  3. Vectra B
  • leon_leonis
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2010
salut!am un vectra b 1.6 16v cod motor y16xe si vreau sa imi schimb bateria(actuala e terminata).am avut bosch de 64 ah si nu prea am fost multumit de ea(a tinut 1 an jumate)as incerca de 70 ah.Ce baterie imi recomandati?mersi
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,677
Rombat de 64h am si eu si merge de 1 an si 6-7 lunii boboc si am si ceva figuri la alternator!
Deci posibil bateria a fost veche sau probleme!
  • ratoiu2001
  • Mesaje scrise: 282
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Salut. Ai avut ghinionul sa nu fie buna. Ca amperaj eu zic, ca ar fi destul de buna. Eu pe diesel 2.0 am de 2 ani o baterie romaneasca (nu mai stiu marca) de 55 amperi.Stiu ca e foarte mica pentru motorul asta. Cand au fost gerurile alea mari a pornit ceva mai greu dar nu am avut probleme.Iarna asta nu cred ca mai scap. Pe site-ul celor de la rombat au un fel de configurator pentru baterie:
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
Eu de Rombat o sa ma feresc. Pe Vectra are in jur de 1 an si 9 luni si sta sa moara. Alternatorul merge si a mers perfect mereu.
  • leon_leonis
bateria varta de 60 ah e ok?
  • leon_leonis
am cumparat azi rombat de 65 de ah e ok!
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,701
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Tot de 65Ah am si eu. Carnada Fortza de 600 curent demaraj.
  • Dragos05
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Corsa 2002 z17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2012
O parere pt un vectra B din 96, 1.6 motor benzina x16szr ce amperaj la baterie ar trebui ? am un rombat da nush ce amperaj are[ e tipul care trebuie intretinuta, pus apa in ea] si nu sunt prea multumit pt ca daca o folosesc cu motorul oprit 10-15 minute e gata nu mai porneste motorul si asta de mai bn de 1an jumate, altfel masina porneste ok. masina o am din 2010 si de atunci nu am schimbat bateria
  • john3976
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2011
pe x 16 xel am baterie bosch de 70 a.verifiati-va incarcarea..de multe ori cedeaza bateriile ca nu e incarcarea buna,tre sa aveti un 14v si peste cu consumatori.ce e sub valoarea de 14 v se pare ca e problema.nici prea mult nu e recomandat.ideal e sa fie 14-14.4 v.mai este o pproblema...multe baterii in magazin sunt statute cu anii si incarcate prin depozite,iar noi cand le cumparam ele deja sunt obosite,se pun pe masina ,merg o perioada si dupa aceea pica.utilizitati cu incredere garantiile lor
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 548
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.x16xel.Rombat 55amperi, o am de trei ani si e luata second.Cred ca cum tie norocul.
  • DDumitruCracana
  • Masina: Astra 2006 D-Z19DT
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2017
Salut am cumparat in luna mai un Opel Astra H de 2006 1.9 cdti cod motor z19dt .La inceput totul bine si frumos cam doua luni dupa care au inceput problemele .Am schimbat bujiile (bosch) releul de bujii toate filtrele posibile + lichide o saptamina perfect dupa care ramine-am fara baterie am fost la o gramada de service nimeni nu a gasit cauza pina la urma am schimbat bateria (varta 80 amh.) si alternatorul(bosch 105amp.).Problema este ca alternatorul incarca 13,5-14,5 dar dupa 500 metri se aprinde becul de la baterie in bord am facut proba cu pedalele nici un cod totul perfect mecanicul a pus calculatorul nu a iesit nici o problema.MA POATE AJUTA CINEVA ....DE CE SE APRINDE BECUL DE BATERIE IN BORD
  3. Vectra B
