  3. Vectra C/Signum
  • hiperul
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2011
Salutare !
Am si eu o intrebare (valabil la diesel)
Am tot auzit pe aici ca atunci cand o masina porneste greu se schimba ba bendixul ba platoul cu perii?
Pana la urma...la o pornire grea la o temeperatura peste 16 grade ce trebuie schimbat?
Decat sa schimbi si bendixul (undeva la 150 lei) si platoul cu perii (100lei) mai bine schimbi electromotorul cu totul Razz
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
daca porneste greu poate fi din foarte multe motive:
consumabile care trebuiesc schimbate
pierdere de compresie
motorina se intoarce in rezervor
ai pus testerul pe masina?
ai vreun cod de eroare?
  • hiperul
Inca n-am puso pe tester...consumabilele au 1 an jumate de cand le am schimbat...si dupa ce le-am schimbat tot asa pornea si atunci...pierdere de compresie ? un lucru nou de care auzii...in rest am auzit toate variantele...ce e aia...sa nu mi spui ca tre sa desfac nu stiu ce injector sau ca tre segmentat motorul...Eu raman la parerea ca la mine e de vina electromotorul...si spus si de ce...cand ii dau la cheie...nu invarte cum trebuie...invarte mai lent...sau cu intarziere...
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Salut, la Vectra mea Z19DTH 110kW 150 hp, porneste cu probleme la cald! Dau cheie... si cand porneste are un zgomot puternic, ce pare a fi metalic. Am mers asa 1000 km, pana acum 2 zile cand la pornire a facut zgomotul si a murit motorul. A doua zi.. a murit de 2 ori. Luni, 17 sept o duc la doctor, am garantie 100% si macar sa ii zic "mesterului" la ce sa se uite... pt k stim foarte bine ca atunci cand nu platesti, nu isi fac treaba!
Electromotor? Nu am nicio eroare in bord si dupa pornirea zgomotoasa merge brici!
Orice informatie e binevenita!
Cu respect,
Gabriel
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 620
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
hiperul a scris:Inca n-am puso pe tester...consumabilele au 1 an jumate de cand le am schimbat...si dupa ce le-am schimbat tot asa pornea si atunci...pierdere de compresie ? un lucru nou de care auzii...in rest am auzit toate variantele...ce e aia...sa nu mi spui ca tre sa desfac nu stiu ce injector sau ca tre segmentat motorul...Eu raman la parerea ca la mine e de vina electromotorul...si spus si de ce...cand ii dau la cheie...nu invarte cum trebuie...invarte mai lent...sau cu intarziere...
E un motor mare, si eu am deobicei probleme cu pornirea, sunt momente cand o ia la sfert, sunt momente cand invarte si pt 2 sec sa o ia... Cred ca e o problema vestita la motorul asta de 2.2 dti, dar sa fiu sincer nu am avut probleme pana acum, nici macar iarna. Si eu am senzatia ca invarte greu, dar din ce-am observat motorul asta are o compresie enorma, daca incerci sa bagi la 80 km/h treapta 1, si sa ridici usor ambreiajul e ca si cum ai pune piciorul pe frana. Deci nu e un motiv de speriat, trebuie sa ne obisnuim cu ele. Daca la tine face probleme doar cu prima pornire, e posibil sa nu-ti intre bujiile, solutia este resoftare sau buton separat pentru bujii ( inestetic din pctul de vedere al altora, pentru mine e o utilitate pot sa zic pt ca in 3 ani de zile eu nu am schimbat nicio bujie, le cuplez doar cand vreau cand temp e peste 10 grade, pt ca sub 10 grade se cupleaza automat ).
  • hiperul
Nu-mi intra bujiile la temperaturi mai mari de 10 grade...atunci cand mi se aprinde martorul de bujii porneste foarte bine...mai repede ca una pe benzina...totusi am si eu uneori un zgomot la pornire la fel ca gabriel...
ALEX da mi mai multe detalii despre cum ai facut cu butonul acela de bujii montat separat...
  • hiperul
svg_gabriel10 a scris:Salut, la Vectra mea Z19DTH 110kW 150 hp, porneste cu probleme la cald! Dau cheie... si cand porneste are un zgomot puternic, ce pare a fi metalic. Am mers asa 1000 km, pana acum 2 zile cand la pornire a facut zgomotul si a murit motorul. A doua zi.. a murit de 2 ori. Luni, 17 sept o duc la doctor, am garantie 100% si macar sa ii zic "mesterului" la ce sa se uite... pt k stim foarte bine ca atunci cand nu platesti, nu isi fac treaba!
Cu respect,
Gabriel
Gabriel te rog sa revii cu niste informatii...sa mi zici si mie care a fost cauza....
  • alex_paval
Am sa fac niste poze astazi si ti le voi posta mai tarziu sa stii despre ce e vorba mai in detaliu.
  • hiperul
Astept pozele Alex...Merci
  • AdyBossu
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Astra 2004 1,7 cdti
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2007
Din cate cunosc eu, bendixul care nu functioneazã corect face un zgomot specific, o gajaiala.
  • clauss daniel
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Vectra 2003 y22dtr
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2009
Salut.pot sa va spun ca pentru mine a functionat treaba cu schimbatu periilor la electromotor.nu stiu din ce cauza dar electromotorul invartea destul de greu la prima pornire ,in special dimineata.De cand am schimbat platoul cu perii ,invarte de numa .
  • mephisto
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2010
daca problema ar fi electromotorul,atunci ar trebui ca in cateva zile sa te lase de tot, sau sa simnti o pornire din ce in ce mai greoaie, iar legat de pornire nu poate fi decat partea de incalzire ( bujii, releu, baterie slaba ), sau injectia ( injectoare, pompa, furtune, filtru )
  • svg_gabriel10
Va salut si La multi ani!
Imi cer scuze ca nu am mai aparut pe aici.... sa raspund. Chiar imi pare rau ca nu mi-am dat seamaca nu am mai raspuns.
Eu nu mai am masina, dar la acel moment unde scriam de problema cu pornirea la cald... era electromotorul de vina.
Cu toate astea, am avut si volanta pe duca, deci efectele au fost combinate la un moment dat: pornire cu tzacanit si trancaneala la relanti in primele secunde dupa pornire.
Cu respect!
  3. Vectra C/Signum
