  3. Motoare diesel
  • adi84bv
  • Masina: Astra 2003 y 17 dt
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2012
problema este ca scoate fum negru excesiv in special cand este motorul rece!si dupa ce se incalzeste scoate dar nu mult!turbosuflanta a fost verificata si curatata,egr-ul curatat,supapa comanda turbo inlocuita,debitmetrul de aer l-am luat de p o masina care nu scotea fum deloc dar masina mea tot fumega!pana acuma o luna am alimentat de la petrom si pana in prezent de la OMV dar nici un rezultat!poate ma ajuta cineva care sa confruntat cu aceiasi problema!poate fii de la intercooler.....mentionez ca nu am nici o eroare sau vreun cod!multumesc
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 453
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
Salut, verifica tot traseul de la turbo pana la admisie inclusiv intercooler-ul, sa nu fie ceva spart. Poate chiar si un furtun.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
verifica furtunasul ala mic dintre capacul motorului si admisie. Ala este una dintre problemele mari provocatoare de fum.
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
BV19MAX , am un prieten cu aceeasi chestie, ce surprize nebanuite se gasesc in acel furtun ? Mizerie, sau e spart furtunul sau se emana prea multe gaze prin acel furtun si trebuie facut ca un bypass ? (cum se facea pe vremuri la dacie)
  • BV19MAX
De obicei se "coace" si crapa in partea de jos. Unui prieten la fel ii scotea fum in sarcina si daca o accelera in 4500-5000 rpm pe loc scotea fum negru de lasa urma pe jos.
L-am inlocuit cu un banal furtun de dacie taiat pe masura (2.5 RON a costat 😊 ). Dupa operatiune nu a mai scos gram de fum.
  • alex_paval
Si cum ar veni, trage aer fals pe-acolo intrucat debitmetrul citeste o valoare mai mica de aer si de-aici si schema cu fumul in exces ? Eu am mai avut astra 1.7 dti din 2002 si pana nu am infundat vacuumul pe EGR, nu am scapat de fumul in exces, si furtunul stiu ca era in regula pentru ca am demontat tot pentru curatarea EGR-ului si a galeriei iar furtunele toate erau in regula. Ce-i drept mi se aprindea becul rar , doar numai cand mergeam constant, dar dadeam din mers un singur click ca sa nu blochez volanul, puneam la loc contactul si isi revenea.
  • BV19MAX
cu EGR blindat mereu o sa iti dea eroare in jurul valorii de 2000 rpm daca mergi constant, mai ales cand este frig afara.
  • alex_paval
exact la turatia asta dadea eroarea, dar parca era alta masina fara EGR , fugea de rupea pamantul si nu scotea fum, asta era un avantaj mare.
  • BV19MAX
Stiu 😊 Orice diesel cu EGR-ul blindat va merge mai bine si mai curat.
  • andrei_bebe
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2012
salut curata galeria de admisie si ighereul si mai vorbim
  • BV19MAX
am curatat tot motorul, nu doar ieghereu 😊 si fara el blindat nu trage asa bine.
Acum nu il am blindat si trage ca curu cu tot cu soft (bine, eu compar cu cealalta masina, de 268CP 😊 e normal sa nu traga).
  • alex_paval
waw .. 268 de cp 😃 ... ce tip si ce motorizare are ? 😊
  • BV19MAX
Audi 1.8T quattro (benzinar turbat 😊 )
  • adi84bv
da...........multumsc tuturor pentru sfaturi!la acel furtun chiar nu ma asteptam....dupa ce incercasem tot mai putin sa inlocuiesc motorul!multumesc!😊)))
  • BV19MAX
S-a rezolvat problema?
  • adi84bv
da sa rezolvat! 😊
  • alex_paval
Cum s-a rezolvat ? Poate ne dai si noua niste detalii te rog ca doar este un forum pentru a ajuta si pe altii.
  • BV19MAX
a multumit pentru sfaturile legate de acel furtun, deci presupun ca dupa schimbarea furtunasului masina si-a revenit miraculos. Este valabil si pentru carniturile de la injectoare (oringurile din spate, ce vin pe injectoare), garnitura de la capacul tachetilor si garnitura de cauciuc cu zimti de la intrarea in turbina (de pe teava de plastic).
Mie inca imi mai scoate ceva fum cand o calc, dar nu mereu, dar la mine e de la senzorul de arbore, care nu mai functioneaza deloc 😊
  • adi84bv
am multumit pentru sfaturi si cum a scris si colegul de la acel furtunas era!
  • billyd
  • Mesaje scrise: 93
  • Masina: Astra y17dt
Ceva foto cu furtunasul buclucas, nu imi dau seama care este , tot astra g y17dt .am avut probleme cu senzorul crankshaft, l-am schimbat si acum vad destul fum.Inainte nu era deloc . multumesc
  3. Motoare diesel
