  • andrei006
  • Mesaje scrise: 897
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2006
Poate sa-mi spuna si mie cineva care a mai montat al doilea head unit pe o astra g ... daca e "complicata" operatia ?
eu momentan am un caetofon ... care e montat in bord, sus in locul normal de asa ceva. am facut comanda pentru un dvd si ma gandeam sa pastrez si mp3-ul si sa-l montez jos, sub clima in locul acela liber.
am scos eu suportul de acolo si am vazut ca in spatele lui e o conducta ... ceva si nu stiu sigur daca intra fara modificari.
am vazut pe forum ca sunt mai multi care au doua head-unit-uri in bordul de astra g si eram curios daca ma pot ajuta cu niste sfaturi.
multumesc anticipat ...
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Personal ma gandeam sa pun un SD-charger in locul "de jos", singurul (dupa stirea mea...) care se monteaza "ca un HU" fiind un Blaupunkt, ceea ce pica bine in cazul meu...
Din pacate nu l-am gasit la un pret decent... 😠
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
Se moate monta fara modificari... Problema e ... cum vrei sa-l montezi? pe aceleasi 4 boxe? sau alte 4 boxe?
  • andrei006
pai pe aceleasi boxe. vreau sa-l pun pe aux in ... in dvd sau inver ... vad eu 😊
  • GabiB77
asa e OK, credeam ca vrei sa pui boxele in paralel si la unu' si la altu' 😃
  • andrei006
😃 ... nici chiar asa 😊
deci intra fara probleme acolo casetofonul ?
  • GabiB77
Da, eu am avut 2 modele cu semisanie si n-am avut probleme
  • andrei006
ok. merci frumos.
  • love4cars
  • Mesaje scrise: 1,437
  • Masina: Astra Z14XEP
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2005
Se supara cineva daca imi spun si eu oful aici!? 😭
Vreau sa bag in acelasi loc de care se vorbeste mai sus, un cas cu gsm(cel din fabrica) si nu stiu exact cum sa fac legaturile. Eu ma gandeam sa caut un adaptor care sa imi bifurce mufa care intra in mp3-ul actual. Este ok asa? 😳
Dati-mi si mie o solutie, ma gandesc ca este fan sa am telefon in masina mai ales ca nu trebuie sa mai modific nimic(am kitul de hands free si display deja instalate pe masina)
  • GabiB77
Pai la asta ma refeream eu mai sus in topic... nu ai cum sa folosesti boxele pentru ambele decat prin IN-OUT, daca vrei sa pui boxele in paralele, exista un final la fiecare cass care se va arde...
  • Cristian_13
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2006
Are cineva pana la urma al doilea head-unit in astra G?
Daca da cum au fost legate ?
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Am eu : am cumparat 2 mufe standard si am pus in paralel alimentarea primului cu cel de-al 2 lea . Am mai adugat un CCRT 700 pentru faptul ca avea telefon si din cand in cand mai pun cate o caseta. Separat , pentru a evita problemele am pus 2 difuzoare.
  • GabiB77
pai tocmai asta e problema, nu la alimentare, la difuzoare... ia pune-le pe ambele la aceleasi 2 sau 4 difuzoare sa vezi care e mai rezistent 😊
  • ddf
Nici nu ma gandesc sa fac asa ceva ! 😃
Logic ca etajul final nu va rezista iar de auzit nici nu va putea fi vorba .Pai de ce crezi ca am pus 2 difuzoare separat.
  • GabiB77
se poate si cum zic eu, dar sa faci niste contacte separate si sa ai boxele cand pe un HU cand pe celalalt
  • ddf
Relee multicontact comandate de fiecare unitate ?
  • GabiB77
nu neaparat... butoane multicontact sunt suficiente... pe o faza comuti boxele pt. 1 HU, si tot asa
  • ddf
Si daca uiti sa apesi comutatorul ? Ori nu se va auzi ori se va arde .
Poate doar asa sa pornesti din acest comutator ori o unitate ori cealalta si o data cu ea si boxele corespunzator pentru fiecare unitate in parte. Insa va trebui sa ami apesi si pe butonul de pornire al cassului sau cd-playerului.
  • GabiB77
pai pui pe acelasi comutator si alimentarea... am vazut si asa ceva cu 10 faze, deci...
  • ddf
Varianta ta ar fi cea mai buna, daca stau sa ma gandesc mai bine pentru ca daca ar fi sa pun releu ar trebui sa fac deosebirea care unitate se aprinde . Dezavandatul metodei tale ar fi ca trebuie sa gauresti pe undeva sa pui comutatorul asta.
La releu nu se va vede nimic pentru ca s-ar folosi contactele pe normal inchis pentru o unitate si normal deschis pentru cealalta .Costurile unui releu fie el si numai cu 2 contacte - adica 2 boxe (ca un fir e masa) e destul de mic :
http://www.conexelectronic....odus.php?id=13175
Nu e reclama e doar un exemplu.Insa trebuie identificata care unitate porneste , prin plusul de antena.
