- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
- Mesaje scrise: 188
- Masina: Astra C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Oct 2009
Salutare,dupa cum spune si titlul as vrea sa aflu daca se poate monta turbina de pe dieselul 1.7 isuzu pe un c16nz ,initial am vrut sa transform c16nz-ul meu in c16se dar nu am gasit piesele necesare si nici un c16se de pe care sa iau piesele sau vreun F avariat cu motor c16se!(nu vreau sa schimb motorul cu altul pentru ca nu vreau sa ajung pe la RAR) asa ca m-am gandit ca as putea sa maresc puterea cu o turbina,si m-am gandit la cea de pe 1.7 isuzu care s-a montat pe Astra F . a mai incercat cineva asta ? se poate ?
probabil o sa spuneti ca n-o sa reziste pistoanele si axa cu came ..etc...nu ma intereseaza asta!
Multumesc,MDL
Multumesc,MDL
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
Are calculator, ma gandeam ca o pompa cu debit mai mare si un injector mai mare....poate ar rezolva ceva ? stiu ca la C16NZ Ecu e mai greu de programat,resoftat,remapat pentru ca e nevoie de mufa OBD 2 sau 1 ,nu mai stiu exact, dar mai stiu ca Ecu regleaza automat amestecul de aer-combustibil!de exemplu daca montez o turbina din aia electrica care sa bage aer fortat in admisie ecu se regleaza singur si da mai multa benzina ca simte mai mult aer in admisie,e logic ca la turbo e cu totul altceva si ca trebuie mult mai multa benzina,dar daca pun alta pompa de benzina si alt injector de ce n-ar face fata?de ce n-ar putea sa regleze amestecul fara sa fie nevoie sa schimb harta de benzina din Ecu?
- photo.csp
- 585 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Vectra 2001 Z18XE
photo.csp
- Mesaje scrise: 585
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 30 Sep 2009
ph87alm
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 1993 c14nz
- Cont inregistrat: 23 Dec 2010
se poate monta uitati aici un link( nu vreau sa fac reclama) poate te ajuta cu ceva http://www.astraclub.ro/ind...urbo/page__st__15
- Daniel2772
- 61 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Zafira 2001 z16xe
- Buzau
Daniel2772
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Zafira 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
Se poate pune si fara resoftare, dar:
- trebuie sa faci in asa fel incat turbina sa intre in sarcina pe la 2800 - 3000 rpm, si asta vacuumatic, aici ai timp de injectie de benzina ridicat, deci nu ai nevoie de resoftare;
- ti-asi recomanda sa-ti up-gradezi admisia de la monopunct la multipunct, se potriveste admisia cu injectoare de CIELO, trebuie doar da rezolvi problema de alimentare a injectoarelor, (se poate si asta) si nu mai ai nevoie de pompa cu debit marit (care oricum nu te ajuta cu nimic tinand cont de supapa de refulare de pe instafatia de alimentare cu benzina);
- si da... era sa uit....nu poti resofta calculatorul, dar poti .....sa-i scoti limitatorul electronic...eu am avut o vectra a care nu mai era limitata si fugea de manca nori.
- ahappyuser
- 6,745 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,745
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Turbina de 1.7TD Isuzu produce boost folosind gazele de pe evacuare, incepand cu 2.500rpm si continua pana la o presiune maxima de 0.72bar (asa e calibrata din fabrica). La motorul tau de 1.6 banuiesc ca ai un volum de gaze mai redus la aceiasi turatie, deci ma astept sa produca boost la 3.000rpm ceea ce s-ar potrivi cu ce spune colegul de mai sus. Turbina are wastegate mecanic care actioneaza cand turbina se apropie de 0.7bar deci nu trebuie sa-ti faci griji ca trebuie comandata cumva sa nu mai produca boost.
Grija ta ar trebui sa fie cum faci sa alimentezi cu carburant suplimentar mai ales in plaja de turatii unde turbina produce boost altfel mergi cu amestec sarac si asta creste temperatura de functionare si poate duce la probleme. Si ar mai fi ceva : cu turbo iti creste presiunea in cilindrii si temperatura interna a motorului, va trebui sa gasesti o modalitate de adaptare a internelor motorului la noile conditii de lucru.
- Daniel2772
- 61 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Zafira 2001 z16xe
- Buzau
Daniel2772
- Mesaje scrise: 61
