  2. Opel - Alte Modele
  3. Opel Vivaro
  • manolake
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vivaro 2005
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2012
Salutare la toata lumea. Sa ma scuze administratorii daca nu am postat unde trebuie si daca am incalcat vreo regula.
De o jumatate de luna am cumparat un vivaro 1.9 cdti de 101 cp cu 9 locuri si m-am lovit de cateva probleme care mau bagat in ceata. Le enumerez pe rand
1 am mers la service sa imi schimbe consumabilele, am plecat de acolo si dupa o ora am vazut la picioarele mele o siguranta albastra. Binenteles m-am intors inapoi la ei si mi-au puso la loc langa maneta care se deschide la motor. I-am intrebat ce e cu siguranta aia si au spus ca nu e nimic. Imi poate spune cine stie ce e siguranta aceea? (am lasat poze mai jos)
2 am la motor in partea stanga un furtun de 1 cm diametru cu un dop in capat dar la o verificare am vazut ca sarise dopul si a curs ulei de acolo. Ce e cu acel furtun ?( poze mai jos)
3 dupa un drum de 1800 km in flux continu pe la sfarsitul drumului in unele momente intra foarte greu numai in viteza intai. Acum dupa cateva zile dupa o tura cu masina sa pare ca merge normal. Este ceva normal ceace sa intamplat?
4 imi scartie gen fier pe fier la roata pasagerului fata(asa cred eu) am fost la 2 mecanici au desfacut rotile sau uitat si se pare ca nu poate vede nimic discuri bune nezgariate si placute aproape noi. Zgomotul imi apare dupa cativa km dupa pornire si tine incontinu si cu ambreiajul cuplat si decuplat, daca pisc frana nu se mai aude. Am zis ca sunt placutele dar au trecut mai mult de 3000 de km. Sa fie de vina etrierul sau placutele prea dure?
5 sunt niste fire care sunt sugrumate. Ce anume sunt si daca pot provoca probleme?
Scuzati daca este o lectura prea mare dar nu stiam cum sa farmulez si mii de multumiri celor care vor raspunde.
  • caliente
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Vivaro 2003 F9Q 760
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
siguranta nu este o problema daca au pus-o inapoi , dopul acela eu nu il am sau nu l-am observat.... in poza 3 este mufa regulatorului de motorina de pe pompa de injectie,arata ok , iar timoneria cutiei de viteze asa face si la mine....cand vreau sa dau a1-a cateodata nu intra face figuri, dar dau imediat a2-a si intra dupa aceea in a1-a , trebuie sa te joci la viteze este normal sa faca figuri cati km are masina >
  • manolake
  • Mesaje scrise: 36
Nu am reusit sa intru in viteza 1 de vreo 3 ori dar dupa un drum foarte lung, in rest merge normal. La ce km are ce sa iti spun ea indica bine in bord dar trebuie sa ma duc cu ea la reprezentanta sa ii fac si un test si deabea atuncea am sa aflu numarul real de km (asa sper eu) ca am doar o luna de cand am cumparato. Apropo stii ca daca iti pica un injector stai cu ea in drum ca nu mai porneste? Am testat pe propria piele.
  • caliente
da eeste adevarat, dar dupa ce chinui acel injector o luna de zile cu porniri lungi etc, la un moment dat pierde prsiune prea tare si nu mai porneste ....eu am patit, am schimbat primu injector la 343/000 parca, a tinut 8 mii km si au picat alte 2, le-am schimbat si pe alea si porneste la sfert.
  • geoana
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002 17 DTI
Am si eu o problema, cind schimb viteza dintr-a 3 in a 2 imi carie, daca bag din a 1 in a 2-ua nu are probleme,stie cineva ce poate fi?
  • caliente
ceva din cutia de viteze probabil, un sincron nu isi face treaba , nu am patit pana acum asa ceva, caraie daca vreau sa dau din a 6-a , a 3-a sau a 2-a 😊 ceea ce nu se face, atunci imi caraie atat
  3. Opel Vivaro
