  3. Vectra B
  • kalewensen
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2011
Salut!
De ceva timp nu-mi merg acele de la turometru si vitezometru...Tin sa mentionez ca merg atunci cand e frig afara, insa dupa ce se incalzeste motorul si il opresc, cand il pornesc, iar nu-mi arata.Intreg bordu` imi merge, senzori tot...am bagat-o si pe tester si nu mi-a gasit nicio problema.Am intrebat diferite persoane posesoare de vectra si mi-au spus majoritatea ca o fi din cauza sigurantelor, insa cineva mi-a recomandat sa-l schimb cu unul de la dezmembrari.Am mai avut o problema la masina si tot datorita sfaturilor celor de aici am rezolvat-o...sper sa o fac si acum...
Cu stima,Catalin!
  • andrei_alik
  • Mesaje scrise: 1,064
  • Masina: Vectra 1998 x16xel
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
daca ai drum prin bucuresti ofer un bord pentru proba.Verifica mufa din spatele ceasurilor si continuitate cablaj pe minus la placa ceasurilor
  • Leevy
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2009
kalewensen a scris:Salut!
Cu stima,Catalin!
Cand o pui pe tester nu cauta probleme la motor sau instrumente ci la ABS acolo ar putea fi problema mai exact curata mufa senzor abs roata fata stanga
  • Dragos05
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Corsa 2002 z17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2012
cam pe unde o gasesc mufa aia de abs ?[o descriere a sa ar fi utila daca se poate] ca si eu am probleme de genu asta cu vitezometru ..merge cand vrea...precizez doar vitezometrul [ si tremura la 0 cand opresc masina] .MS
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Senzor ABS se gasescte pe roata.
Mufa calculator e la motor in spatele bateriei.Ai ceva ca o piesa de aluminiu din care ies cateva conducte si in spate are o mufa mare dreptunghiulara.
  3. Vectra B
