  • anonimboy
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
Salutare tuturor, am si eu o problema cu Astra H 1.7 CDTI. Acum 3 zile cand sa ma dau jos din masina si sa o inchid observ ca numai functioneaza inchiderea centralizata, incerc sa o incui din butucul de la usa se inchide doar usa de la sofer celelalte nu, incerc sa o inchid din butonul de pe bord tot nu vrea, deconectez bornele de pe baterie circa 2 minute, le conectez la loc, verfic daca functioneaza inchiderea si functioneaza. Acum mai este o problema chestia asta merge doar odata, adica o inchid si o deschid doar odata dupa trebuie sa repet pasii cu bateria, altfel nu reusesc sa o inchid. Am pus-o pe op-com si am eroarea asta B3797-00 - Doors Deadlock Circuit Malfunction.
Ma puteti ajuta ?
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
Verifica siguranta FR38 din REC.
  • anonimboy
  • Mesaje scrise: 18
am verificato este OK
  • anonimboy
  • Mesaje scrise: 18
Daca era siguranta arsa, nu cred ca mai functiona deloc inchiderea centralizata.
Scoate mufele din REC si pune-le la loc, e ceva in neregula acolo, un releu blocat...
  • anonimboy
  • Mesaje scrise: 18
scot mufele cu borna pusa pe baterie sau ?
Daca ai cu ce sa stergi erorile, scoatele cu bornele puse, daca nu ai, decupleaza bornele mai intai.
  • anonimboy
  • Mesaje scrise: 18
Am scos toate mufele din REC si le-am pus la loc, intampin aceiasi problema ca si cum as lua borna de pe baterie, adica merge inchiderea centralizata doar odata, dupaia numai vrea. Chiar nu pot sa-mi dau seama ce are. Ai putea sa-mi explici ce inseamna exact eroarea asta B3797-00 - Doors Deadlock Circuit Malfunction ?
The control unit detects a sticking relay.
Above condition must be fulfilled for at least 0.035 s .
or
The power supply of the relay located inside the control unit is out of range
Above condition must be fulfilled for at least 0.12 s .
Concerned Terminals:
REC: 21, 22, 23, 38 (XR5)
(Vehicle with REC (Rear Electronic Module),Central Door Locking System with Deadlock)
UEC: 42, 43, 47 (XE1), 31 (XE3)
(Vehicle without REC (Rear Electronic Module),Central Door Locking System with Deadlock)
REC: 21, 23, 38 (XR5)
(Vehicle with REC (Rear Electronic Module),Central Door Locking System without Deadlock)
(Vehicle without REC (Rear Electronic Module),Central Door Locking System without Deadlock)
Verifica mufa XE3 din panoul de sigurante de la motor.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Ai umblat cumva cu op-comul in ultimul timp prin modulul REC? E posibil sa fi activat functia si nu ai releul. Daca e activata incearca s-o dezactivezi si vezi daca-ti mai da eroare.
Bafta
  • anonimboy
  • Mesaje scrise: 18
Salut Tiaz, am umblat prin modul REC in ultimul timp. Imi poti spune unde gasesc functia asta sa o dezactivez ?
  • Tiaz
Intri in Program Variant Configuration--->CDL dead lock ii dai Not Present---->Program. Daca vrei sa-ti activezi inchiderea usilor la plecarea de pe loc intri Vehile Speed Depending Lock si ii dai Present. Dupa activarea functiei in REC ti apasat butonul de inchidere a usilor din interior pana auzi un beep. Atunci functia s-a activat.
Bafta
  • anonimboy
  • Mesaje scrise: 18
niciun rezultat. Sad
  • anonimboy
  • Mesaje scrise: 18
Am rezolvat la reprezentata Rucom Opel - Craiova, a fost din modulul inchiderii centralizate. M-a costat 100 lei. Va multumesc tuturor pentru pareri.
  • sebian
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2006
Si nu ne spui si noua cum au rezolvat-o sau nu stii nici tu?
  • anonimboy
  • Mesaje scrise: 18
nu au vrut sa-mi zica exact, oricum cred ca a fost ceva simplu.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,417
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
un releu care agata, cel mai probabil.
Corsablue are problema similara pe buburuza lui...
