- Astra-H-1.7
- 41 mesaje
- din 29 Sep 2012
- Astra 2009
Astra-H-1.7
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2009
- Cont inregistrat: 29 Sep 2012
Salutari la toti, sper ca ma puteti ajuta deoarece chiar nu stiu ce sa fac,am cautat si la sectiunea ''cauta''dar nu am gasit problema mea.Problema consta in urmatoarele:Cand vreau sa pornesc dimineata masina undeva la 8-14grade pleca la prima cheie dar foarte greu.Ai impresia ca acum moare dar o ia in ultima clipa.Face acest lucru doar la prima pornire,apoi daca o pornesc peste 1 minut,1 ora,10 ore,pleca la sfert.Bateria si bujiile au 2 saptamani,masina fuge bine,cand o accelerez nu scoate fum,consuma bine,nu are nici un martor aprins,mentionez ca masina are 133.000km .Nu stiu ce sa banuiesc,un senzor,pompa diesel,injectoarele nu cred ca intra in discutie....Daca aveti orice opinie,indrumare,daca ati trecut prin asa ceva,va rog sa postati aici,multumesc anticipat!
sorindf2000- Suspendat
- 1,051 mesaje
- din 24 Feb 2011
sorindf2000- Mesaje scrise: 1,051
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Zic si eu...poate o fi bine poate nu...oare, electromotorul?La prima pornire, electromotorul cu probleme poate sa dea acest simptom, similar cu al bateriei descarcate, invarte foarte greu motorul care in final porneste dar greu. Problema asta am avut-o eu la o Astra H, motor diesel 1.7, invartea greu dimineata la prima pornire, ulterior, peste zi pornea bine spre foarte bine , intai am cumparat baterie noua si am zis ca am rezolvat problema pentru ca pornea bine, dar minunea a tinut cateva zile si intr-o dimineata cand mai eram si grabit, masina a hotarat sa nu mai porneasca si sa faca doar "clank" in parcare...la "doctor" a primit si verdictul, electromotor defect, periile colectoare nu mai erau, si din cauza incercarilor repetate de pornire si scurt pe rotor asa ca a trebuit si ala inlocuit...Dupa repararea electromotorului, n-au mai fost probleme si masina pornea la sfert de cheie, atat dimineata cat si peste zi.
- Astra-H-1.7
- 41 mesaje
- din 29 Sep 2012
- Astra 2009
Astra-H-1.7
- Mesaje scrise: 41
- 1,051 mesaje
- din 24 Feb 2011
Pai, cand m-a lasat in parcare cu bateria noua, mi-am dat eu seama, intai nu mi-am dat seama ce are de se chinuia sa porneasca si cum am zis am cumparat baterie noua pentru ca ce aveam pe masina era veche...dupa aia, dupa ce m-a lasat in parcare, am dus-o la un electrician auto, am pornit-o impinsa si a pornit in 5 metri, si s-a dat jos electromotorul de catre electrician. reparatia nu a fost scumpa si s-a rezolvat in cateva ore. Poti pune o intrebare unui electrician auto, sincer nu stiu daca poate sa-si dea seama daca este bun electromotorul bun sau nu doar asa uitandu-se la masina...are si o pozitie foarte greu accesibila la masina ta, e in spatele motorului, in partea de jos...e greu tare de ajuns la el si de demontat...
- Astra-H-1.7
- 41 mesaje
- din 29 Sep 2012
- Astra 2009
Astra-H-1.7
- Mesaje scrise: 41
- 1,051 mesaje
- din 24 Feb 2011
- Astra-H-1.7
- 41 mesaje
- din 29 Sep 2012
- Astra 2009
Astra-H-1.7
- Mesaje scrise: 41
