  3. Vectra A
  • crysty17bt
  • Masina: Vectra 1992 C 16 NZ
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2007
cine ma poate indruma in urmatoarea problema?
Am achizitionat urmatoarele piese si as dori sa le montez si daca ati putea sa ma ajutati pe unde mai am probleme:
1. un bord cu turometru pe care l-am schimbat deci problema este rezolvata
2. un ceas cu temperatura care are o mufa cu 7 fire pe care inca nu stiu cum sa le leg.. am primit de la un coleg informatiile acestea
Pin 1 +12v red
Pin 2 temp sensor blue/white
Pin 3 earth brown
Pin 4 illumination grey/black or grey/green
Pin 5 ignition black
Pin 7 temp sensor blue
Pin 12 speed MPH blue/red (connect to radio or fuel comp connector of same colour)
used for temperature increase hysteresis.
daca stie cineva sa-mi explice mai exact mai pe intelesul nostru al celor care nu prea se pricep
3. am luat oglinzile electrice si incalzite si geamurile electrice fata cu tot cu consola cu butoane pentru geamuri si instalatia electrica din portiere acum m-am uitat si am mufele care fac legatura cu portiera am cate 10 fire in fiecare stalp dreapta stanga dupa cum urmeaza
Mufa portiera stanga
1.albastru
2.albastru maro
3.maro alb
4.maro rosu
5.negru rosu
6.rosu galben
7.negru maro
8.maro
9.negru albastru
10.negru galben
Mufa portiera dreapta
1.galben
2.maro galben
3.maro alb
4.maro rosu
5.negru rosu
6.rosu galben
7.negru maro
8.maro
9.negru albastru
10.negru galben
si mai am o mufa cu 5 fire sub frana de mana dar din cate am inteles eu acea mufa ar fi de la BC cu urmatoarele fire
Mufa shimbator 5 fire
1.galben maro
2.negru maro
3.rosu maro
4.albastru maro
5.alb maro
daca poate sa-mi spuna cineva daca realizez instalatia electrica in portiere si o conectez la cea existenta pe masina s-ar putea sa functioneze geamurile si oglinzile mentionez ca am vazut ca am si siguranta pentru geamurile electrice
Va multumesc foarte mult
Ultima modificare făcută de crysty17bt la Mie 19 Sep, 2012 5:52 pm
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 737
Posibil sa fie precablata masina.
Referitor la mufa de pe mijloc, e galbena si are 32 de pini? Daca da, e de BC, daca nu, e pt altceva.
  • crysty17bt
nu mufa de la frana de mana are 5 fire
1.galben maro
2.negru maro
3.rosu maro
4.albastru maro
5.alb maro
  • deleted-61307
Ppsibil sa fie mufa de la geamuri electrice pt ca butoane se pot pune si acolo in mijloc
  • crysty17bt
stiu ca acolo se pun ca am lluat si consola centrala cu tot cu butoane dar ii trebuie doua mufe nu una cat am eu
  • RAMsys
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Vectra 1993 c16nz2
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2009
ai una pt ca ai numai pe fata geamuri electrice nu si pe spate
  3. Vectra A
