  3. Motoare diesel
  • dumitriudaniel85
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2012
buna seara...mi-am facut cont pe forum opel din cauza defectarii pompei de injectie
pompa m-a lasat din mers ne-dand nici un sintom inainte de defectiune
masina o am din decembrie 2011,avand atunci aproximativ 189000 km,i-am facut toate schimburile de ulei filtre baterie noua etc...si la 1 sept 2012 ma lasat
revin la discutie...azi pe 7 sept 2012 am fost la reprezentanta opel din braila,am bagat-o pe tester si mi-a dat eroarea P1634 (defectiune pompa de injectie)
problema este ca aceasta pompa este cu 2 mufe si in dezmembrari este f.greu de gasit,v-a intreb pe voi la aceasta eroare P1634 se mai poate remedia ceva?fara a o inlocui cu alta SH?
iar daca necesita inlocuirea ei ce trebuie sa fac cand intru in posesia pompei din dezmembrari...trebuie sa-mi dea la ea si cipul de pe cheie?
v-a multumesc din suflet vreau sa ma ajutati cu raspunsuri
  • VSS
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
Salut! Si bun venit pe Cub Opel!
Pompele de injectie sunt boala acestor motoare (y20dth) , ea asa pica din senin , am mai vazut cazuri pe forum care tot asa a picat din senin nedand nici un semn inainte.
La dezmembrari daca gasesti ai grija sa nu dai bani si sa fie stricata.
Una noua nu mai imi aduc exact aminte cat e dar.... e noua si mai tragi de ea mult si bine.
Daca gasesti una buna la dezmmbrari ia-o daca nu orienteaza-te spre una noua.
Bafta si sa ne anunti cum ai rezolvat.
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,338
buna
it raspundeam tot eu si pe alt site [sper sa nu ma insel] si iti dadeam de grija maxima de unde cumperi aceasta pompa si de la cine
o cunostinta de la Bucuresti cu un caz exact ca al tau ,dupa ce a cheltuit 800 e, plange dupa bani si masina sta de peste 2 luni in garajul unui ,,super mecanic,,
sper ca ti-ai schimbat parerea referitoare la pretul acestei pompe!
Uita definitiv ca pompa ta se mai poate repara vreodata .
pompa sh sau poma noua deutschland.da,intr-adevar trebuiesc reprogramate pe masina ta si nu de catre oricine .
p.s. pompele sunt f. bune pe aceste modele,din pacate propietarii uita sa le mai intretina.
1550e + transport = 1590 e pret final pe ebay.de e pompa noua,lasa reprezentantele sa se ocupe de vanzarile lor de masini !
800e s.h tot pe ebay.
500-600 e sh -best price
Ultima modificare făcută de deleted-18977 la Vin 07 Sep, 2012 10:00 pm, modificat de 5 ori în total
  • dumitriudaniel85
  • Mesaje scrise: 13
crede-ma ca m-am interesat chiar astazi cat costa una noua,nu-mi venea sa cred...in jur de vreo 120 mil lei vechi,ceea ce este o suma foarte mare!acum tind sa ma indrept spre una sh,dar problema este ca din cate am inteles la pompa trebuie sa-ti mai dea si cipul de pe cheia masinii si ceva din plastic de sub volan...si nu stiu exact ce si daca necesita cu adevarat!
  • dumitriudaniel85
  • Mesaje scrise: 13
it raspundeam tot eu si pe alt site [sper sa nu ma insel] vik 71 eu sunt nou pe forum cu siguranta nu am mai discutat referitor la problema
  • dumitriudaniel85
  • Mesaje scrise: 13
ai idee de unde as putea sa o cumpar cu 1200 euro?vreun site ceva as da-o si la schimb cu diferenta...si tot asa chiar daca este noua trebuie reprogramata pe masina?
  • nicoyulius
  • Mesaje scrise: 101
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2011
salut,se repara pompa asta cu eroarea asta depinde daca ti a dat si 0606,de esti interesat sa o repari uite un nr 0751541987
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Incearca la draganesti vlasca e un dezmembrari.500€cu montaj si ti da garantie.m am interesatptr un coleg sau ia legatura cu [editat] aci pe forum.
  • dumitriudaniel85
  • Mesaje scrise: 13
=nicoyulius= ai dreptate mia dat eroarea P1634 si P0606,am sunat la acel nr si urmeaza sa dau pompa jos si sa i-o trimit prin curier,mi-a zis ca s-a defectat calculatorul de pe pompa,ma va costa 10 mil si i-mi va da garantie un an. ACUM CU DZEU. INAINTE!
  • nicoyulius
cred ca va fi ok,eu am aproape 2 ani si merge ok,le reepra ok
  • xgender8k
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2012
ti-a dat eroare specifica, cea de pompa p1634, daca eraECU devina probabil ca nu primeai eroare si spunea doar ceva de genu fuel pump comunication malfunction sau nu primea date de la un anume senzor de pe acolo.
S-ar putea sa scapi cu ECU-u, si sa ai de reparat/inlocuit doar pompa.
De obicei cand e problema de ECU, el in sine nu prea spune ca este insasid e vina, nu prea da mult de inteles cu coduri de diagnosticare te lasa in dubii cu intrebari. Din moment ce arata cu degetul fix spre pompa este foarte posibil sa fie doar ea
  • dumitriudaniel85
  • Mesaje scrise: 13
am cautat o lista cu toate codurile de la astra g dar nu o gasesc....ma poate ajuta cineva cu acea lista?multumesc anticipat
  • nicoyulius
sunt multe,dar pe pompa doar cele doua,mai sunt cind se gripeaza pompa dar conteaza sa stie mecanicul sa le interpreteze si cu sintomele masinii
  • dumitriudaniel85
  • Mesaje scrise: 13
deci cele 2 coduri P1634 si P0606 ce inseamna mai exact...defectiune la pompa partea mecanica sau defectiune la calculatorul de pe pompa?poate sa-mi zica cineva exact?
  • xgender8k
posteaza toate erorile
P1634 - fuel injection pump malfunction
P0606 - engine contrul module (ECU/ECM), power drain control module PCM, processor fault, ECU/PCM
Ultima modificare făcută de xgender8k la Sam 08 Sep, 2012 8:31 pm
  • nicoyulius
calculatorul pompei
  • dumitriudaniel85
  • Mesaje scrise: 13
le-am postat mai sus P1634 si P0606
  • xgender8k
xgender8k a scris:posteaza toate erorile
cam asta pare, procesorul calculatorului.....
  • dumitriudaniel85
  • Mesaje scrise: 13
deci nu pompa in sine...adica partea mecanica ci partea electronica!
  • xgender8k
partea electronica fizica
pompa si calculatorul sunt 2 lucruri diferite.
ECU-u(calculatoru de injectie) te omoara la cost din pacate
  3. Motoare diesel
