  3. Sistem electric
  • ddalex_ro
  • Masina: Vectra 2004 X18XE
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2006
Duminica am fost lovit in spate 😭 . Azi am fost la service pentru reconstatare, ocazie cu care au fost demontate stopurile spate, si bara de protectie, ca sa se pozeze avariile de sub bara.
Dupa remontare, sistemul electric spate nu mai functioneaza: luminile nu se aprind, nici stop-uri, nici luminile de mers in spate, nici semnalizarile. Incuietoarea electrica de la portbagaj nu mai merge. Am verificat toate contactele, nu am gasit nimic in neregula. Nu-mi dau seama ce s-a intamplat. Va rog, am nevoie de sugestiile voastre:
- Ce se poate sa se fi intamplat ?
- Ce trebuie sa verific ?
prima mea idee e ca s-au ars niste sigurante, dar nu stiu unde sa ma uit.
Am nevoie de ajutorul vostru !
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,063
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
pai in stanga sunt sigurantele la sofer sau intra pe mess pot sa te ajut.Ce masina ai? berlina . combi?.Sau da o cautare pe forum , cu siguranta gasesti schema sigurantelor, dar din cate stiu se afla desenat si pe capacul care este deasupra la sigurante
  • ddalex_ro
Berlina. Cutia de sigurante e in compartimentul motor, langa baterie, corect ?
Nu am scheme de sigurante acolo.
Intrebarea mea e: circuitele de lumini pe spate sunt legate intre ele ? De ce nu ar mai merge nici-un tip de lumina ? Nu mai merg nici led-urile de stop din centrul hayon-ului 😢
Circuitul de deschis portbagajul este pe aceeasi siguranta ? Ce legatura exista intre circuitul de portbagaj si luminile de spate ?
  • ddalex_ro
Am verificat toate sigurantele, nu este nici una arsa 😢(.
Ce ar mai putea sa fie ?
  • andrei_alik
sunt in interior nu la motor.Pai ori aia au taiat firele ori firul de masa nu este legat.
  • ddalex_ro
Am verificat toate sigurantele din toate cele trei cutii.
Nu a fost taiat nici-un fir, au fost numai scoase si dupa bagate la loc mufele 😢.
  • andrei_alik
CITESTE CU ATENTIE AICI SI VEZI DACA AI VERIFICAT SIGURANTELE https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=83959
  • ddalex_ro
Merci mult, am rezolvat. tl;dr Firul de masa pe spate nu era legat.
Am luat-o invers pe urmele mecanicilor care au dat jos stopurile si bara. Dupa ce am inceput sa verific, am vazut ca firul de masa (presupun) nu mai era legat la locul lui pe blocul optic dreapta spate. Dupa ce l-am legat, totul a inceput sa mearga. Nu inteleg cum este afectat deschizatorul electric al portbagajului, dar este.
Merci mult de ajutor, andrei_alik !
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
Acum urmeaza o plangere la service sau nu? Asa, ca pentru bataie de joc.
  3. Sistem electric
