de genul asta. Ideea e ca daca schimba compresorul, face la fel. In plus, zgomotul nu afecteaza cu nimic motorul sau compresorul.
  • andrei borbely
mie mi s-a spus ca e un rulment de la compresor si urmeaza sa-mi schimbe compresorul pe data de 10.si podul pedalier deoarece arcul ce mi l-au schimbat cA se rupsese a inceput sa faca zgomot. din partea mea daca ei isi dau atat de mult interesul atunci n-au decat sa schimbe pana le-o veni acru.
  • burtal
  • Mesaje scrise: 904
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
TSB 2931 Air Conditioning - Buzzing Noise in AC "ON" Mode
In case a 16-Bit control module is installed, replace the 16-Bit
control module by the below listed corresponding 32-Bit version
and program it with the latest software available on TIS2Web.
Please note:
Only a software update together with a 32-Bit AC control module
will solve the buzzing noise issue.
List of 16-Bit hardware numbers:
13 578 112
13 578 113
13 577 783
13 577 784
13 344 280
13 344 281
  • andrei borbely
dar la mine se aud cu ac-ul off zgomotele respective si tind sa cred ca e chestie mecanica fiindca daca e motorul rece se aude mai tare.
  • andrei borbely
s-a inlocuit compresorul si totodata si pedalele si deocamdata e totul ok.
  • bodo 2010
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Astra 2010 A14xer
la mine cand pornesc ac, se aude un soi de zumzait al compresorului, care se aude din interior peste zgomotul motorului(A14xer),care dealtfel e destul de zgomotos,cel putin la relanti, se aude acel zgomot metalic ca de tacheti la vechile dacii
  • aiftimieilucian
  • Mesaje scrise: 154
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2010
Salut @ andrey borbely, in ce conditii au schimbat pedelele pt ca si la mine ambreajul are un joc destul de mare pe orizontala stanga dreapta de peste 1 cm?
  • andrei borbely
salut! pai le-am cerut sa-mi schimbe arcul din nou fiindca facea zgomot si le-am aratat cum juca pedala de ambreiaj stanga dreapta si au zis ca imi schimba pedala cu totul.ideea e ca eu mai aveam doar o luna de garantie si i-am intrebat ce fac daca se rupe iarasi arcul acela si eu ies din perioada de garantie? simplu merg la opc. putina convingere si s-a rezolvat problema. bafta!
  • MontesJr
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2017
Aceeasi problema o am si eu...se aude un harait de la clima cand este oprita...cam la o secunda face cate un hrrr.
Ma gandesc ca poate nu este destul freon pe insalatie. Am avut inainte un fiat Grande Punto cu compresor fara ambreiaj cu capacitate variabila, la fel ca asta de pe opel si i-am schmbat rulmetul de la fulie....si nu facea asa. Asta suna a altceva, nu e rulment sigur.
Cat despre huruitul compresorului vara...cand este pornit...mai ales cand este foarte cald...este normal.
http://www.youtube.com/watch?v=DPuYF0eNK6M
Cu cat este mai cald cu atat placa ce misca pistoanele se inclina mai mult si capacitatea compresorului creste...si devine mai zgomotos. Parerea mea.
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Am avut aceasi problema. Am fost la reprezentanta si ei au recunoscut ca nu sunt singurul cu problema(harait la relantiu) la compresor. Singura optiune e inlocuirea. Pretul compresorului OEM difera de la Clima / AC (e peste 1000 euro) insa ofera o reducere daca se da compresorul actual.
  • MontesJr
  • Mesaje scrise: 28
Da....sper sa nu se strice in timpul verii....ca daca face rece, este ok.
Mai ales ca nu se mai aude cand este pornita clima.
  • catadog
  • Mesaje scrise: 137
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2014
Mie mi se pare ca suna si motorul ciudat in turatie din cauza aceluit har/har al compresorului
  • MontesJr
  • Mesaje scrise: 28
Pana la urma i-a dat cineva de cap? Macar de ce face asa?
  • cosjudah
la mine face din ce in ce mai rau. sigur e de la clima. sper sa nu pice vara asta, ca nou e pe la vreo mie de euro, o nimica toata =))
  • MontesJr
  • Mesaje scrise: 28
A incercat cineva sa reumple instalatia de freon. Poate se opreste din zgomot. Si am observat ca nu face nici un zgomot atunci cand motorul(compresorul) este rece, chiar si atunci cand A/C este oprit. Incepe dupa cateva minute.
  • cosjudah
la mine raceste impecabil, ca acum 7 ani cand am luat-o. deci nu avea sens sa verific freonul. asa se manifesta si a mea, la rece nu face, doar dupa un drum lung, la ralanti, cu AC oprit. haraie tare deja, intermitent la 1 sec.
  • mariuseek
  • Mesaje scrise: 301
  • Masina: Corsa 2008 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2015
"Haraitul" e cel mai probabil de la rulmentul fuliei compresorului, sau de la ambreiajul acestuia.
Ambele se pot inlocui, nu este nevoie sa schimbati tot compresorul.
De cele mai multe ori e rulmentul, daca ai acces usor la compresor nu e nevoie sa il demontezi, deci nu te atingi nici de freon. E doar un surub de desfacut, mai greu e sa gasesti rulmenti originali. Pentru verificare se da cureaua jos si se misca de fulie, daca are uzura mare se va simti jocul.
Am si eu un zgomot, aparut de cand cu caldurile verii, care nu e inca deranjant, dar cand va deveni ii voi veni de hac.
  3. Astra J
