  • spoky
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2012
salut..a mai avut careva probleme cu uleiul la motorul Z16XE? Pentru ca de 3 luni de cand am cumparat-o mi-a papat o gramada de ulei. Este normal? e de vina ca are 16 valve sau......? la indicatiile mecanicilor am bagat Castrol Edge 10W60...sper sa mearga mai bn... 😶
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,640
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Sunt cunoscute drept mancatoare de ulei,asa e tipul asta de motor,multi posesori folosesc castrol magnatec 10w40 si cica da randament.
Daca vrei sa-ti mai faci o idee despre tipul tau de motor si despre cat ulei mananca in general, poti citi aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=68069
  • spoky
multumesc de sfaturi..acum daca am bagat castrol edge 10w60 are vreo influenta negativa pentru motor?
  • mariun nmo
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2012
in legatura cu consumul de ulei, ar trebui sa verifici daca nu ai pierderi de ulei
EX:-il baga in instalatia de racire (se vede in vasul de expansiune)
-il pierzi pe la senzorul de presiune de ulei,pe la capacul tachetilor sau pe la semeringurile de palier(dreapta la fulie,stinga la ambreaj)
Consumul max de ulei al motorului este de max 0,6l/1000km,daca ti-l mananca atunci ai segmenti uzati,sau uzura la ghidul supapelor.
nu ai precizat cat ulei a consumat si in cati km precum si ce tip de ulei consuma.
uleiul 10w60 nu este recomandat la temperaturi coborate sub-15-20grade c pt ca motorul nu are ungere potrivita (iti vor bate tacheti si se vor uza repede)
  • vali_c
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2010
spoky a scris:salut..a mai avut careva probleme cu uleiul la motorul Z16XE? Pentru ca de 3 luni de cand am cumparat-o mi-a papat o gramada de ulei. Este normal? e de vina ca are 16 valve sau......? la indicatiile mecanicilor am bagat Castrol Edge 10W60...sper sa mearga mai bn... 😶
Exceptind faptul ca iti consuma ulei iti mai face alte probleme? De regula la cele care consuma ulei se blocheaza EGR-ul, si a mea consuma ulei si de mers merge destul de bine, ERG-ul la mine este anulat (Z16SE).
  • KNataly
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2017
Salut...am si eu un opel astra g 1.6 benzina 16 valve 2002...va rog spuneti.mi si mie ce tip de ulei motor trebuie si cati litri...multumesc frumos
  • Danyelu
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2013
Motor 1.6 l putere 55 / 62 / 74 / 76 kw sau 75 / 84 / 101 / 103 cai, fabricat intre 1998-2009 .
Tip combustibil: benzina.
Cod motor X 16 SZR, Z 16 SE, X 16 XEL, Z 16 XE, Z 16 XEP .
Volum ulei motor: 3.25 sau 3.5 litri
Ulei majoritatea la ora actuala pun 10w40 si eu tot 10w40.
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
Danyelu ai vrut sa faci o fapta buna si ai dat cu m..ci in fasole. Ct baga omul 3,25 sau 3,5. Al meu este Z16XE si am schimbat garniture la baie. curatat bla bla bla . inlocuit ulei-- am bagat 3,5l cu tot cu filtru si dupa ce l-am lasat sa se linisteasca era cu aproape o dunga peste nivel.
Knataly dupa ce scoti tot uleiul uzat din motor ---ATENTIE-- PE LA BUSONUL DE GOLIRE - NU CU POMPA- pui filtru de ulei la loc fara sa il umpli si bagi 3 L . IL LASI SA SE LINISTEASCA CAM 30 MIN SI DUPA ACEEA COMPLETEZI.
ca si ulei acum vine iarna -- iti recomand - NIMIC- (SCUZE)
vezi forumul si faci cum crezi ca este mai bine
iti scriu acestea deoarece (uzura , tip de accelerare/decelerare/drumuri/ -tu le stii)
consulta forumul si trage o concluzie cam ce spun colegii nostril
stima si drumuri palcute fara evenimente
  • gabicoman92
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2000 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2012
Salut am nevoie de un sfat in legatura cu motorul Z16XE.Am un opel vectra B 1.6 din 2000 cu 217.000 si acum o luna de zile imi pierdea ulei pe sub filtru de ulei pe la un senzor.Am schimbat senzorul acela acum numai am nici o pierdere.Am verificat azi iar nivelul am 437km de cand am facut reparatia la senzor si am mai pus 300 grame.Intrebarea mea este daca e mult sau putin 300 grame la 500km?De cand am masina de doi ani oricum a mancat foarte mult ulei.
  • MSorin411
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2017
Salutare,ca sa nu deschid alt topic,am si eu o douã probleme si o intrebare.
Am un opel astra g 1.6 ecotec 105 cai,cand pornesc masina se aude un tacanit mai înfundat si continuu,nu dispare deloc.
A doua problemã este cã intrã mai greu viteza a doua ,trebuie sa trag mai "dur".
Si intrebarea este ,ce ulei ar fi bine sa folosesc ?ma refer la marca si tip?
La ultimul schimb de ulei cei de la service mi-au pus ulei 10-40 din ce mi s-a comunicat,dar nu stiu marca..
