  2. Opel Corsa
  • PiltZu
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Corsa 2006 C - 1.3CDTI
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2012
Buna tuturor!
Recent am achizitionat un Opel Corsa C, 1.3 CDTI, an 2005, CUTIE VITEZE MANUALA 5 RAPOARTE si are numai 85.000 km reali (adusa de mine din Germania cu toate actele doveditoare).
Inainte de a o inmatricula vreau sa ii fac o revizie completa, "de la A la Z".
Printre altele m-am gandit sa verific nivelul si calitatea uleiului din cutie, de aici si intrebarile mele:
1. Unde este situat surubul de vizitare-umplere..dar surubul de golire?
(daca are cineva o schema ceva, m-ar ajuta mult, sa pot verifica personal nivelul si calitatea si sa imi fac o idee cat de complicat ar fi schimbarea lui)
2. Ce ulei imi recomandati (marca si tipul) si cati litri trebuie sa intre?
3. La cati km/ani e recomandat schimbarea lui?
(in cazul meu merita sa schimb uleiul?)
Astept cu nerabdare raspunsurile voastre. Tin sa mentionez ca am dat search pe forum si nu am gasit toate informatiile necesare.
Si daca tot suntem aici, o intrebare putin offtopic:
Ce antigel (marca si tipul) sa pun si in ce concentratie (cati litri de apa si cati de antigel sa pun si bininteles care e totalul volumului apa/antigel care intra).
Multumec anticipat!
  • adispan
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2013
Salutare tuturor
Exact cu aceeasi problema ma confrunt eu acum - cum fac sa golesc cutia de viteze? Dau jos "fundul" baii in care suspectez ca sta uleiul? Apoi uleiul nou pe unde il introduc? Pe la sonda de marsarier, sau are un locas special ascuns, pe care inca nu-l dibuiesc?
Masina e Corsa C 1.3 CDTI Z13DT din 2004
Merci Smile
Adi
  • PiltZu
  • Mesaje scrise: 46
Eu am dat jos baia de la cutir ca sa curga uleiul vechi si apoi completat pe singurul orificiu de umplere (in drept cu roata de pe partea soferului! Bafta! Smile
  • adispan
Merci Smile
Trebe sa casc ochii mai bine. A intrat mai mult de 1,6 litri? Garnitura de la baie ai schimbat-o?
  • PiltZu
  • Mesaje scrise: 46
Garnitura era ok, nu e scumpa oricum, 1 litru si 200-300-400 ML ceva de genul a intrat la mine....
  • deleted-86233
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2013
buna tuturor ! ce tip de ulei se foloseste la cutia de viteza Opel Corsa 1.3 CDTI 53 kw tip motor Z13DT
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
GM 19 40 182 intra 1.6 litri.
Nu pune altceva.....daca nu vrei probleme.
  • deleted-86233
  • Mesaje scrise: 28
Multumesc frumos , o zi buna .
  2. Opel Corsa
