  3. Motoare diesel
  • pisik90s
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
Salut, detin si eu un Opel Vectra 1.9 cdti 120 cp din 2008 cu 64.000km reali masina a fost cumparata din Romania sunt al doilea proprietar , inainte de cumparare masina a fost verificata la reprezentanta si baietii de acolo mi-au spus ca masina este ok. Injectoarele , compresie , turatie si tot ce inseamna erori si ce se mai poate verifica cu tech 2.
Masina a mers bine la inceput cu exceptia faptului ca din cand in cand in cand pornea mai greu dupa 1 sau 2 secunde. Toate bune si frumoase eu neluand in calcul si pornirile urate dar pana azi cand s-au implinit cam 8.000 km facuti de la ultima revizie pe care am facuto cand deodata in mers s-a aprins becul de la ULEI! am tras pe dreapta am oprito am asteptat vreo 20 de minute si cu ce mai aveam ramas in bidonul de la revizie am facut completarea. Ce ma sperie insa este urmatoarul lucru de ceva timp sa zicem 1 luna cam asa masina a inceput sa porneasca cam urat uneori nu mereu nu conteaza daca afara sunt -x grade sau daca motorul a fost oprit de curand si este cald ,asa ca am inceput sa caut de nebun cauzele acelor porniri dar nu am gasit nimic concret despre 1.9 cdti .Tin sa va spun ca masina cand porneste urat trepideaza motorul si scoate un PUFF DE NOR ALB! acuma aici pe forum am gasit undeva despre motoarele de 2.0 DTI unde am inteles ca trebuie sa o las cu botul in jos o seara apoi cu botul in sus si ce sa vezi cand am lasat-o cu botul in sus destul de mult timp masina a pornit foarte urat in jurul la 3-4 secunde a invartit electromotorul iar cand a pornit a scos un sunet de CARAIT asa si a dat fum alb iar in spate la toba a facut ca o pata neagra jos. Alta problema observata este ca filtru de motorina este uleios si cred ca scapa motorina pe la furtunasele care intra in el.
Masina chiar daca porneste asa urat trage de rupe nu intrerupe in nici o treapta nu are lag sau alte probleme in mers si nu scoate fum in mers sub nici o forma chiar si baiatul de la ITP mi-a zis ca nu da fum deloc!
Se poate ca consumul de la ulei sa fie de la stilul de mers al meu foarte sportiv? sau sa fie o problema la masina si sa il arunce atunci cand scoate fumul alb si face pornirile alea proaste? Cu ce sa incep sa verific la ea ?De unde se pot cumpara semeringurile de la furtunasele care intra in carcasa de filtru de motorina? eu am zis asa : bujii , curatare EGR si sa vad daca pierde ulei pe undeva pe la motor!
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Nu e normal, nu sunt mecanic, dar la 1,9 cdti avand si dpf, nu am vazut gram de fum niciodata, asta la 150 000 km, doar la regenerare, la ulei nu ma uit niciodata, ma bazez pe senzori, si reviziii pe la 20-30 000 km
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
1. Nu orice 1.9cdti are DPF, mai ales cumparat din Romania unde trebuia sa platesti 1000EUR in plus pentru DPF. Asta e si motivul pentru care eu nu am.
2. Fumul alb si consumul de ulei sunt semne de uzura a axului turbinei. Cauza principala este suprasolicitarea turbinei. Turbina poate fi suprasolicitata la rece, prin condusul sportiv cu uleiul rece, sau la cald, prin blocarea geometriei turbinei sau prin infundarea electrovalvei turbo. Jocul axului se verfica prin demontarea furtunelor care duc la compresorul turbinei. Geometria si electrovalva se verifica cu tech2/op-com, in mers.
  • seftaka
Eu stiu ca dupa 2007 pe orice diesel venea si dpf-ul standard, vorbesc de opel, am mai cateva cunostinte, tot cu 1,9 de diferite puteri si toti au dpf, la masini din 2005-2006! Nu cumva e scos, vad ca ai masina dusa la 200 cp, cum se comporta, consum, crezi ca nu afecteaza motorul in timp, franele raman cele standard? Offtopic...
  • pisik90s
  • Mesaje scrise: 12
Masina nu are DPF punct! As vrea sa stiu daca scapa aer pe la furtunele de la filtru de motorina este posibil sa se dezamorseze si sa nu ii dea motorina suficienta la ardere. Daca imi porneste prost o data si o pornesc inca o data si inca o data problema dispare si masina incepe sa porneasca la sfert!
  • dodo_13
@seftaka
Masina am luat-o de noua si eu zic ca inca mai tin minte ce am cumparat.
@pisik90s
1.9 e cu amortizare automata. Probabil ca la 2-3 porniri se elimina uleiul adunat in admisia de aer, dupa care are destul aer sa o ia. Caraitul mecanic poate fi inca o indicatie ca paletii turbinei ating peretii. Prezenta uleiului in admisia de aer o sesizezi lejer desfacand colierul de pe tubul flexibil.
Ultima modificare făcută de dodo_13 la Sam 22 Sep, 2012 10:49 am
  • seftaka
mai bine o vinzi
  • Negreanu
  • Mesaje scrise: 942
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
pentru 1000ron cat costa o reconditionare la turbina. Wink
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Mai bine mergi la cineva care se pricepe la motoare si nu te hazarda sa faci ceea ce ti se scrie aici,cit despre pornire nici un CDTI nu v-a porni la asa zisul,,sfert,, cum pornesc DTI sau TDI deoarece CDTI nu are pompa de injectie ci o pompa de inalta presiune care trimite motorina intr-o rampa comuna din care pleaca spre injectoare si de aici pornirea mai ,,greoaie,, fata de TDI
  • dodo_13
A mea pleaca la sfert.
  • tase
Este CDTI? Common rail?
  • alexhaiducu
  • Mesaje scrise: 780
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
mare branza ca pleaca la sfert! sa plece la prima,fara sa se chinuie si e ok! pleaca la sfert dar in schimb au alte probleme! daca pleaca pana la urma e ok! sa mearga dupa e mai important!
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,340
Negreanu a scris:pentru 1000ron cat costa o reconditionare la turbina. Wink
lasati-o mai subtire cu reconditionarile astea de turbine ca numa prostii de piese le baga in ele [chinezarii] si dupa 5-6 luni e moarta iar.
stiu 4-5 cazuri care dupa ce au reconditionat sau au cumparat 100% turbine reconditionate au plans dupa bani
1260 lei 1.7 dti reconditionata la cluj ,dupa 3 luni plangea dupe bani.scuze de deviere.
recomand sh. NU recomand reconditionare in RO.
  • alexhaiducu
o parere pertinenta despre reconditionare! la uni a mers in continuare la altii nu! unii recomanda altii nu! dupa cine sa te iei?
  • Kmc0smin
  • Mesaje scrise: 569
  • Masina: Vectra 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2008
nu oricine reconditioneaza cu piese de calitate , si cu sh e o loterie mai mare , ca mai nimeni nu iti da garantie la asa ceva , la reconditionare ai 1 an din cate stiam , sau cel putin 6 luni. deci tot mai ai ceva.
  • alexhaiducu
dar cat costa frate una noua? ce e ceva prohibitiv sau e chestie de arici?
  • tase
Vad ca sunt undeva la 1600 de lei noi cu garantie 1 an
  • alexhaiducu
aoleooooo! e ceva banet!
  • tase
Si la reconditionat iti ia zic ei intre 600-1000 lei,deci...
  • alexhaiducu
pai mai bine o iei noua!
  3. Motoare diesel
