  3. Motoare benzină
Soluție
  • Iulian24
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
sal : am o problema la opelu meu nu se tureaza mai mult de 3500 , am fost la diagnoza la cei de la www.viptuning.ro si mi-au spus , adica a aparut o eroare ca ar fii circuit defect senzor ax came , ce sfat imi puteti da ? mie frica sa nu dau bani de aiuea pe acest senzor si sa nu fie de la el ... va rog frumos sa ma ajutati sunt nou pe forum ..... precizez ca nu imi apare nici o eroare in bord
Sari direct la Soluție
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
ecu defect!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
tot ce se poate sa fie calculatorul defect.. dar pana una alta desfa mufele si curata contactele de la ECU si senzor ax came cu un spray de contacte..
  • Iulian24
  • Mesaje scrise: 13
precizez ca la diagnoza mi sa spus ca e senzor ax came ... ce eroare iti da daca este defect ECU ?
  • luciraica
da erori aiurea..
  • Damian Vectra B
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2012
sunt erori produse de ecu si este posibil sa fie stricat si-l poti repara sau sa-l cumperi
  • Iulian24
  • Mesaje scrise: 13
si daca merg cu el stricat ce se poate intampla cu timpul ?
  • suspended-9452
Nimic. In timp vor aparea si altele.
Bine-ntelesca parametrii de functionare ai motorului vor fii afectati din ce in ce mai rau, pana ce nu se va mai putea merge cu masina.
  • Iulian24
  • Mesaje scrise: 13
ms MARIUS
  • Iulian24
  • Mesaje scrise: 13
stiti cam cat costa o reparatie la ECU la motorul meu Z16SE ?
  • suspended-9452
preturile difera de la o persoana la alta dar si in functie de complexitatea lucrarii.
in general, intre 400 si 1000 lei.
  • Iulian24
  • Mesaje scrise: 13
sal baieti ! ce rol are senzorul ax came ca l-am dat jos si am pornit motorul nu am vazut nici o diferenta , motorul a pornit si fara acest senzor
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
impreuna cu senzorul de volanta ii "spune" lui ECU ca motorul e sincronizat.
In plus pe baza lui ECU stie in ce pozitie sunt supapele, util pentru a sincroniza cat mai bine injectia...
un serch pe net iti raspundea la intrebare...
http://easyautodiagnostics....cam_sensors_1.php
  • Iulian24
  • Mesaje scrise: 13
gata am rezolvat era stricat senzorul ax came 😃
  • Iulian24
  • Mesaje scrise: 13
sal ... unde pot gasi clipsarea in forma de "Y" de la filtrul de benzina la opel astra g z16se
  • Vergy
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2011
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=40
Aici poti gasi la 50 roni
  • Alex clb
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2014
Salutare,
Si eu patesc acelasi lucru nu se mai tureaza decat pana la 3500 rpm.Cateodata merge fara probleme .Mentionez ca azi am fost in service am facut schimburile(ulei , filtre, placute) si mi-au curatat si clapeta de acceleratie crezand ca de acolo nu se tureaza .
Nu e un anume tipar cand e rece sau cald motorul.Baietii mi-au spus ca se poate sa fie de la IAC cu tot ce tine in capsula aceea de la clapeta de acceleratie .Nu mi-au pus testerul acum dar cand am cumparat masina la tester mi-a dat o eroare cu senzorul crankshaft (sper sa ma fi exprimat ok).
Va rog ajutati-ma ca nu as vrea sa dau banii aiurea pe o clapeta de acceleratie fie ea si sh.
Multumesc anticipat
  • calyyn80
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2011
salutare ....cand este defect ECU.da erori ce nu pot fi sterse,sau reapar imediat dupa ce au fost sterse,la mine toate erau bune pana ce motorul se incalzea, dupa ce se incalzea se punea in "NAS"nu mai tragea si se aprindea in bord senzorul ,ceva de noxe,am curatat clapeta in prima faza .apoi am cumparat alta valva egr,si tot degeaba pana ce am sunat la un baiat in cluj,,,,,,meserias ,,care in momentul in care i-am zis cum se manifesta masina mi-a zis si erorile pe care le am si sa nu mai dau bani pe piese,sa-i trimit calculatorul ........cost 500ron. acum totul e ok.......... era sa uit si eu am avut tot erori ce va de acceleratie ,2 la numar.,
  • Alex clb
  • Mesaje scrise: 11
Am fost la cineva in Bucurresti recomandat pe forum(nu stiu daca am voie sa dau numele) de raparatii calculatoare si l-am lasat la reparat .Mi-a dat altul sa ma folosesc de masina pana il repara.Si cu cel dat de el dupa 10 km iar a inceput sa nu se mai tureze dupa 3500 rpm si s-a aprins si check engine (motorasul galben nu cel cu cheie pe masina ).Acum cu 2 calculatoare sa faca la fel ma gandesc ori ca e si asta defect ori ca are altceva masina si deja ma scoate din minti ca trebuie sa-i fac Rar-ul si toate demersurile pentru inscrierea masinii avand in vedere ca mai am un singur rand de numere rosii.Ceva idei,sfaturi orice numai sa o pun pepiciioare va rog.
Multumesc!
  • florin dny
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2016
Alex clb : sunama te rog daca faci masina ca aceeași problema o am si eu ,nu mi se tureazã mai mult de 2300 si imi sta si aprinsa mașinuța aia cu cheia adicã ceva defect ce o fi nu stiu ,uni imi zic ca e calculatoru da mie frica sa nu-l cumpãr degeaba ,ajutați-mã va rog daca știți sunatima 0767040949 app pe testar imi da senzor detonatie defect
  3. Motoare benzină
