  3. Motoare benzină
  • achitei
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2012
am o vectra b din 97' si nu imi porneste am verificat pompa de benzina pe baterie ea functiopneaza am verifact releul de la pomapa merge si ala care ar fi problema . am incercat sa vad daca baga presiune pompa dar ii vine foarte putina benzina Help
  • catalin_n
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2009
Daca zici ca pompa merge ok, schimba filtrul de benzina, poate e infundat.
Spor!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
verifica si supapa de presiune din rampa ....daca zici ca pompa mere dar n-ai presiune pe rampa..
  • remy_kai
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2011
Daca pompa merge poate sa fie ceva electric , poate sa fie senzorul de la ax sau arbore nu mai stiu exact,cel mai simplu cu o diagnoza , bafta multa
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
DACA pompa nu baga presiune atunci pompa.Chiar daca functioneaza e posibil sa nu mai debiteze suficienta presiune.
  • remy_kai
  • Mesaje scrise: 20
Scuze nu am vazut ca merge pompa dar nu cum ar trebui cum zike colegul poate nu merge in parametrii, schimba pompa cu alta de proba ca sa fii sigur
  3. Motoare benzină
