- georgescu28
- 78 mesaje
- din 02 Sep 2010
- Vectra 2001
georgescu28
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 02 Sep 2010
salutare. am o problema si as vrea niste sfaturi.
am un opel vectra b 2001,1.8 benzina 92 kw.
de ceva timp se opreste motoru in mers.
dupa 20 min porneste.
am pus-o pe calc si mi-a dat asa:
p1600, p0335, p1606si p1613, p1612.
bineinteles ca niciunul nu este prezent.
p1600 reprogramare sau inlocuire ecu
p0335 senzor ptr arbore cotit
si p1612,1613 lipsa semnal sau semnal fals immo(dar acestia nu apar intodeauna)
ce pot face? ecu se verifica cumva?merita?
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
robyhlc
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Sep 2012
Alexndru
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 26 Jun 2015
- Ducucucucu
- 36 mesaje
- din 15 Mar 2015
- Zafira 2001
- Tulcea
Ducucucucu
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 15 Mar 2015
Salut baieti! Am si eu o intrebare referitoare la oprirea motorului in mers. Am o zafira din 2001 cu motor z18xe. Am schimbat de curand bobina de inductie si am curatat bujiile. Prin aceasta actiune am retrezit ceva cai morti din cei 125 cai ai motorului, inainte mergea intrerupt cand acceleram si parca nu avea vlaga. Acum totul a fost bine pana cand dupa doua zile s.a oprit in mers cu o smuncitura. Eram intr-o depasire cand s.a intamplat, acceleram si dintr-o data zmuncitura respetiva. Motorul nu s.a oprit complet, ca si cum intrase in avarie. Martorii in bord s-au aprins....toti, incusiv cel de abs. Am oprit motorul si m.am gandit sa-l repornesc.....nu a mai vrut! Electromotorul functiona, dar motorul nu pornea iar martorii toti stateau aprinsi iar abs-ul si check engine clipeau des...des de tot!
Vazand asta am scos borna de la baterie si am pus-o la loc dupa cateva secunde. Motorul a pornit normal... Ce ar putea fi? o sa pun si opcomul pe ea si va zic si erorile!
PS. am uitat sa va zic ca atunci cand am deschis capota sa scot borna de la baterie, amandoua ventilatoarele (clima si racire) mergeau la turatie redusa. Dupa ce am pus borna inapoi, nu au mai pornit.
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Corect ar fi fost sa faci testul intii si apoi sa deschizi discutia,avind o baza reala(codurile de eroare)... Ca parere ce nu pot sa o argumentez,e posibil sa fi fost o cadere brusca de tensiune in sistemul electric,fapt ce ar fi bagat calculatoarele in colaps... Realitatea o vor da codurile de eroare,care vor fi baza plecarii catre solutie...
- Ducucucucu
- 36 mesaje
- din 15 Mar 2015
- Zafira 2001
- Tulcea
Ducucucucu
- Mesaje scrise: 36
- Ducucucucu
- 36 mesaje
- din 15 Mar 2015
- Zafira 2001
- Tulcea
Ducucucucu
- Mesaje scrise: 36
- Ducucucucu
- 36 mesaje
- din 15 Mar 2015
- Zafira 2001
- Tulcea
Ducucucucu
- Mesaje scrise: 36
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
La motor ai probleme cu sonda lambda,in sensul ca frecventa de lucru a acesteia este foarte redusa sau inexistenta(popular spus,este "lenesa"),solutia fiind inlocuirea.Amestecul bogat,este o consecinta a nefunctionarii corecte a sondei... Referitor la informatiile lipsa de la radio-cd,ai o problema de comunicare intre radio si MID...
- Ducucucucu
- 36 mesaje
- din 15 Mar 2015
- Zafira 2001
- Tulcea
Ducucucucu
- Mesaje scrise: 36
Asta cu sonda lambda o stiu de cand am masina...de 2 ani. As vrea un raspuns mai clar la oprirea aceea in mers. Sa stiu daca e de la calculatorul motorului... Sau comuicatia dintre ele. Zic asta ca am observat ca sunt legate intre ele pe mufa aceea de la diagnoza pe anumiti pini. As vrea sa.mi spuneti dvs.daca ati mai intalnit asa ceva, si care a fost rezolvarea. Sa ma ajutati sa.mi usurez munca, eliminand din posibilele piste gresite, adica daca ar putea fi vreun contact imperfect, izolație imbatranita, lipituri imperfecte in calculatorul motorului. Oricum multumesc si pentru atat big_ electro61
- Ducucucucu
- 36 mesaje
- din 15 Mar 2015
- Zafira 2001
- Tulcea
Ducucucucu
- Mesaje scrise: 36
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- Ducucucucu
- 36 mesaje
- din 15 Mar 2015
- Zafira 2001
- Tulcea
Ducucucucu
- Mesaje scrise: 36
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Ducucucucu a scris:Asta cu sonda lambda o stiu de cand am masina...de 2 ani. As vrea un raspuns mai clar la oprirea aceea in mers.
"gura pacatosului,adevar graieste...!" Folosesti masina cu relative probleme de 2 ani si te plingi ca functioneaza...,asa cum functioneaza! Conform codului de eroare P0170,motorul a fost "inecat"(gaze de benzina in exces pe evacuare),genereaza o pornire grea in acele momente...
- Ducucucucu
- 36 mesaje
- din 15 Mar 2015
- Zafira 2001
- Tulcea
Ducucucucu
- Mesaje scrise: 36
- Ducucucucu
- 36 mesaje
- din 15 Mar 2015
- Zafira 2001
- Tulcea
Ducucucucu
- Mesaje scrise: 36
