  3. Motoare diesel
  • nicustoica
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2012
am un opel astra 17dti din2001 si nu se mai accelereaza pedala nu raspunde la apasare am fost la tester si mia zis ca de vina e ecu as vrea sa stiu care sunt lipiturile care cauzeaza aceasta problema sau ceva poze cu un ecu desfacut. masina e ramasa la 1400 rpm
  • nicoyulius
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2011
ar trebui un cod sa stim despre ce vb
  • nicustoica
  • Mesaje scrise: 31
primul senzor 1 pedala acceleratie maine am sa revin cu toate codurile sant mai multe probabil din aceasta cauza sunt si altele
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
S-au verificat valorile senzorilor la tester? 1 si 2? Merg intre 0 si 100%?
  • nicustoica
  • Mesaje scrise: 31
la fiecare cod de eroare era trecut si activ
  • nicustoica
  • Mesaje scrise: 31
unde sunt asezati senzori 1si 2. pedala de acceleratie am schimbato la indemnul mecanicului
  • marin70
  • Mesaje scrise: 517
  • Masina: Astra 2002 y17dti
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Fi mai clar in exprimare. Mai pune o litera mare, o virgula, un punct. Nu fi asa telegrafic!
  • nicustoica
  • Mesaje scrise: 31
astea sunt codurile de eroare
P1120
P1122
P0100
P0105
P1105
  • xgender8k
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2012
P1120 Accelerator Pedal Position (APP) sensor A: circuit malfunction
P1122 Accelerator Pedal Position (APP) sensor b: circuit malfunction
P0100 Mass Air Flow (MAF) sensor,airflow VAF sensor malfunction
P0105 Mainfold absolute pressure MAP sensor/barometric pressure BARO sensor circuit malfunction
P1105 Barometric presure BARO sensor circuit malfunction
Deci, clar si fara indoiala multiple parti ale circuitului acceleratiei nu raspund. Sunt legaturi perfecte intre coduri, PENTRU ca spui ca ai schimbat pedala rezulta clar ca este ECU-ul. Repara-l sau schimba-l.
Daca nu ai pe nimeni unde sa te duci recomand www.ecu.ro > tipul de acolo este foarte priceput si are si altele sh ieftine care merg resoftate. Poti avea incredere sa trimiti prin curier, singura problema este ca e foarte solicitat si raspunde greu, sau astepti vreo 3-4zile dupa ce il primeste si ii ajunge randul la puricat.
  • nicustoica
  • Mesaje scrise: 31
In ce consta reparal? Am reparat acum 2 ani calculatorul de injectie, la un electronist si functioneaza perfect,credeti ca ar putea sa repare si ecu-meu
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Scoate de curiozitate mufele de la ecu si verifica pinii din el. Am o vaga banuiala ca ai cel putin un pin rupt.
  • xgender8k
nicustoica a scris:In ce consta reparal? Am reparat acum 2 ani calculatorul de injectie, la un electronist si functioneaza perfect,credeti ca ar putea sa repare si ecu-meu
Tocmai ti-am explicatde ce este el de vina, si tu spui ca functioneaza perfect.
Calculator injectie sau ECU sau ECM este unu si acelasi lucru.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
calculator injectie (EDU) nu este tot una cu ECU.
  • xgender8k
xgender8k a scris:P1120 Accelerator Pedal Position (APP) sensor A: circuit malfunction
@[editat] unde vezi tu EDU aici? la fiecare eroare mai erea trecut in paranteza (possibily ECM) dar era logic si nu am mai scirs
PS: Ce este EDU asta?
ECU este calculator injectie in Romania
  • nicustoica
  • Mesaje scrise: 31
deci, calculator injectie e cel de pe pompa de injectie ? Am zis bine? Si calculatorul de pe motor , ecu ?
  • nicustoica
  • Mesaje scrise: 31
DUPA CUM AM SPUS MASINA E RAMASA LA 1400RPM SI O POT FOLOSI ASA ( In treapta a 4 a 50 km h In a5a 60 km h ) dar nu pot accelera ,pedala nu raspunde la apasare
  • djtaotao
nicustoica a scris:deci, calculator injectie e cel de pe pompa de injectie ? Am zis bine? Si calculatorul de pe motor , ecu ?
Exact. Si problemele tale ti se trag de la ECU. Ti-am zis, scoate cele doua mufe de pe el si fa-i o inspectie vizuala amanuntita la pini.
  • nicustoica
  • Mesaje scrise: 31
DACA ESTE DE VINA CALCULATORUL DE PE MOTOR , da_ti o schema , CARE lar ajuta pe electronist ( EVENTUAL)
  • djtaotao
Nu vei gasi niciodata o schema la ECU-ul de 1.7dti.
  • nicustoica
  • Mesaje scrise: 31
SUNT 64 DE PINI DREPTI SI FRUMOSI PE FIECARE MUFA
  3. Motoare diesel
