  3. Motoare benzină
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2012
buna seara,am un vectra b x16 xel am probleme cu pornirea porneste foarte greu atat la rece cat si la cald in principiu a inceput sa aiba trpidatii la relati acum porneste foarte greu mentionez ca nu am schimbat decat distributia inainte de a avea problema asta ce ar trebui sa schimb aa am fost la mai multe serviceuri din baia mare si ziceau domni ca nu da nici o eroare la tester si nu stiu ce sa faca daca ma puteti ajuta cu ceva sugestii sau sa ma indrumati la un service care se pricep mentionez ca nu ma prea pricep la masina asta multumesc
  • EL-GABRY
  • Mesaje scrise: 1,472
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2009
Dar la care masina te pricepi?
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
sa fie oare bobina sau pompa am verificat dimineata presiunea in rampa nu avea presiune doar picura din cate am citit pe forum trebuie sa tasneasca nu sa picure si am mai opservat caci cand pun contactul nu porneste pompa de benzina normal ar trbui sa porneasca?ms
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Pompa la acest tip de motor porneste in momentul cand dai la automat.
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
sal stie cineva cum se manifesta un vectra b x16xel cand se defecteaza calculatorul motor la mine porneste foarte greu am duso la service am schimbat bujii fise bobina de inductie cei de acolo zic ca este devina calculatoru nu stiu ce sa mai cred aaa si cand porneste are si trepidatii adica oscileaza la relanti cand urca turatia cand coboara nu stiu ce sa mai schimb astept pareile voastre
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
La X16XEL e mai greu sa cada calculatorul.
Verifica IAC-ul, MAP-ul, releu pompa de benzina, pompa de benzina, etc etc.
Ai cam multe de verificat, X16XEL fiind un motor foarte greu de pus pe picioare atunci cand cade.
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
pompa am schimbato anul trecut si releul sti cumva cum se verifica iacul?revin cu informatii
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
am depistat pana la urma problema cu pornirea cauza era pompa de benzina nu baga destula presiune multumesc pt parerile voastre
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
iar am probleme cu cotetzu meu de vectra b motor x16xel nu vrea sa porneasca la rece tre sa dau la automat vreo 5 min pana da sa porneasca am inteles dupa cat am citit pe forum ca poate sa fie de la supapa care tine presiunea in rampa sa fie oare asta cauza?astept pareri daca ar fi asta cauza nu este cineva din zona baia mare cu o supapa functionala sa o probam as fi recunoscator
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Salut.
Vezi sa nu ai racord flexibil de la pompa taiat/fisurat. Cel care iese din pompa si intra in capac.
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
furtunele sunt ok leam schimbat intradevar era fisurat furtunul de la tur dar tot asa face azi dimineata am apasat pe pe valva de pe rampa de injectoare si nu curgea benzina deloc nu vrea sa porneasca sii in plus am observat ca are si fluctuatii relantiul dupa ce porneste la a10 cheie si cand porneste se accelereaza singura pana la4000 de turatii sta cateva secunde si revne la normal dar fluctuatiile raman nu stiu ce sa ii mai fac am fost si la cateva serviceuri din zona a puso pe tester si nimic ni are eroori stocate nu stie nimeni ce are va rog sa ma ajutatii ca sunt disperat ms
  • ksper
Dupa simptome este defecta pompa de benzina. Nu asigura debitul necesar. Dar ca si altele ar fi urmatoarele:
-racord infundat/sertizat pe tur
-releu pompa defect
-supapa de presiune defecta
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
o sa incerc si cu alta pompa sa vad daca am noroc stii cumva cum se masoara presiunea la pompa ms pt raspuns
  • ksper
La x16xel ai pe rampa injectoarelor un ventil. Pe capatul rampei spre dreapta cum te uiti spre motor. Ventil acoperit cu un capacel negru. Se desface acel capacel si acolo se introduce un ceas special care masoara presiunea in rampa. La x16xel trebuie sa ai 3.0 bar.
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
ms de raspuns maine o sa ma duc la mecanic sa masoare presiunea scuzama ca sunt un pic pisalog mia zis cineva ca ar putea sa fie si senzorul vibrochen sau cum so numi ala de pe volanta se poate si ala sa fie aproape stricat?caci am inteles ca daca se defecteaza de tot nu mai porneste de loc
  • ksper
Nu ati specificat ca aveti erori stocate sau martor chekengine aprins...Acest senzor(cranckshaft) genereaza cod de eroare. Intradevar daca acesta este defect nu v-a porni.
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
nu am nici un martor aprins in bord se poate face la cest tip de motor testul cu agrafa? sa vad daca sunt stocate erori?
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
sal am dat jos iacul de la vectra b x16 xel si lam curatat stie cineva cum se poate verifica daca functioneaza care dintre pini trebuie conectati la baterie?are 4 pini ma ajutati va rog
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Daca probleme au aparut imediat ce-ai umblat la distributie de ce nu verifici ce-i acolo prima oara?
Rolling Eyes mentionez ca nu am schimbat decat distributia inainte de a avea problema asta ce ar trebui sa schimb aa am fost la mai multe serviceuri din baia mare si ziceau domni ca nu da nici o eroare la tester si nu stiu ce sa faca.....
  • vlad12345
  • Mesaje scrise: 37
nu ai specificat ce problema ai ce motor etc
  3. Motoare benzină
